Osage-Stave mit riesigem Astloch
Hat gedankt: 211 Mal
Hat Dank erhalten: 311 Mal
Re: Osage-Stave mit rießigem Astloch
Gut dann gehts dem Büffel mal wieder an den Kragen ;D
Hat Dank erhalten: 235 Mal
Sehr schön...
Osage braucht eigentlich keine Overlays, aber schöner ist es... :)
Beispiele solcher Lochbogen aus Osage gibt es reichlich, z.B.:
viewtopic.php?f=15&t=29508
Die spektakulärsten, die ich kenne, sind von Boegli, aber leider ist seine Galerie aktuell anscheinend offline....
Hans1957
Hat gedankt: 20 Mal
Hat Dank erhalten: 25 Mal
Beitrag von Hans1957 »
...ein klasse Stave!, das wird wirklich ein "Hingucker"
wegen FF- Sehne: wie Fatz geschrieben hat, vielleicht noch den Hinweis dass ich die Öhrchen immer mit 3 Fäden B50 verstärke, also quasi aufdicke um ein mögliches Einschneiden in die Overlays zu minimieren.
freu mich schon auf die Präsi davon
Hans
Den Tipp muss ich mir merken. Ich hab erst 2 mal Fast Flight verwendet und da hab ich ne Endlossehne gewickelt.
Hab grade die Nocken fürs verkleben vorbereitet und zusätzlich noch leichte Riefen ins Holz und Horn gemacht.
Und jetzt fiel mir gerade ein dass ich keinen Uhu endfest mehr hab. :-\
Tuts da auch der Pattex Kraftkleber?
Burgunder12
Beitrag von Burgunder12 »
Ich würde sie damit nicht kleben!
Wenn das nicht hält und dir der Bogen um die Ohren fliegt, ist das sehr ärgerlich und auch gefährlich!
Gruß Burgunder12
Der Weg ist das Ziel!
Hat Dank erhalten: 39 Mal
Sekundenbab tuts bei passender Klebefuge auch
Entfetten nicht vergessen
Lg Tom Tom
Hab in der Zwischenzeit nen Versuch gestartet. Rein vom Gefühl her würde ich dem schon mal nicht vertrauen :-\
Ich lass das noch ne weile trocknen und probier dann mal wo es bricht. Aber unabhängig vom Ergebnis wirds wohl der Sekundenkleber werden. 👍
Hat gedankt: 328 Mal
Hat Dank erhalten: 79 Mal
Hast Du die beiden Teile vorher entfettet?
Wozu ich den Kraftkleber jedoch empfehlen kann ist zum aufkleben von Fischhautbackings. Ein Freund hatte mir mal nen Osagebogen mit einem Backing aus Karpfenleder in Auftrag gegeben. Habs mit Epoxidharz und mit Hautleim probiert (mit dem Hautleim versuchte ich nur die Stellen die mit Epoxid nicht hielten auszubessern) , hat aber beides nicht geklappt. Doch mit dem Kraftkleber hats dann gefunkt ;D
@ Spanmacher: Natürlich ;)
Grombard
Hat Dank erhalten: 8 Mal
Beitrag von Grombard »
Kraftkleber taugt nicht für erst Ernsthafte Verklebungen.
Tips mit gutem Sekundenkleber oder Epoxy kleben.
Wichtig ist ein guter Anpressdruck beim Verkleben/Aushärten.
Die Erfahrung mit dem Backing habe ich auch gemacht.
Eine Schlangenhaut habe ich relativ erfolgreich mit Pattex Reperaturkleber mit den Wurfarmen an einem Takedown verheiratet.
irgendwas is ja immer
Tja, wie ihr alle und schließlich auch ich vermutet haben, taugt der Kleber tatsächlich garnicht. Und zwar sowas von garnicht, dass ich die beiden helften völlig mühelos auseinander ziehen konnte.
Hat jetzt zwar nur nicht ganz ne Stunde trocknen können, aber da auf der Dose keine Trocknungszeit steht, vermute ich der sollte gleich belastbar sein.
Grombard
Zitat aus dem technischen Merkblatt:
Ablüftung:
Vor dem Zusammenfügen der Teile müssen die
Lösungsmittel ablüften. Die Ablüftzeit beträgt bei
normaler Raumtemperatur (18–25 °C) etwa 10–
15 Minuten. Auf gleichmäßige Ablüftung achten.
Nach der Ablüftzeit ist eine Verklebung innerhalb
von 1 Stunde (OffeneZeit) möglich.
Zur Beachtung:
Nach Abdunsten der Lösungsmittel muss ein
geschlossener, sichtbarer Klebstoff-Film auf der
Oberfläche vorhanden sein. Großporiges oder
saugkräftiges Material evtl. mehrfach
einstreichen. Der Klebstoffauftrag muss
sich vor dem Zusammenfügen trocken anfühlen.
Er darf bei Berührung mit dem Finger nicht
anhaften oder Fäden ziehen.
Verpressung:
Die beiden Teile müssen sorgfältig passgenau
zusammengelegt werden, da nach Berührung
beider Klebefilme ein Korrigieren nicht möglich
ist. Danach werden die Teile kurz – aber äußerst
heftig – mit mindestens 0,5 N/mm²
zusammengepresst. Für die Endfestigkeit der
Verklebung ist nicht die Dauer des Pressdruckes,
sondern die Höhe des Pressdruckes
entscheidend. Um Lufteinschlüsse zu vermeiden,
sollte von der Mitte aus angedrückt werden. Im
Randbereich und an den Kanten sorgfältig
andrücken. Je nach Werkstück kann auch
kräftiges Anwalzen (elastischer Flächendruck)
oder der Pressschlag mit einem Gummihammer
ausreichen.
Ablüftzeit: Ca. 10 – 15 Minuten
(18°C bis 25°C)
Offene Zeit max.: 1 Stunde
Durchhärtung:
Die Endfestigkeit wird nach ca. 3 Tagen erreicht
Aha, vielen Dank! Okay dann war mein Test nicht aussagekräftig.
Hätte nie gedacht dass der so lange braucht. Richtig angewendet hab ich ihn aber nicht richtig ausgehärtet. Ich werds fürs Protokoll nochmal machen 😅
