Pfeil Ziehmesser
Pfeil Ziehmesser
Schade, dass man momentan nicht suchen kann ... aber hier ist meine Frage:
Was ist die sinnigeste Reparatur, wenn bei einem Pfeil-Ziehmesser mit gekröpften Griffen sich selbige lösen? Einer von meinen beiden Griffen hat sich nämlich heute eher als Rutsche, denn als Griff betätigt... und das ist ja kein Zustand.
Danke liebes Forakel!
- Bowster
- Hat gedankt: 21 Mal
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Re: Pfeil Ziehmesser
Ist mir auch schon passiert, ich habe es mit Uhu Endfest fixiert, seither passts.
- Haitha
- Hat gedankt: 188 Mal
- Hat Dank erhalten: 63 Mal
Yo, kleb und hau fest, der Gerät wird nie müde!
Jo, Epoxy hilft. Das Metall vorher schön mit Sandpapier anrauhen und natürlich entfetten.
So steht es geschrieben und so wird es geschehen, danke!
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 260 Mal
Ich habe
* mir 4 passende Holzkeile geschnitzt(nur SANFT klemmend!),
* Epoxi in die Löcher gefüllt
* die Enden des Eisens leicht erhitzt
* die Enden eingeschlagen (bzw. die Knäufe drauf!)
* dann die Holzkeile je daneben eingeschlagen + und das übergequollene Epoxie entfernt
+ Nach dem Aushärten Epoxi und Holzkeile bündig geschnitten.
Werkzeugfetischist!
Schon klar, dass DU wieder die bessere Reparatur machst... ;-)
Bei meinem Pfeil wäre aber z. B. kaum Platz für Keile... maximal zwei seitlich und das wären eher Keilchen im Streichholzkaliber. Meinste das hilft?
Bei mir war mehr Platz... Da die Lücken von der Form her Kreissegmente sind, habe ich als Keile Späne von einen Pfeilschaft-Rest abgeschnitten...
Wichtig! Nicht zu stramm schneiden, der Griff soll ja nicht platzen.
Und ob's notwendig ist? Weiß nicht... Bestimmt hält reines Epoxi auch, wenn man es gut voll rein kriegt.
Ich bin halt manchmal etwas perfektionistisch... Hab Spaß daran... MUSS man nicht nachmachen..
Simuliert einen halt. Äh... STimuliert...
Nu hatte ich grade Tatendrang und keine Lust auf das Aushärten vom Epoxy zu warten. Also hab ich dann doch auf die Eule gepfiffen und einen Hobelspan eingesetzt (siehe Bild) und dann den Griff wieder draufgeklopft. Der Span war 4cm lang und so grob 0,3-0,4mm dick. Ich hab da einfach in die Span-Kiste gegriffen, und was passend scheinendes genommen, daher weiß ich nicht, ob etwas dünner oder dicker letztlich besser wäre. Im zweifelsfall Kann ich immernoch Eule nehmen, denk ich.
So sieht die Öffnung aus. Ein Loch, in das die Angel des Ziehmesser eingesetzt ist, daher die rechteckige Verformung des Loches.
Ich dachte mir bloß, dass der Griff lose wurde, weil das Holz etwas geschrumpft ist, also wird es so wohl auch ohne Eule wieder halten, wenn das vorher schon ohne Eule hielt. Wenn es lose wird, meld ich mich wieder. Danke!
- wanttostart
Wäre es nicht so, dass, wenn das Holz schrumpft der Sitz besser würde?
Ich denke, dass durch die Belastung das Loch größer geworden ist und daher die Angel heraus geglitten ist.
Ich hatte das jetzt auch bei einer Bügelsäge. Da habe ich auch einfach ein Keilchen reingesteckt und den Griff wieder auf die Angel draufgedängelt. Nun hält das auch bei mir wieder dem härtesten Sägen stand. bis zum nächsten mal ;-)
Dann besorge ich mir einen neuen Feilengriff in XXL.
Wird nicht lange halten, schätze ich.Also hab ich dann doch auf die Eule gepfiffen und einen Hobelspan eingesetzt (siehe Bild) und dann den Griff wieder draufgeklopft.
Die Auflagefläche zum Span wird bei Benutzung relativ stark belastet, und der Span wird "plattgequetscht". Wenige Zehntel reichen schon, dann kommt der Griff wieder gerutscht.
-- Thomas Jefferson
-- Thomas Jefferson
