Warbow Arrows
Hat gedankt: 20 Mal
Re: Warbow Arrows
Ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber der Durchmesser hat durchaus Entscheidungspotential.
Hat gedankt: 264 Mal
Hat Dank erhalten: 359 Mal
Re: Warbow Arrows
Keen Ding, da sind einfach 2 verschiedene Meinungen unterwegs. Aber wenn Du nochmal weiter Oben liest (ich habe von Bodkins mit Kantenlänge 6 mm gesprochen bei einem Pfeildurchmesser von 9,5 mm (den Durchmesser hatte ich nicht erwähnt: die dicksten Standard-Pfeilschäfte haben übrigens 32/64" = 9,13 mm) relativiert sich das. Und ausserdem darfst Du mir ruhig zu nahe treten - das passt schon :D
Hat gedankt: 20 Mal
Re: Warbow Arrows
Bei 9,5mm könnte ich mich durchaus deiner Meinung anschliessen
Wolfszahn
Re: Warbow Arrows
Beitrag von Wolfszahn »
Hallo zusammen,
phew... das, ist viel Input. Danke nochmal dafür!
Ich fasse mal zusammen:
** Pfeilschäfte im Maß 23/64 sollten es schon sein
** jenseits der 80# Zuggewicht ist der Spine nur sekundär wichtig
** Pfeilgewicht ist enorm wichtig. Nach der Formel: mindestens 9gn pro Pfund Zuggewicht?
Da ich nur auf heimischen Feld schieße bzw. auf lange Distanz auf einem Schießplatz auswärts, auf dem ich aber meine eigenen targets aufstelle, nehme ich kurze Vierkant-Bodkins. Die lassen sich noch recht moderat aus dem Holz meines Scheibenrahmens entfernen... Als Hilfswerkzeug dabei benutze ich übrigens, ganz untraditionell ;) , ein Ka-Bar Campanion BK2.
Allerdings bekommen bei Bodkins und Treffern auf harte Ziele die Pfeilschäfte ganz ordentlich was ab. Ich denke daher über Vorschäfte nach, aus Eiche, Bergulme oder Purpleheart. Für die Schäfte selber hoffe ich Esche zu bekommen, Zeder oder auch Zitterpappel...
Wie ist Eure Meinung dazu (Schaftholzart und Vorschaftmaterial) bzw. Eure eigene Erfahrung damit?!
Außerdem beschäftigt mich die Frage: Pfeile zylindrisch, botailed, gebarreled oder getapered???... Sinn und Unsinn, Vorteile und Nachteile?! Böhmische Dörfer sind an dieser Stelle nichts gegen die Fragezeichen in meinem Kopf...
liebe Grüße,
MichaEl
liebe Grüße, MichaEl
Zuletzt geändert von Wolfszahn am 08.10.2017, 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
Schieße niemals weiter, als Du sehen kannst...
Hat Dank erhalten: 280 Mal
Re: Warbow Arrows
Wolfszahn hat geschrieben:Wie ist Eure Meinung dazu (Schaftholzart und Vorschaftmaterial) bzw. Eure eigene Erfahrung damit?!
Wenn's dir um Haltbarkeit geht, probier Pfeifenstrauch oder ganz unhistorisch Bambus und lass das Rumgebabse mit Vorschaeften. Ist eine Menge Arbeit und bringt nicht soooo viel, ausser es ist gut gemacht, was gar nicht so leicht ist.
Ragnar_AT
Re: Warbow Arrows
Beitrag von Ragnar_AT »
Allerdings bekommen bei Bodkins und Treffern auf harte Ziele die Pfeilschäfte ganz ordentlich was ab. Ich denke daher über Vorschäfte nach, ...
Weichere Spitzen.
Irgendwo muß die Aufprallenergie hin - Spitzen oder Schäfte ...
-- Thomas Jefferson
AndiE
Re: Warbow Arrows
Beitrag von AndiE »
Hallo
Nimm doch ein etwas leichteres Holz aber dafür einen größeren Durchmesser. 1/2" Pappel z.B.
MfG
Andi
37#@28" 64" WB Bär Prototyp
40#@28" 66" A&H ACS
Hat Dank erhalten: 106 Mal
Re: Warbow Arrows
fatz hat geschrieben:Wenn's dir um Haltbarkeit geht, probier Pfeifenstrauch oder ganz unhistorisch Bambus und lass das Rumgebabse mit Vorschaeften. Ist eine Menge Arbeit und bringt nicht soooo viel, ausser es ist gut gemacht, was gar nicht so leicht ist.
Seh ich auch so: Pfeifenstrauch ist haltbar, Schneeball-Schößlinge gänzlich unkaputtbar und bei Bambus kann ich nur die selbstgemachten empfehlen, weil man da die Nodien etwas weniger abschleifen sollte.
Wolfszahn
Re: Warbow Arrows
Hallo zusammen,
iwi passt mein Bauchgefühl bei Zeder, Pappel, Esche, Birke plus Vorschaft besser... Ich bin kein Dogmatiker, wenn es um Tradition geht, aber Bambuspfeile auf einem ELB oder Warbow..., das geht für mich gar nicht... :o
Und erst Holz vom Pfeifenstrauch, aus irgendeinem Vorgarten der Stadt "ernten", wild wachsend habe ich hier in der Umgebung noch keinen gesehen..., das kommt mir auch jetzt nicht in den Sinn...
Wie sieht es mit den Schäften bei Vollholzpfeilen aus?!... Kann mir jemand kurz und knackig auseinander dividieren, ob für mich und meine Art zu schießen, Parallelschäfte oder getaperte mehr Sinn machen...???
Wie schon gesagt, ist bei mir in erster Linie Scheibenschießen angesagt. Auf kurze und mittlere Distanzen zwischen 15 und 30 Metern, Stöckchen spalten, mache ich auch gerne 8)
Gelegentlich bin ich auch auf einem Gelände zu Gast, auf dem ich auch in Entfernungen zwischen 30 und 120 Metern mein Target (fünf Polimix-Streifen von Yate, eingespannt in einem Holzrahmen, ergibt eine Fläche von 40 B x 80 H Zentimetern auf die eine 40er Scheibenauflage gepinnt wird...) aufstellen kann.
Gruß, MichaEl
Re: Warbow Arrows
Wolfszahn hat geschrieben:iwi passt mein Bauchgefühl bei Zeder, Pappel, Esche, Birke plus Vorschaft besser...
Aaach, wenn du die Nase vom Pfeilebauen voll hast, wird sich das aendern....
Das geht ganz prima. Mach ich jede Woche aufm Parcours ;) s.o.
Im Zweifel einfach fragen. Kann mir schwer vorstellen, dass du da nix kriegst. Und ansonsten die Augen offen halten. Ich hab hier einen (d.h. eigentlich gleich mehrere auf einem Fleck) wild. Aber wenn wir schon im Vorgarten sind: Blasenspiere ist auch ein ganz nettes Pfeilholz.
Re: Warbow Arrows
Guten Tag, ich kann Dir die Bücher "Weapons of Warre" empfehlen - da findest Du alle Antworten die Du suchst. Und authentischer gehts kaum noch, da es fast keine weiteren Pfeilfunde gibt.
Zurück zu „Pfeile“
