Spinetester
Fitzgerald
Spinetester
Beitrag von Fitzgerald »
Könnt mir mal einer helfen und mir sagen wie ich hieraus den Spine ableite?Da ich auf GESTÜBBPFEILE umsteige wäre das sinnvoll.
Ich nehme Bezug auf die unteren Bilder mit der Schiebelehre.
Gruß Fitz
http://www.arrowmania.de/Spinetester.html
cweg
Re: Spinetester
Beitrag von cweg »
Die gemessene Durchbiegung in mm wird in lbs umgerechnet.
http://www.kaltokri.de/index.php/artike ... erttabelle
Hat gedankt: 35 Mal
Hat Dank erhalten: 111 Mal
Re: Spinetester
Servus, ich hab den hier nachgebaut ohne Zeiger einfach mit Schiebelehre zum messen.
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 12&t=27063
bei deinem Beispielbild wird ein Gewicht von 1000g angehängt????????????????
normal sind 2lb (907g)
cweg
Re: Spinetester
Beitrag von cweg »
Es gibt auch eine Umrechnungstabelle für 1000g, den Sinn kann ich jedoch nicht verstehen. Ob ich 907g oder 1000g abwiege ist doch schnurz.
bowjo
Re: Spinetester
Beitrag von bowjo »
26 : die gemessene Länge (inch). Z.B. 26 : 0,4561 inch = 57,01 lbs Spine. Falls das mit deiner Frage gemeint war, bei einem angehängten Gewicht von 907 g.
Fitzgerald
Re: Spinetester
Also.Ich lege den Schaft auf die Punkte.dann hänge ich mittig ein Gewicht x...ran.der Schaft geht dann x mm runter. Der Wert x ist mir dann bekannt.
Und wie Bitte errechnet ich den Spine?
Fitz....der mathematischen Unterricht immer schwänzte
cweg
Re: Spinetester
Beitrag von cweg »
Fitz, hast du mal meinen Link angeklickt?
Fitzgerald
Re: Spinetester
Aaaàaahh.Supi.Das braucht der Fitz.
Danke.
Gruß Fitz
killerkarpfen
Re: Spinetester
Beitrag von killerkarpfen »
Fitzgerald hat geschrieben:Also.Ich lege den Schaft auf die Punkte.dann hänge ich mittig ein Gewicht x...ran.der Schaft geht dann x mm runter. Der Wert x ist mir dann bekannt.
Aus der Durchbiegung kannst du den Spine nicht rechnen! Dazu brauchst du eine Tabelle (wie oben verlinkt)
und wenn der Schaft sich 13.20..mm durchbiegt hast du 50# und wenn es 2mm weniger sind sind es nach Tabelle 60#.
so einfach geht das. ;D
50 lbs = 13,2080 mm = 0,5200 inch
60 lbs = 11,0067 mm = 0,4333 inch
Quelle: http://www.kaltokri.de/index.php/artike ... erttabelle Zugriff 17.05.08
Eppur si muove
Fitzgerald
Re: Spinetester
Jupps. Hab sie mir verlinkt.
RETTET DEN WALD!! ESST MEHR SPECHTE....Fitz
cweg
Re: Spinetester
Beitrag von cweg »
Habs gesucht und wiedergefunden, dieses Bild habe ich auf meinem Handy. Ich hatte es mal auf FC, FA oder AC gefunden, leider weiß ich nicht mehr welcher User es reingestellt hatte, auf jeden Fall ist es Gold wert.
Bild2017-05-08_08-27-26 by cwegy, on Flickr
71-Stunden-Ahmed
Re: Spinetester
Moin Moin zusammen,
ich hab da mal eine Frage. Wo genau messe ich denn den Spine am besten? Parallel oder senkrecht zur Maserung (den Jahresringen)? Hintergrund: Ich mache den Nockschlitz für die Bogensehne im Pfeilschaft ja senkrecht zur Maserung, der Pfeil muß sich aber wegen des "Archers Paradox" um den Bogengriff herum winden, d.h. die Durchbiegung geschied parallel zur Maserung.
https://de.wikibooks.org/wiki/Datei:PfeilSelfnock.svg
https://de.wikibooks.org/wiki/Bogenbau/_Pfeilbau/_Nocke
Ich würde jetzt annehmen, das der Spine parallel zur Maserung (den Jahresringen) gemessen wird. Liege ich richtig oder falsch? Ich bitte um Eure Meinungen und Einschätzungen.
Herzlichen Dank,
Ahmed
bowjo
Re: Spinetester
Beitrag von bowjo »
Aus der Durchbiegung kann man sehr wohl den Spine errechnen. Wenn der Abstand der Auflagepunke 26 Zoll beträgt (was ja so sein sollte), du ein 2 Pfund Gewicht an den Schaft hängst und einen Meßschieber hast der inch anzeigt, brauchst du nur die 26 durch die inch teilen.
Also Dorn vom Meßschieber auf den Schaft ausrichten auf Null stellen, Gewicht anhängen, Dorn wieder auf den Schaft ausrichten und das Ergebnis durch 26 teilen. Z.B. 26 : 0.5200 = 50 lb
Sone Tabell ist halt praktischer aber nicht unbedingt erforderlich.
@ Ahmed: Ich messe genau so, also parallel zu Maserung. Erst von der einen Seite, dann drehe ich den Schaft und mess nochmal. Die Werte weichen oft voneinander ab, beim Mittelwert lieg ich da ganz gut. Allerdings habe ich auch keine wirkliche Ahnung vom Pfeilbau, bisher haben die aber ganz gut funktioniert.
Roby-Nie
Hat gedankt: 21 Mal
Hat Dank erhalten: 17 Mal
Re: Spinetester
Beitrag von Roby-Nie »
killerkarpfen hat geschrieben: Aus der Durchbiegung kannst du den Spine nicht rechnen! Dazu brauchst du eine Tabelle (wie oben verlinkt)
Mit der Formel:
660,4 / (Durchbiegung in mm) = Spinewert
läßt sich der Spinewert leicht ausrechnen. Die Tabelle ist halt nur einfacher.
42
apaloosa
Re: Spinetester
Beitrag von apaloosa »
Moin,
so wie der Pfeil sich um den Bogen biegt. Deine Kerbe ist senkrecht zur Maßerung, drehe den Pfeil um 90 Grad und messe.
VG
Harald
Zurück zu „Werkzeuge“
