2 statt 3 Finger?
2 statt 3 Finger?
Der Titel sagt eigentlich schon alles...
Warum werden 3 Finger für die Zughand verwendet?
Habe es heute mal mit 2 Fingern ausprobiert. einmal Zeige- und Mittelfinger unterm Pfeil, einmal Pfeil zwischen den beiden Fingern. Ließ sich alles schießen und bis auf das andere Gefühl (mehr Zuggewicht pro Finger) konnte ich erstmal keine gravierenden Unterschiede feststellen.
Ich habe das Gefühl, dass man damit eine Fehlerquelle verringern könnte, nämlich die, dass man beim klassischen Griff immer drei Finger gleichmäßig anziehen muss. Zwei finger kann man besser synchronisieren als drei, so meine Überlegung.
Hat das schonmal wer ausprobiert? Und warum macht es scheinbar niemand?
Re: 2 statt 3 Finger?
Weil's funktioniert.
Mal davon abgesehen, dass es da noch eine ganze Menge anderes gibt. Der komplette asiatische Raum hat traditionell mit dem Daumen gezogen und wenn du noch mehr brauchst schaut dir mal Bilder von diversen Naturvoelkern an. Da findest du alles moegliche. Pinchgrip, diverse Variationen des mediteranen Griffs mit oder ohne Daumenbenutzung, 3 under ....
Warum schiess ich mediteran? Weil ich's beim Zuggewicht mit der Wurstverkaeuferin halte. Es darf ein bissl mehr sein. Da hab ich lieber 3 Finger an der Sehne. Die alten Englaender wussten schon warum
- Hat gedankt: 264 Mal
- Hat Dank erhalten: 361 Mal
Made my day
- Burgunder12
- Hat gedankt: 6 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Ich schieße traditionell mit 3 Fingern, weil es auf den Turnieren die Regeln verlangen!
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
- Hieronymus
- Hat gedankt: 30 Mal
- Hat Dank erhalten: 157 Mal
Genau sowas hält mich von Turnieren fern, da ich meinen Bogen schießen möchte wie ich will und mir es Spaß macht.Burgunder12 hat geschrieben: ↑16.06.2020, 19:46 Ich traditionell mit 3 Fingern, weil es auf den Turnieren die Regeln verlangen!
GRUß MARKUS
- Burgunder12
Ich habe immer viel Freude an den Turnieren. Natürlich möchte man ein gutes Ergebnis erzielen. Wichtiger sind mir aber die Gespräche mit Gleichgesinnten. Und wenn ich einen Bogen anders schießen will, kann ich das jederzeit auf unseren Parcours.
Gruß Burgunder12
- Bowster
- Hat gedankt: 20 Mal
Für mich ist das einfach der natürliche Griff, ich habe bereits so gegriffen als ich noch keine Ahnung hatte wie sonst so gegriffen wird.
- mbf
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 22 Mal
Da sieht man mal wieder, wie sinnfrei Regeln formuliert sein können.
Beispiele: die WA hat für den instinctive bow mediterran so definiert, dass ein Finger über der Nocke ist. Punkt. Kein Wort von den anderen Fingern oder wieviel. Oder "fingers under nock" (wird noch mit Zeigefinger spezifiziert). Wieder keine Aussage zur Anzahl. So muss das ein.
Der DFBV (Sportordnung, 2.1.10) dagegen nennt explizit die drei Finger. Das ist unnötig, denn durch das Auslassen des dritten FIngers erzielt der Schütze hier keinen Vorteil. Ist aber in Kap. 2.5.8 wieder anders formuliert. Das wäre so ein Punkt, wo man mal beim Verband anfragen kann, ob man das nicht optimieren kann.
Man sieht auch bei einigen Schützen, dass der Ringfinger nur symbolisch an der Sehne liegt, sie schießen de facto mit 2 Fingern. Kannte aber nicht beanstanden, selbst wennste wolltest. Insofern: was man nicht kontrollieren kann, gehört abgeschafft. Hat es ja auch schon mehrfach gegeben.
ich haett gemeint, den haett ich hier schon des oefteren...
- Spanmacher
- Hat gedankt: 313 Mal
- Hat Dank erhalten: 72 Mal
Wichtig ist doch nur, dass der Griff immer gleich ist.
Denn nur Gleichform ermöglicht Wiederholbarkeit und damit Training.
Das gilt allerdings für alles. Von der Fußstellung angefangen und bei der Atmung aufgehört.
