Tillerbaum mit Skalierung
- charlyie55
- Jr. Member
Vl bin ich im falschen Thread mit meiner Frage ,nur ich hab noch nix gefunden.. sollte ich es übersehn haben sorry dann bitte in den richtigen verschieben ..
meine Frage : man sieht oft beim Tillern im Hintergrund so eine skala mit Buchstaben und Zahlen in der Unterteilung sind die genormt oder frei wählbar .. und wie gross sollte man so eineTtillertafel wie ich sie nun nennen möchte sein .. und die Abstände der Unterteilung/ Einteilung der Striche ?
- fatz
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 327 Mal
Re: Tillerbaum mit Skalierung
Die Karos brauchst weniger selber zum tillern. Die machen es aber einfacher, dir zu sagen wo du was tun sollst, wenn du hier Bilder postest. 10x10cm ist denk ich ein gaengige Groesse
- wanttostart
Ich habe mir eine solche Tapete im Abstand von 5"X5" ausgedruckt.
Dann entfällt die große Umrechnerei (in den Zwischenräumen wird einfach geschätzt)
Nutze sie aber nicht, weil ich die nirgends sauber hingegangen bekomme. Bei Gelegenheit muß ich die Mal auf Sperrholz aufkleben.
- apaloosa
- Hat gedankt: 12 Mal
- Hat Dank erhalten: 19 Mal
die Kerben für den Auszug solltest Du in Zoll machen (1 Zoll=2,54 cm), die Einteilung (Kästchen) kannst Du ebenfalls in Zoll oder in cm machen, sollten halt alle gleich groß sein.
Die Tiller -Wand bzw. -Brett halt so groß wie der Bogen lang ist. Da Du sehr wahrscheinlich Bogen nicht über 2m bauen wirst sollten 170-180cm genügen.
VG
Harald
VG
Harald
- charlyie55
- Jr. Member
Das hab ich schon vewrstanden das die karos nicht sooo wichtig sind nur eben wie du sasgt man es leichter hat wo man etwas wegnehmn muss .. bringt es etwaswenn ich zb mir auf die tillerwand den Radius aufzeichne wie sich der Bogen gleichmässig biegen muss? was wäre der optimalste und beste Radius für einen Bogen ? oder ist das humbug mir da einen radius aufzuzeichnen ..für meinen auszug von 28 Zollfatz hat geschrieben:Die Karos brauchst weniger selber zum tillern. Die machen es aber einfacher, dir zu sagen wo du was tun sollst, wenn du hier Bilder postest. 10x10cm ist denk ich ein gaengige Groesse
- charlyie55
- Jr. Member
apaloosa hat geschrieben:Hallo,
VG
Harald
hallo Harald .. ich habe mir da schon vom Internet so eine zeichnung runtergeladen wie der Tillerbaum aussieht .. muss ebn nur noch Bauen ..
"m Bogen geht sowiso ned wird ja kein Englischer langbogen mit vl 170 LBs
- fatz
Ich hab's mal probiert, aber ich konnte nix damit anfangen. Mit einem 10-15cm langen Kloetzchen die Biegung entlangfahren zeigt dir deutlich mehr von der Biegung.charlyie55 hat geschrieben:bringt es etwaswenn ich zb mir auf die tillerwand den Radius aufzeichne wie sich der Bogen gleichmässig biegen muss?
- charlyie55
- Jr. Member
fatz hat geschrieben:Ich hab's mal probiert, aber ich konnte nix damit anfangen. Mit einem 10-15cm langen Kloetzchen die Biegung entlangfahren zeigt dir deutlich mehr von der Biegung.charlyie55 hat geschrieben:bringt es etwaswenn ich zb mir auf die tillerwand den Radius aufzeichne wie sich der Bogen gleichmässig biegen muss?
Du meinst so ein holzstück wo ich einen stift einklemmen kann und an den WA anzeichnen kann wo noch was weg gennommen werden muss ? wie dick soll das klözchen den sein ? oder is das wurscht ?
Das Klötzchen muss nicht mal einen Stift haben. Es reicht einfach ein Klötzchen von ca. 5-7cm. Wenn Du damit am Bogenbauch entlang fährst, siehst Du am sich verändernden Abstand zwischen Klötzchen und Bogenbauch wo mehr und wo weniger Biegung ist.
Jörg
Jörg
- fatz
Wie Joerg sagt, Stift muss nicht, kann aber. Wenn nicht ,ist die Dicke wurscht. Wenn schon, musst du halt auf der einen Seite eine M8-Mutter reinpressen und zur andern Seite noch Platz fuer die Bleistiftspize haben. Also ca 20mm. Aber: nicht einfach den Stift blind zum anzeichnen nehmen (wo er noch malt, muss was weg), sonst kriegst einen kreisfoermigen Tiller, d.h. zuviel Biegung in der Mitte. Ich hab den Stift aber trotzdem gern drin, weil ich damit erst messen und dann malen kann, ohne es aus der Hand zu legen.
- charlyie55
- Jr. Member
muss das klözchen dan voll aufliegen am Bogenbauch so das ich dann weis das reicht an der stelle oder kann etwas luft zw Klotz und Bogenbauch sein bzw darf es sein ??
ich wies ich bin nervig
aber möchte ja so einiges wissen zum Bogenbauen
dazu gibts ja die profis
Natürlich gibt es Luft zwischen Klötzchen und Bogenbauch, weil Bogenbauch ist gewölbt und Klötzchen ist flach. Aber beim Entlangschieben am Bogenbauch siehst Du die Veränderungen des Abstandes.
jörg
jörg
- fatz
Also nochmal kleinklein:
- Das Kloetzchen ist komplett plan. Ich find 12cm eine gute Laenge
- Du ziehst den Bogen ein bissl aus, aber nicht Vollauszug, sagen wir je nach Tillerstand +-doppelte Standhoehe. Dann legst du das Kloetzchen auf die Innenseite und faehrst die Rundung entlang und schaust den Abstand zwischen dem Bogen und dem Kloetzchen in der Mitte desselben an. Wo du eine Schwachstelle hast, wird der groesser, wo was weg muss kleiner. Beachten musst halt, dass das zu den Enden mehr werden muss, sonst baust einen Kreis. Wenn noch einen Stift drin hast, kannst gleich damit markieren, sonst musst halt extra malen.
- alfred33
- Hat gedankt: 27 Mal
- Hat Dank erhalten: 21 Mal
UND ?
die Auszugsscala dann ab der Bogenauflage (in Zoll) anfangen?
jetzt Auszug und Pfeillänge nicht durcheinanderbringen...
alfredle
alfredle
(der mit der kleinen Wölfin)
- charlyie55
- Jr. Member
@alfred
versteh ich das richtig ..das die auflage ab griff stk dan hier der null punkt ist .. da wo der Griff aufliegt gleich null ist in zoll ?
