Haste Sägeblatt, machste Kiridashi.
Sherrif Sherwood
Was machste wenn dir der Kollege im Krankanhaus ein rießen Sägeblatt vor die Tür stellt?? ;D ;D ;D
Mann stelle sich vor, da läuft einer mit nem Sägeblatt durchs Krankanhaus und keiner hält ihn auf.
Habe vor kurzem ein kleines ca. 90 cm Geschenk erhalten und flugs ein paar Kiridashi´s rausgeschnitten. Sieht garnet so schlecht aus, hatte schon seit langem die Sache mit den Kiridashi im Auge und endlich mal das passende Material dazu erhalten habe.
Eine Flex,ein paar Muster und ca. 2 Stunden Arbeit um die Muster rauszuflexen.
Die ersten drei sind fertig und schon verschenkt.
Welche Härte das Sägeblatt hat, kann ich net sagen, aber es dauert ganz schn lange, da ein Messer rauszuschneiden. Muss viel Kohlenstoff drin sein, denn die typischen Kohlestaubfunken sind heftig geflogen.
Re: Haste Sägeblatt, machste Kiridashi.
Is ja n verdammt liberales Krankenhaus. Rebellieren da nich die Patienten, wennste da rumflexst?
Hat gedankt: 188 Mal
Hat Dank erhalten: 63 Mal
Schöne Sache, aber hast nicht gehärtet? Also den Stahl einfach so gelassen? Wäre mir ja den Aufwand nicht wert.
klaus1962
Beitrag von klaus1962 »
Schöne Sachen, die Du da gemacht hast. :)
Was das Material angeht, habe ich schon vor längerer Zeit mal diesbezüglich recherchiert.
siehe unten den Link zu meinem Ziehmesser.
Das Trägermaterial von HM-Kreissägeblättern und Diamantsägeblättern (die großen, mit denen Straßen aufgeschnitten werden) ist ziemlich gutes Zeug. Wenn man bei Zuschneiden und Schleifen aufpasst, dass es nicht ausglüht (blau wird), dann ist es für den Normalgebrauch ausreichend hart. Es lässt sich aber auch laut Materialdatenblatt bis 60HRC härten.
Jedenfalls habe ich schon einiges daraus gebaut, zB.:
- Ziehmesser,
- Katana,
- einen Dolch
- ein paar kleine Messerchen für die Werkstatt
- eine Machete (ist gerade jetzt im Herbst wieder intensiv bei Ausasten gefällter Bäume in Gebrauch gewesen)
Hat Dank erhalten: 109 Mal
@ Sherrif Shewood: Gute Idee! :)
@Klaus1962: Guter Hinweis, danke! :)
Ich habe mal aus einem HSS-Sägeblatt (zum Schneiden von Stahl) verschiedene Schnitzmesser gemacht. Die hatten eine herausragende Standfestigkeit der Schneide.
Markus
Hat gedankt: 11 Mal
Hat Dank erhalten: 13 Mal
Beitrag von Markus »
Klasse Idee und gut umgesetzt!!
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 255 Mal
Servus, gut und einfach umgesetzt mit tollen Erklärungen danke an Euch dafür, macht echt Lust auch mal die Flex zur Hand zu nehmen und ein Messer zu bauen.
Holzbieger
Hat Dank erhalten: 23 Mal
Beitrag von Holzbieger »
Schön umgesetzt, gefallen mir alle gut.
Roland
- Ancora Imparo
Hat Dank erhalten: 324 Mal
klaus1962 hat geschrieben: ↑13.11.2019, 08:13 Das Trägermaterial von HM-Kreissägeblättern und Diamantsägeblättern .... Es lässt sich aber auch laut Materialdatenblatt bis 60HRC härten.
Kannst du mal rauslassen, was das denn genau fuer ein Material ist?
Häufig 80CrV2
Sherrif Sherwood
@Squid
weiste mir sind im nördlichsten Schwarzwald, da is des net so.... flexen geht aber net, wegen Rauchmelder.
War schon lustig die Gesichter der Patienten und Besucher zu sehen als der Kerle mit dem Sägeblat durch die Eingangshalle lief. ;D ;D
@Haitha
nix gehärtet, ist scharf und hart genug.Es geht um die Umsetzung mit dem Hintergedanken machbar oder nicht. Auf jeden Fall gefällt es den neuen Besitzer/ Träger.
Gruss Jürgen
Mike W.
Beitrag von Mike W. »
Da krieg ich ja direkt Lust mal wieder zur flex zu greifen!
Muss nur noch vorher 2 Bögen baueñ
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Sherrif Sherwood
So zum Abend ein kleines Update von zwei weiteren fertigen Kiri´s.
Griff aus Eibe und aus Akazie.
Drum werf ich fast nix weg, was aus dem Bogenbau übrig ist. S´gibt immer was aus den Resten zu machen.
Art
Beitrag von Art »
Gefällt mir, schöne, geschwungene Linien, vor allem das mit der Akazie ... und die Löffel sind auch cool ! :)
Mike W.
Schöne klare Linienführung!
Gefällt mir ausgesprochen gut!!
Und da ich ja hinreichend von dem Material habe,,..,....
Da sind etwa 2 1/2 Sägeblätter mit 70cm Durchmesser und noch ein paar kleinere....
Ist nur ne Frage der Zeit!
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Zurück zu „Messer“