[/quote]
[/quote]
Wie viel mehr? Angenommen du schießt 100lbs auf 3 Fingern, kannst du auf 2 Fingern noch 66lbs schießen für die gleiche Belastung. 66lbs ist auch nicht wenig.
Hintergrund ist folgender:
Habe heute von diesen unsäglichen Plastikpfeilauflagen (potthässlich und ständig verschlissen) auf Shelf umgestellt. Gleichzeitig habe ich mal 3 unter probiert. Mir kam vor, dass ich manchmal Zeigefinger und manchmal Ringfinger mehr belastet habe. Gab dann starke Vertikalabweichung. Habe dann einfach ein wenig experimentiert was alles noch geht.
[/quote]
kommt fast hin.
Definitiv nicht! 66# ist easy peasy. Und warum soll ich mich damit zufriedengeben, wenn's nur darum geht 3 Finger gleichzeitig aufzumachen. Sollte ja wohl zu schaffen sein, oder?kannst du auf 2 Fingern noch 66lbs schießen für die gleiche Belastung. 66lbs ist auch nicht wenig.
Gleich vorneweg: Jeder kann das machen wie sie/er es will.
Das hier sind nur meine Gedanken dazu.
Menschen haben unterschiedlich lange Finger (das is so) und dabei meine ich nicht, dass der Mittelfinger länger als der Kleine ist, sondern, dass die Zeigefinger, oder Ringfinger bei jedem unterschiedlich lang sein können. Hier gehe ich mal von einer ‚normalen‘ Konstellation der Finger aus.
Zur Vereinfachung nehmen wir mal an, dass wir die Sehne in die Beuge zwischen dem ersten und dem zweiten Fingerglied greifen (jaja, ich weiß, manche nehmen die Fingerspitze, andere die ganze Faust…)
Dann ergibt sich das folgende Bild: rot ist die Sehne bei 2 Finger Griff; grün bei 3 Finger Griff. Den Unterschiedlichen Winkel muss man bei dem Griff mit 2 Fingern im Handgelenk ausgleichen, damit der Unterarm wieder eine Linie zum Pfeil bildet.
Bei 3 Fingern ist da weniger im Handgelenk auszugleichen und damit entsteht weniger Belastung, wodurch das Ziehen der Sehne angenehmer ist. Hierbei wird die Haupt-Zuglast auf Zeige- und Ringfinger gelegt und der Mittelfinger unterstützt nur, da er wesentlich weiter gebogen werden muss um die Sehne in der Fingerbeuge zu halten.
Das ist wie gesagt nur meine Meinung und soll keine wissenschaftlich belegte Ausarbeitung sein, sondern viel mehr als Denkanstoß dienen.
Wenn einer meint, dass sein Unfug, lasse ich mich gerne belehren (aber schieße weiterhin mit 3 Fingern
Danke für die plausible und anschauliche Erklärung, allerdings ist die handhaltung eine sehr individuell Sache, wie du eigentlich auch schreibst.
Bei mir ist es tatsächlich so, dass die Sehne schräg über den 3 Fingern liegt. Das ist nicht unbedingt optimal oder vorbildlich, aber ich komme damit sehr gut klar, vor allem da ich in der Regel mit Auszug bis zum Ohr schieße und die Last für mich, gefühlt, optimal auf den Fingern verteilt wird - ich habe getestet die Hand soweit zu drehen, dass die Sehne wie in deiner Skizze auf den Fingern liegt, empfinde ich aber als unangenehm und gegen meine Anatomie gearbeitet.
Bei kurzem Auszug bis mundwinkel o.ä. sieht die Sache wieder anders aus.
Ganz wichtig ist aber auch, dass sich der hauptzugpunkt, bzw. Bereich an der Sehne deutlich bei 2-Finger oder 3-Finger unterscheidet und sich somit der Tiller des bogens leicht ändert.
Hier sieht man das sehr schön an den kerben meines schießhandschuhs. Grüße - Neumi
- Burgunder12
Ich habe gelesen das die Sehne am Mittelfinger genau in der Beuge liegen soll und am Zeigefinger und Ringfinger ganz leicht weiter vorne. Dabei meine ich, liegt die meiste Belastung beim Mittelfinger. Wenn ich die Zugkraft auf zwei oder die drei Finger anders verteile, liegen die Treffer wo anders. Darum versuche ich das auch so zu trainieren, das die Hauptzugkraft auf dem Mittelfinger liegt..
Mein Anker liegt am Mundwinkel.
Gruß Burgunder12
