Mein erster Versuch: Hasel NtN 156 cm
Hat Dank erhalten: 304 Mal
Re: Mein erster Versuch: Hasel NtN 156 cm
Kann man. Hat hier auch mal wer gemacht. Kerbe mit Verstaerkung am Bogenende und eine Wickelnocke in der "verkehrten" Richtung. Ist aber nicht so einfach zum Aufspannen
Ilmarinen
Beitrag von Ilmarinen »
eine Tillersehne hat (wie bei mir alle Sehnen) nur ein Öhrchen und läuft am anderen Ende mit einem Knoten aus. Dann hängst Du auf einer Seite ein und machst an der anderen Seite einen Bogenbauerknoten. Den kannst Du dann im Laufe des Tillerns einfach immer weiter verschieben und damit die Sehne kürzen.
Viel Erfolg.
Jörg
Das ist zwar richtig, aber leider passt seine Frage nicht dazu. ;)
Ilmarinen
Das war auch nicht im eigentlichen Sinne als Antwort gedacht, sondern eher als Hinweis.
Sonst dreht er jetzt beim weiteren tillern die Sehne immer weiter ein. ;)
Jörg
Ah so. Ich hab das irgendwie mit der Nockenfrage versucht in Verbindung zu bringen, was nicht hingehauen hat.
Grünhorn
Beitrag von Grünhorn »
Servus Ilmarinen!
danke für dein Interesse und den Hinweis! Ja eine gute Tillersehne muss ich auch noch machen, meine erste war mit 24 Strang doch zu überdimensioniert und hat nicht mehr draufgepasst. Zufällig hat diese ganz gut gepasst.
Meinst Du wegen dem Stringfollow muss ich immer kürzer werden? Was hätte denn das Eindrehen für einen Nachteil?
Grünhorn
(bin auch ein Kalevala-Fan!)
Nicht wegen dem Stringfollow. Aber je weiter du mit dem Tillern kommst, desto mehr verkuerzt du die Sehne, bis du den Bogen auf normaler Standhoehe hast, also wie du ihn nachher auch schiesst. Sonst kriegst du Aerger mit den Tips. Die zieht dir eine kuerzere Sehne naelich weiter rein als eine lange.
Grünhorn
Ah ok, heisst das ich sollte jetz mit 12'' schon auf halber Standhöhe tillern?
Ja, wenn ihn von gerade auf 12" ziehen kannst, kannst schon mal ein bissl verkuerzen. Sollte man halt nur machen, wenn keine groesseren Schweinereien drin hast. Aber hat bis dato ja ganz gut ausgesehen
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Heidjer »
Ja, man kann einen Bogen so aufspannen, haben wir bei unseren Flitzebögen immer so gemacht, man muß nur gut aufpassen das die Tips nicht aufspalten. ;)
Grünhorn
Hallo Dirk, Servus Leute!
@Dirk: ja ich dachte auch dass man die Sache mit speziellen Hornnocken macht, vielleicht so wie ein Wikingerhelm.
Bin jetz auf 46#@15'', ich versuch mal eine Kamera mit Stativ zu organisieren, dann gibts ein Tillerbild ...
Raphael
Grünhorn
Hier ein aktuelles Tillerbild bei ca. 45-46#. Leider hab ich ihn in der Eile des Photographierens nicht ganz mittig gespannt (wollte ihn net so lang auf Volllast lassen; aber wenns nix hilft dann mach ich noch eins).
Bitte um schonungslose Kritik was den Tiller betrifft (beim Setup wie Tillersehne, Nocken, "Tillerbaum", fehlendes Raster, ... ist hier noch einiges im Argen das ist mir klar, aber das kommt dann nach und nach wenn ich weiss woraufs beim Tillern ankommt).
Vor allem brauch ich eine Idee wo die Reise hingehen soll (Strategie zum weiter-tillern), irgendwie kann ich mir grad nicht vorstellen wo der jetzt genau noch mehr biegen muss.
unter Volllast (46#; leider etwas asymm. aufgespannt)
ohne Last
ohne Last
Zuletzt geändert von Grünhorn am 03.01.2017, 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grünhorn
Ach ja und hier mal paar andere Ansichten vom Protobogen, dann kann man mal das Profil erahnen. Es ist so ein hablherziges Pyramidenprofil. Irgendwie find ich Pyramidenprofile im Moment lässig, ausserdem hatte ich anfangs was mit Peitschentiller im Kopf, aber irgendwie hab ich mir das nicht ganz getraut:
Fluchten, Teilprofile, Rücken und Bauch und grässliches Nockendetail.
LittleOlli
Beitrag von LittleOlli »
schöner Bogen soweit.
was ich auf dem Bild zum Tiller erkenne - der linke Wurfarm ist im Verlauf auf der ersten Hälfte etwas steif.
Das siehst du an der Stelle, wo das Kabel im Hintergrund verläuft da ist der Wurfarm ein ganzes Stück steiff/gerade und auf der zweiten Hälfte biegt er sich (für meine Augen) sauber.
Der Rechte Wurfarm sieht eigentlich ganz gut aus soweit.
Wenn du den linken vorsichtig angeglichen hast siehst du das dann auch schon
Olli
Jo! Links isser wie der Olli sagt auf der inneren Haelfte noch ein bissl steif. Knickstellen seh ich keine.
