Dann der Hartriegel, den habe ich auf Breite und Dicke gebracht (am Griff 35mm breit, an den Tips ~11-12mm), vollpyramidal nach Augenmaß. Ein Abmessen der Breite war mir zu mühsam, habe das nur griffnah gemacht und den Rest eben nach Augenmaß, wenn man am Wurfarm entlang guckt vom Tip aus sorgt die Perspektive für einen annähernd vollpyramidalen Verlauf. Leider läuft die Sehne nicht durch den Griff, obwohl ich die Tips schon seitlich versetzt habe. Also ordentlich Dampf drauf, war eine Stunde drin. Nach 40 Minuten habe ich ihn im Dampf gebogen, den Rest Wasser dann noch verdampfen lassen. Jetzt darf er erstmal trocknen. Der ist mein bevorzugter Kandidat, ich hoffe, der Sehnenverlauf passt jetzt.
Vor dem Dämpfen hatte er noch 675g, Länge ~175cm.
Während des Dämpfens habe ich die Kirschpflaume mit dem Ziehmesser so geschnitten, dass ich bis auf den Markkanal runter kam. Der Griff ist dann recht dünn, aber nur so waren die Risse weg. Ein Wurfarm hat einen ziemlich krassen reflexen Knick entwickelt. Schönes Holz, aber direkt am Strauch wirkte es einfacher als aktuell. Motivation ist ein wenig gebremst... Außerdem werde ich einen Wurfarm seitlich biegen müssen.
Bleibt noch die Wildkirsche, die hatte sich etwas gedreht und ich hatte sie auch bauchseitig nicht ganz gleich zwischen den Wurfarmen geschnitten. Der Drehwuchs macht es da schwieriger. Auch hier habe ich den Breitenverlauf nach Augenmaß gemacht, die Tips sind ca. 12-13mm breit. Hier hat ein Wurfarm einen größeren deflexen Bereich und der andere einen deflexen Knick. Länge ~172cm. Die Sehne geht genau durch den Griff, der mir aber sehr schmal geraten ist. Gibt einfacherere Stücke zum Bearbeiten
![aetsch :P](./images/smilies/tongue.gif)
Dann lasse ich den Hartriegel ordentlich trocknen und hoffe, dass die Sehne nun durch den Griff geht. Der hat noch einiges an lbs in Reserve. Bei der Wildkirsche bin ich skeptisch. Bei der Kirschpflaume irgendwie auch. Könnte besser laufen...
Viele Grüße,
Uranus
