Saplingbow 9 benzi, Holler, Eskimo mit Kabelbacking
Re: Saplingbow 9 benzi, Holler, Eskimo mit Kabelbacking
hm.... ich hoff das Zeug kann was habs nur schnell rausgesucht
- Hat gedankt: 1238 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
Chirion, egal, wenn es nichts taugt hab ich ja noch das Dacron...
Dirk, danke! auf den Akkuschrauber wäre ich nicht gekommen!
jetzt gehe ich von Seehunden träumen....
liebe Grüße benzi
liebe Grüße benzi
- killerkarpfen
Zwirne sind ja schon verdrillte Fäden. Je nach Drehrichtung werden die Zwirne als "S" und "Z" angegeben. (Frag jetzt nicht welcher welcher ist
Wenn man jetzt so einen Zwirn weiterverarbeitet also weiter eindreht ist es besser in die bereits vorhandene Drehrichtung weiter einzudrehen, sonst kann es sein, dass in Gegenrichtung gedreht sich die einzelnen Stränge wieder aufdröseln und der Faden an Festigkeit verliert.
Legt man die einzelnen Fäden über einen Haken, zum klassischen kordeln, habe ich das Gefühl, dass sich da der eine Faden so in die falsche Richtung dreht.
Um einen dicken Zwirn für eine spezielle Sehne herzustellen habe ich die einzelnen Fäden in gleicher Richtung an einen Haken geknotet. Dann geordnet jeden einzelnen Faden mit der Akkubohrmaschine in die richtige Richtung eingedreht. Jeden Faden irgend wie gehalten und zum Abschluss alle Fäden parallel mit einander eindrehen lassen. Das gibt ein rundes Kabel und nicht einen zwei- oder vier-teiligen Strang. Ebenfalls bin ich sicher, dass jeder Faden in die gleiche Richtung läuft und verspreche mir dadurch auch eine bessere Zugfestigkeit.
Eppur si muove
sehe ich das richtig, dass Dacron kein Zwirn ist, also nicht verdreht ist?
der Leinenzwirn hätte ich ja schon die richtige Dicke und ich könnte mir das weitere Verkordeln sparen, WENN die Qualität das hergibt.. ich hab auch guten Schuster Leinenzwirn aber die Menge wird kaum reichen...
liebe Grüße benzi
liebe Grüße benzi
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Achtung, ein Zwirn ist keine Kordel, sondern eher ein Reep!
Die Kordel definiert sich ja eigentlich dadurch, dass, zwei Fäden nur umeinander gedreht werden und dann zur Endspannung sich wiederum zur ~Hälfte wieder enddreht und sich dabei nochmal von selbst, sich mit seiner zweiten Hälfte verzwirnt.
Was der Mörderfisch da beschreibt, ist fast schon eine Reeperbahn.
Dacron besteht nur aus paralellen Strängen die mit Wachs verklebt sind. Beim Kordelbau spielt es aber keine Rolle da nicht der Einzelfaden in irgend eine Richtung gedreht wird, sonder immer 2 Fäden nur umeinander und die wieder um sich selbst.
Eine Kordel besteht immer aus einen Strang der zweimal halbiert, und dazwischen verdreht wird.
Nimmt man mehr als einen Einzelstrang handelt es sich um Seilerei oder Reepschlagen, und da ist die Drehrichtung und die Anzahl der Drehungen wichtig, bei einer Kordel nicht.
- locksley
- Hat gedankt: 61 Mal
- Hat Dank erhalten: 85 Mal
Hallo Benzi. Wende Dich doch wegen der Knoten mal an Stefan Bartels. Der hat vor zig Jahren mal einen Bogen von mIr mit Kabelbacking aus Dacron versehen.
hallo Ulli,
danke! schießt der Bogen noch? weißt Du noch wieviel er im Zugewicht durch das Kabel zugenommen hat?
liebe Grüße benzi
liebe Grüße benzi
Den von Chirion verlinkten Leinenzwirn (ist ein Zwirn, kein Garn) habe ich schon gekauft und für einige Bogensehnen verwendet. Für den Preis ist das Zeug echt gut. Aber 2 mm hat es gar nicht, eher so 1,5 mm.
