Bogengriff mit Leder ummanteln
Mühle
Beitrag von Mühle »
Wie macht ihr das? Dieses WE habe ich versucht bei einem Bogen den Griff mit Leder zu ummanteln. Der Griff
ist ziemlich ausgeformt, unterfüttert, damit sich der Bogen besser greifen läßt. Nach dem dritten Versuch habe
ich dann frustriert aufgegeben, entweder hat das Leder Falten gebildet, lag nicht richtig an, die Form passte nicht
oder ich hab die Löcher beim festziehen zerrissen. Muß ich das Leder vielleicht in Salzwasser einweichen damit es
die Konturen des Griffes besser annimmt? Über Tips und Tricks würde ich mich sehr freuen!
LG Mühle
Hat Dank erhalten: 39 Mal
Re: Bogengriff mit Leder ummanteln
Ich bin kein Lederkünstler geb ich offen zu.
Ich schneid immer nen Streifen von rund 15mm breite ab und spitz den an beiden Enden zu.
Bischen Kleber rumwickeln fertig. Ist aber halt auch die einfachste Variante :).
Hat Dank erhalten: 301 Mal
@Mühle
Wickeln oder in einem Stueck, also so eine Art Schlauch?
Hat gedankt: 77 Mal
Hat Dank erhalten: 243 Mal
Wenn du das Griffleder im feuchten Zustand anbringst, dann nimmt es schön die Konturen an. Einfach kurz in Wasser einweichen und dann am Griff anbringen, über Nacht trocknen lassen, fertig. Nicht neben dem Heizkörper trocknen.
Das Leder dehnt sich auch in eine Richtung mehr als in die andere, das musst du vorher probieren.
Hat gedankt: 328 Mal
Hat Dank erhalten: 81 Mal
Ich schneide das Leder etwas knapp zu und mache die Löscher für die Schnürung rein.
Dann weiche ich es in Leitungswasser (ohne Salz) gründlich ein.
Wenn es dann am Bogen trocknet, sitzt es durch eine leichte Schrumpfung sehr schön an.
apaloosa
Hat gedankt: 12 Mal
Hat Dank erhalten: 17 Mal
Beitrag von apaloosa »
Mühle,
zeig bitte mal den Griffbereich
VG
Harald
Grombard
Hat Dank erhalten: 8 Mal
Beitrag von Grombard »
Nass machen, anmodellieren und da, wo die Naht hinkommt, mit Klammern fixieren.
Dann trocknen lassen.
Zuschneiden, Naht stanzen, mit Kraftkleber einstreichen und vernähen.
So bekomme ich auch an sehr stark ausgeformte Griffe mit Daumenauflage und Co. satt sitzende Ledergriffe.
irgendwas is ja immer
klausmann84
Beitrag von klausmann84 »
Also bisher ist das so mein bester Weg:
Es macht Sinn das Stück größer zu lassen und erst nach dem Trocknen auf die gewünschte Größe zurecht zuschneiden.
Das Leder richtig nass machen. Salz braucht man nicht.
Zum Schutz des Holzes vor Wasserflecken kann man den Griff mit Frischhaltefolie ummanteln, dann das Leder im nassen Zustand richtig stramm drüber zeihen. Das Leder dehnt sich dann an den entsprechenden Stellen. Das hat natürlich auch Grenzen.
Da wo das Leder später vernäht wird, (am Bogenrücken?) wird es am besten erstmal ebenfalls größer gelassen. Das überschüssige und dadurch überlappende Leder habe ich dann mit sogenannten Foldback Klammern fixiert. Kann davon mal morgen ein Foto rauskramen. So hält es beim Trocknen die Form und die Klammern drücken sich in das Leder ein. Dadurch hat man auch schon mal ne grobe Markierung, wo man den Überschuss später wegschneiden kann.
Nach dem Trocknen auf Endmaß schneiden und da wo vernäht wird ruhig einen gewissen Spalt lassen.
Löcher vorstechen, nicht zu groß, sieht blöd aus, wenn man durch gucken kann. Ich würde das Leder trotzdem ankleben, damit es nicht verrutscht. Während die Verklebung noch nicht ausgehärtet ist stramm Vernähen. Fertig.
Was für Leder hast du denn? Gibt bestimmt auch welches, was weniger gut geeignet ist, weil es wasserabweisende Oberflächenbehandlung bekommen hat. (Autoleder, Möbelleder etc) Am besten funktionieren wahrscheinlich natürlich gegerbte Leder ohne Lackierung, Imprägnierung oder Ähnliches.
