Saplingbow 9, reni.n
reni.n
Re: Saplingbow 9, reni.n
Beitrag von reni.n »
4,5cm direkt neben dem Griff auf etwas über einen an den Tips.
Aber da wird das noch Schmaler.
LG Verena
Hat Dank erhalten: 324 Mal
Geht eh. Nach dem Bild haett ich ihn breiter geschaetzt. Vielleicht weil ich normal deutlich laengere Bogen bau.
Den musst bei dem steinzeitlichen Design (die meisten mesolithischen Boegen sehen so aus, sind aber i.d.R. aus Ulme) dann fast im Baerenfell praesentieren ;D ;D
Hat gedankt: 281 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
reni.n hat geschrieben:Aaarg. Warum dreht sich das doofe Bild immer
Weil in den Fotos Exif-Tags enthalten sind (Infos zur Kamera, zur Position bei der Aufnahme usw.)
Kannst Du damit entfernen, falls Du ein Windows-System benutzt http://www.chip.de/downloads/Exif-Tag-R ... 97967.html
reni.n
Danke Neumi :)
Hab gerade nen doofen Riss am Astloch gefunden. Habs wohl nicht gut genug versiegelt.
Da muss ich wohl Epoxi einföhnen.
LG Verena
killerkarpfen
Beitrag von killerkarpfen »
ist der Riss auf der Bauchseite? dann ist ein Verfüllen im Grunde gar nicht nötig. Schadet aber nicht weil durch die Kompression wird er immer breiter und stützt nicht mehr richtig. Mit Epoxy gefüllt versteift sich die Stelle etwas.
Eppur si muove
reni.n
Ich hab mich jetzt einfach vom Riss befreit. Mal sehen obs hält. ;)
Im leichten Bodentiller passiert schonmal nichts. >:)
Hat auf jeden Fall Stil sonen Loch :D
LG Verena
killerkarpfen
Du verblüffst mich immer wieder auf's neue :-X Gut gemacht!
Eppur si muove
bowjo
Beitrag von bowjo »
Schön gelöst und ich finde es sieht auch noch besser aus als vorher.
reni.n
Schön, dass es gefällt. :)
Hab heute mal Zeit gefunden Overlays darfzubappen. Die sind aus Kirsche Splintholz.
Ich denke das passt ganz gut zur Eberesche.
Kirsche
Kirsche
Schon besser
Schon besser
Und klebt
Und klebt
Am Wochenende gehts dann weiter an den Tiller. Den Hasel schaff ich nicht fertig, muss mich ja auch mal um mein Abi kümmern.
LG Verena
reni.n
So erstmal die Overlays in Form gebracht. Breite sind jetzt 8mm.
Sehnenlage ist auch OK
Und so gehts ans tillern
Noch ganz am Anfang, da geht noch einiges. Ich hoffe ich lande so bei 35-40 lb. Das ist im Moment auch locker noch drinn, sogar wenn ich mich n bisschen vertillere. Links ist unten.
LG Verena
Grünhorn
Beitrag von Grünhorn »
Hi Verena,
machst du den Griff genau mittig? Ich frag nur weil du schon weisst was oben und unten ist - bei mir ergibt sich das immer erst :-[
Servus
Raphael
Tiller im Bad. Auch ned schlecht ;D ;D
reni.n
Der Griff ist um ca. 2cm versetzt. Außerdem wollte ich das Astloch im untern WA haben und bei diesem Griffdesign hat man sowieso nicht mehr die Möglichkeit den Bogen umzudrehen. Außerdem passt die Sehnenlage so besser.
Jetzt muss ich halt nur beim Tillern darauf achten.
@fatz. Da ist der Hintegrund so schön gleichmäßig ;D
LG Verena
reni.n
Da ist noch einiges zu tun aber vom Zuggewicht auch locker möglich. Aber für heute ist erstmal Schluss. Im Moment hab ich gefühlt nen Knick in der Optik.
Man kann doch die Sehnenlage durchs Tillern noch ein bisschen ändern. Muss ich dann die Längsseite in die Richtung wie ich die Sehne haben will ein bisschen dicker lassen?
LG Verena
Hat gedankt: 80 Mal
Hat Dank erhalten: 255 Mal
Servus, du musst an der Seite der WA seitlich mehr wegnehmen, in die die Sehne hin soll.
Oder wenn geht die Tips noch schmäler machen oder den Griff.
Zurück zu „Saplingbow 2017“
