Eibe-Recurve mit Sehnenbelag?
- Bogenbas
- Hat gedankt: 60 Mal
- Hat Dank erhalten: 112 Mal
Re: Eibe-Recurve mit Sehnenbelag?
Ich hab das mit der Linie einzeichnen gemacht. Was denkst du?
Und ja, bei Punkt E ist er 0,5mm dicker aber da hat er über den Bogenrücken schräg einen schmalen Wulst laufen. Ich weiß also nicht ob man das so trocken nach Dickenmaß beurteilen darf.
- Hat gedankt: 203 Mal
- Hat Dank erhalten: 288 Mal
Rechts, kurz vor C - kurz vor E isser zu steif, meine ich zu sehen.
- Hat gedankt: 51 Mal
- Hat Dank erhalten: 168 Mal
Ist schon ok, es wurden auch schon Bögen zu Tode getillert. Wenn noch Sehne drauf kommt, wie stark soll er denn werden?
Da musst du dann aber nach dem Sehnenbacking noch einiges am Bauch wegnehmen?
- Bogenbas
Ich weiß, ich hab noch Luft zum tillern. Aber ich hätte gern den Sehnenbelag drauf bevor er allzu viel Set annimmt. Und ich will auch nicht riskieren dass er beim Tillern schon bricht.
Wieviel Splint ist noch am Bogen? Wenn er noch zu stark ist wäre es doch besser denn Splint zu reduzieren, als das Kernholz.
- Hat gedankt: 112 Mal
- Hat Dank erhalten: 286 Mal
die Tillerlinie zeigt das es nur mehr um Nuancen ginge und vor allem, dass keine Schwachstelle im Bereich der Welle mehr besteht, auch der gerade Teil nach der Welle biegt, für mein Gefühl halt eine Spur zu wenig. wenn der Tiller passt, dann bräuchtest Du im Normalfall nicht mehr über den Bauch tillern, sondern nur mehr über den Sehnenbelag, wo er dann schwach ist, Sehne dazu, lG Stephan
- Bogenbas
Er hat noch 2 Splintringe mit je 2mm stärke. Da konnte ich aber keinen mehr abtragen da er an den Recurves nur noch 8mm dick ist und dort schon ordentlich mitbiegt.schnabelkanne hat geschrieben: ↑15.12.2022, 15:39 Wieviel Splint ist noch am Bogen? Wenn er noch zu stark ist wäre es doch besser denn Splint zu reduzieren, als das Kernholz.
@ Chirurg: Ich werd ja durchaus noch über den Bauch tillern müssen weil er noch zu stark ist. Und was das mit dem Tillern über den Sehnenbelag angeht war ich kurz der Meinung dass du dir gerade selbst widersprichst, nach erneutem lesen versteh ichs aber. Stichwort Nussknackereffekt war ja nur auf eine richtige Schwachstelle bezogen und nicht auf kleine Anpassungen im Tiller. Aber da es wesentlich schneller und einfacher geht, über den Bauch zu tillern, werd ich den Tiller dann auch über den Bauch korrigieren. Aber ich versteh den Ansatz, wenn der Tiller vorher sehr gut war, das Problem auch beim Sehnenbelag liegt und das Tillern über den Bauch so gesehen nur die Symptome lindert.
- Bogenbas
Ich hab noch einen Kreis unter die Linie gelegt. Da sieht man recht gut dass zwischen D und E der Punkt ist wo sich die Linie vom Kreis abhebt. Also tatsächlich der Bereich wo der Wurfarm etwas dicker ist.
- Hieronymus
- Hat gedankt: 7 Mal
- Hat Dank erhalten: 99 Mal
Ich würde ihn auch so belegen... Es könnte bei mehr Auszug zur Schwachstelle werden, aber wenn du sagst er ist zu stark kannst du ihm ja immer noch was nehmen.
- kra
- Hat gedankt: 129 Mal
- Hat Dank erhalten: 144 Mal
Ich würde ihn jetzt belegen und nicht weiter tillern. Von Photos (nicht exact rechtwinklige Perspektive, Schattenwurf etc.) her kann man eh nicht mehr viel sagen, das kannst du vor Ort deutlich besser erkennen, indem du den Bogen ans Auge hälst, die Sehne dann wegdrückst und dabei entlang der gezeichneten Linie peilst. Ich glaube, es wurden schon viele, viele Bögen am Tillerstock/--baum ruiniert bzw. zu Tode getillert ....
Mein Vorschlag von vorhin wurde wohl nur partiell verstanden. Es soll die Mitte bis in die Fadeouts etwas verstärken, um den Übergang weicher zu gestalten und die bereits eingetretene Stauchung an rechten Fadeout etwas zu entlasten.
Btw, man kann bei den hier gefragten Zuggewichten durchaus über das Sehnenbacking tillern, indem man vorsichtig etwas Sehne wegnimmt (Schmirgelpapier). Wenn man durch "immer mehr draufpacken" tillert kommt man leicht in Gefahr, die Sehnenlage zu dick zu machen und das Holz zu überlasten. Zudem dauert es ziemlich lange, bis das Pflaster jeweils endgültig durchgetrocknet ist.
Zum Abschluß noch mit heißem Hautleim einstreichen und eine dünne Ziegen-Rohhaut drüber legen.
- Bogenbas
Heute werde ich den Sehnenbelag in Angriff nehmen.
Den Bogenrücken hab ich frisch mit 60er Schleifpapier geschliffen und dann bin ich mit dem "Verzahner" drüber zum aufrauen. Dann gehts jetzt mal ans einweichen vom Leim und sortieren der Sehnen. Wir sehen uns dann später wieder
- Bogenbas
Die Vorbereitungen sind fertig. Jetzt kommen die Rückensehnen vom Wasserbüffel noch in ein warmes Wasserbad mit Spülmittel und dann kanns losgehen.
Ich hoffe ich hab genug Sehnen. Hab noch nie so einen massigen Bogen belegt.
- Bogenbas
Bin mit dem Ergebnis nicht besonders Glücklich. So lange Sehnen stellt man sich zwar recht toll vor, aber man bekommt einen Bogen damit einfach nicht gleichmäßig belegt. Bei der zweiten Lage werd ich die Sehnen in verschieden lange Stücke schneiden. Ich hab leider kein Foto mehr vorm umwickeln gemacht.