Und ja, die Grifform setzt der Sache natührlich Grenzen, wenn sie sehr stark ergonomisch der Hand nachgeformt ist...
Grüße! Klaus
Mühle
Beitrag von Mühle »
Danke für die Tips. Werde es so machen wie ihr es beschrieben habt. Leder etwas größer lassen, naß machen, stramm
über den Griff ziehen, fiixieren und so trocknen lassen. Wenn man dann die Abdrücke der Klammern sieht, hat man
auch gleich das Maß zum Lochen für die Naht. Ja, wenn das Leder zu dick oder imprägniert ist wird es nichts. Nochmals Danke und:
LG Mühle
Hat gedankt: 77 Mal
Probiere vor dem Zuschneiden auch aus in welche Richtung das Leder elastischer ist, das Leder ist immer in eine Richtung dehnbar in die andere (fast) nicht.
Hat Dank erhalten: 241 Mal
Ja, die Dehnrichtung-Probe ist ganz wichtig. Und man kann auch die Zuschnitt-Linie etwas geschwungen gestalten, also da, wo der Griff dicker ist, bei der Schnittlinie etwas zugeben. Keine Angst, die Naht sieht hinterher trotzdem gerade aus!
Salz im Wasser ist nicht erforderlich, ich wässere aber lange, ein paar Stunden!
Mühle hat geschrieben: 17.05.2021, 18:19 Danke für die Tips. Werde es so machen wie ihr es beschrieben habt. Leder etwas größer lassen, naß machen, stramm
...genau durch diese Methode bin ich auf die ungeraden Schnittlinien gekommen! Ich hatte das getrocknete Leder abgenommen und entlang der Klammerlinie zugeschnitten und siehe: Die Linie zeichnete den Verlauf der Griffdicke nach...
Hat gedankt: 208 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Ich mache es in mehreren Schritten: Leder mit Überstand nässen, Innenseite nach Außen um den Griff legen und mit viele Leimzwingen so zusammenklemmen, das der Überstand (s. Bild) absteht.
Äußerer Ring: Leder
Äußerer Ring: Leder
Trocknen lassen, abnehmen und den den Überstand auf ca. 5mm beschneiden.
Dann den Überstand plus 2-3 mm ganz umlegen (ergibt zum Schluss doppelte Lederstärke an der Naht), anfeuchten und mit einer Leiste festklemmen. wieder trocknen lassen. Dann testweise um den Griff legen (ist zu kurz, soll aber so sein) und die Form oben und unten mit etwas Luft zurechtschneiden. Dann die Löcher im gedoppelten Bereich setzen.
Wo später die Naht liegen wird auf dem Bogen ein Stück Leder aufkleben (verdeckt das Holz unter der Naht), das Griffleder anfeuchten und jetzt über den Griff vernähen. Dabei soweit zusammenziehen, das sich die beiden Kanten fast berühren. Abschließend trocknen lassen, Naht versäubern und die oberen und unteren Enden zurechtschneiden.
Wenn man will kann man im feuchten Zustand noch eine Pfeilanlage unter das Leder schieben oder vor dem Vernähen die obere Kante doppeln als Pfeilanlage.
Wer will kann das Griffleder im feuchten Zustand noch dünn mit Hautleim einstreichen, dann hält es noch besser auf dem Holz, und die Kanten des Leders ausdünnen oder ... da gibt es kaum Grenzen.
Das Ganze ist ein wenig mehr Arbeit, gibt aber sehr sauber aussehende und dauerhaft haltende Griffe auch aus weicherem Leder.
Uranus79
Beitrag von Uranus79 »
Vielen Dank euch allen für die hervorragenden Tipps. Davon könnte man z.b. etwas ins Wiki schreiben. Eine Frage habe ich noch: wenn das Leder in einer Richtung mehr gedehnt werden kann, nimmt man diese Richtung dann um den Griff herum, oder entlang des Griffs? Diese Information habe ich noch nicht herauslesen können.
Viele Grüße, Uranus
Hat gedankt: 77 Mal
@ Uranus, also ich nehm das Lederstück in dehnbarer Richtung um den Griff herum, so kann ich bei der Schnürung noch etwas ausgleichen, sodass es dann schön auf Stoß ist, und hält unter Spannung ja auch besser.
Uranus79
Danke!
Habe das Mal ausprobiert und warte bis es trocken ist. Knapp zwei Tage reichen dabei leider nicht...
