Eiche 53#@28,5"AMO
Hat gedankt: 57 Mal
Hat Dank erhalten: 107 Mal
Eiche 53#@28,5"AMO
Holzart: Eiche (vermutlich Stieleiche)
Länge N/N: 176,5cm bzw 69,5"
Zuggewicht: 53#@28,5"AMO
Gewicht: 597g inkl. Sehne
Sehne: 12 Strang Dacron
Finish: Leinölfirnis
Tja hier nun mein Kandidat vom Sapturnier, da ich dachte das Turnier endet erst heute 🤦🏻. Die Wurfarme sind an den Fades ca 40mm breit und verjüngen sich auf 16mm. Der Wurfarmquerschnitt ist Ellipsenförmig. Von Stauchrissen keine Spur. An der Nocke selbst ist er 6mm breit. Set liegt direkt nach dem abspannen bei 7cm. Nach 2 Stunden noch 5,5cm. Mein Chrony ist leider kaputt aber die Geschwindigkeit würde ich mal als durchschnittlich einstufen. Ich werde mit dem Holz bestimmt noch öfter Bögen bauen um herauszufinden welches Design am besten funktioniert.
Direkt nach dem abspannen 7cm Set
Nach 2 Stunden noch 5,5cm Set
Hat gedankt: 38 Mal
Hat Dank erhalten: 87 Mal
Re: Eiche 53#@28,5"AMO
Beitrag von Indie12 »
Schöner Bogen aus totgesagtem Holz.
Superschöne Maserung!
Ich wär auch dafür, den noch im Sap zählen zu lassen.
Falls dein Chrony mal repariert/ ersetzt ist, würde mich mal die Pfeilgeschwindigkeit interessieren.
Daumen hoch, sauber abgeliefert!
Martin
Hat gedankt: 4 Mal
Hat Dank erhalten: 73 Mal
Schön geworden!
Von der Farbe her tippe ich auf Roteiche - was auch erklären würde, warum er überhaupt funzt, "normale" Eiche ist eher kurzfaserig und bricht leicht..
Hat gedankt: 54 Mal
Hat Dank erhalten: 75 Mal
Indie12 hat geschrieben: 14.02.2022, 15:42 Ich wär auch dafür, den noch im Sap zählen zu lassen
würde ich auch sagen, da der Bogen ja schon fertig war und du dich halt einfach verlesen hast.. Aber nun gut ::)
Hat gedankt: 57 Mal
Ravenheart hat geschrieben: 14.02.2022, 15:53 Schön geworden!
Danke 😁
Im Bauthread wurde aufgrund der Rinde Roteiche ausgeschlossen. Ich selbst kann dazu nicht viel sagen, aber vielleicht geh ich mal wieder in den Wald aus dem er kam und mach ein paar genauere Fotos.
Hat gedankt: 57 Mal
Indie12 hat geschrieben: 14.02.2022, 15:42 Falls dein Chrony mal repariert/ ersetzt ist, würde mich mal die Pfeilgeschwindigkeit interessieren.
Der sollte reparieren gehen. Hab ich vor 👍🏻
Hat gedankt: 38 Mal
Ist aber niemals nicht Roteiche, wenn das Blatt dazugehört, das Bogenbas zugeordnet hat.
Hat gedankt: 57 Mal
Indie12 hat geschrieben: 14.02.2022, 20:25 Ist aber niemals nicht Roteiche, wenn das Blatt dazugehört, das Bogenbas zugeordnet hat.
Stimmt, hab mich auch grad etwas eingelesen und anhand des Blattes kann mans ja ganz klar unterscheiden. Und das Blatt war auch garantiert das richtige da es noch am Zweig hing. Nur ob Traubeneiche oder Stieleiche trau ich mich noch nicht mit Gewissheit sagen.
inge
Hat gedankt: 42 Mal
Hat Dank erhalten: 10 Mal
Beitrag von inge »
Langer Blattstiel ist Traubeneiche, umgekehrt Stieleiche. Noch besser sieht man das an den Eicheln, die aber natürlich nicht mehr am Baum sind.
inge
( Erasmus von Rotterdam )
Hat gedankt: 38 Mal
Ich könnte mir vorstellen, dass es diesem Projekt zugute gekommen ist, dass es ein Sapling war. Wenn junge dünne Stämme so leicht brechen würden, wie man es der heimischen Eiche nachsagt, gäbs wohl keine Alten Eichen :)
Vielleicht wird das Holz ja erst im Alter kurzfasriger und spröder, was die Eiche mit Dickenwachstum und nem fetten Wurzelteller kompensiert.
Nur ne Theorie.
Dimachae
Beitrag von Dimachae »
Ich denke, dass in einer Zeit vor dem Internet und vielen Experten, deutlich mehr funktionierende Bögen aus Hölzern gebaut wurden die gar nicht zum Bogenbau taugen.. ;) und davon mal ab.. ja.. ist ein sehr gefälliger Bogen geworden..
Gruß, Peter
Hat gedankt: 54 Mal
inge hat geschrieben: 14.02.2022, 21:58 Langer Blattstiel ist Traubeneiche, umgekehrt Stieleiche. Noch besser sieht man das an den Eicheln, die aber natürlich nicht mehr am Baum sind.
Sehr interessant, das ist mir noch nie aufgefallen (wahrscheinlich weil man auch einfach nach Eichen bogenbautechnisch kein Ausschau hält :P )
Man lernt echt nie aus
Hat gedankt: 38 Mal
Wie geht es denn der Eiche? Hast die noch etwas geschossen? Langzeiterfahrung?
Bin über diesen Thread gestolpert,
viewtopic.php?f=15&t=29450&start=30
der (und meine eigenen Erfahrungen) lässt nix gutes ahnen.
Martin
Hat gedankt: 104 Mal
Hat Dank erhalten: 32 Mal
Würde mich auch interessieren. Wie viel Pfeile der do verträgt.
Hat gedankt: 57 Mal
Also geschossen hab ich ihn bislang nicht wirklich, weil ich mich mit nem 80# Bogen etwas übernommen hatte 😅. Jetzt hab ich mich vorerst auf 40# beschränkt. Aber ich hab den Chroni jetzt repariert und er wirft mit 10,9gpp ca 147fps. Ich schieße normal nicht so schwere Pfeile. Deshalb kann ich das Ergebnis nicht einstufen.