Ich würde aber eher kein Kabelbacking damit machen. Der Zwirn dehnt sich so gut wie gar nicht. Wenn der Holler darunter schon nicht kollabiert, wo würde ich mir dennoch Sorgen machen, ob sich die Stränge des Leinenzwirns nicht zu stark in das Holz eindrücken und einscheuern.
Dacron ist da ja schon etwas dehnbarer, das könnte besser klappen, aber auch da kann es bei zu weichem Holz passieren, dass sich was reinschneidet:
http://www.bogenschiessen.de/bogenschie ... 1-2009.php
in der TB war mal ein Artikel dazu. Hab das Heft gerade nicht zur Hand, abe ich glaube, es war ein Birken- oder Ahornbogen der darin mit einem Kabelbacking aus Dacron vesehen wurde. Da schreibt der Autor auch was davon, dass es sich ins Holz schneidet.
danke für den Hinweis auf die TB Artikel (TB 49-51), das stehen weitere sehr nützliche Tips drin:
- kein FF
- kein Dacron verwenden ohne es vorher zu einer Kordel zu verarbeiten
- den Strang nicht einfach irgendwie draufbinden
Fazit: je näher an den Originalen Kabeln, je größer die Wahrscheinlichkeit dass es funzt...
liebe Grüße benzi
- kein FF
liebe Grüße benzi
der Holler hatte schon mal die Tillersehne drauf... es fällt mir ja schwer, aber im Griff- und Fateoutbereich muss er noch trocknen, denn das muss mitbiegen...
zum Kabelbacking haben sich mittlerweile viele Quellen aufgetan, danke nochmals für die Hinweise!
ich hab dann doch noch mal am Korkenzieherhasel weitergemacht um einen stave in Reserve zu haben, hier die Bilder vom Ernten nachgereicht
der in der Mitte (ich weiß könnte schärfer sein...)
zum ersten Mal ein Hasel mit kleinen Jahresringen... mh... mal sehen...
liebe Grüße benzi
liebe Grüße benzi
- locksley
Hallo Benzi. Ja der Bogen schiesst noch. Zuggewichtszuwachs ca. 4 lbs, ist aber nur eine selbst verbrochene Eschengurke. Wenn du möchtest, kann ich dir den Bogen auch zur Ansicht vorbeibringen, ich komm bestimmt in der nächsten Zeit in Deine Richtung. Muß demnächst eh beruflich zu Varta.
hallo Ulli,
danke für das Angebot!
Vllt könntest Du zuerst ein paar Bilder machen und hier einstellen?
ich hab heute die Kabelhebel zum Anziehen des Kabels aus Eiche, nach den Maßen von Hilary Greenland, gefertigt
und übe weiter an den Knoten jetzt am Hollerbogen...
liebe Grüße benzi
liebe Grüße benzi
- inge
- Hat gedankt: 89 Mal
- Hat Dank erhalten: 20 Mal
Das sieht doch schon mal gut aus. Verfolge dies mit Spannung.
inge
inge
( Erasmus von Rotterdam )
Inge, danke für Dein Interesse!
ich tillere den Bogen bereits.. die Sehne verläuft zu weit seitlich, da könnte sie doch beim Schuss von den Recurves abrutschen, ich werde versuchen das im Griff mit Dampf zu korrigieren
liebe Grüße benzi
liebe Grüße benzi
die Korrektur der Sehnenlage mittels Biegung im Griff hat gut geklappt
heute war ich daher beim Tillern... ich bin nicht der Perfektionist was das angeht... dass der Bogen so viel griffnahe Biegung aushält zeigt, was für ein tolles Holz Holunder ist!
Auszug ist hier 25" und ca 30#
ich bin ein Fan von griffnaher Biegung...
mit dem Kabel sollte ich auf die angestrebten 35# auf 24" kommen (2" mehr als ich dem Holz und dem Bogen zugetraut hatte
auf Standhöhe von 11 cm
der Bogen hat nun eine Schicht Öl mit Pigmenten erhalten und bekommt weitere Schichten Öl und Wachs und dann kann es ans Knoten des Kabels gehen...
liebe Grße benzi
liebe Grße benzi
