Tudor Bodkin
DerFlixxen
Tudor Bodkin
Beitrag von DerFlixxen »
Ich habe mich schon immer gefragt wie die Tudor Bodkins geschmiedet werden. Nach dem ich dieses Video gesehen habe https://www.youtube.com/watch?v=ySkad7jqqrE
hab ich mir ein ähnliches Werkzeug nachgebaut und siehe da Tudor Bodkins.
Links der geschmiedete Rohling, rechts fertig geschliffen
DerFlixxen
Re: Tudor Bodkin
Ganz so einfach gings dann aber doch nicht, musste ein wenig rumprobieren bis die passende Form rausgekommen ist.
Außerdem gibt es sehr viele verschiedene Formen von Tudor Spitzen, welche bevorzugt ihr? Bzw. welche ist historisch korrekt?
Felix
Hat Dank erhalten: 167 Mal
Re: Tudor Bodkin
Fotos von deinem Werkzeug wuerden mich dann schon interessieren.
killerkarpfen
Re: Tudor Bodkin
Beitrag von killerkarpfen »
Gesenkschmieden heisst das Zauberwort auf Deutsch ;D
Dafür gibt es viele Varianten, meist mit Scharnier oder einem Ausdrückdorn. für Nagelköpfe oder eben Pfeilspitzen. Mich deucht das Gesenk im Video ist zwar sehr präzise aber umständlich zu handhaben.
Für Dreiflügelspitzen reicht schon eine schmale tiefe Nut in einem Ambossaufsatz. Dazu gibt es hier im Forum bereits einige Beiträge.
Eppur si muove
Hat gedankt: 111 Mal
Hat Dank erhalten: 112 Mal
Re: Tudor Bodkin
Zum authentischen Schmieden von verschiedensten Pfeilspitzen kontaktiert mal den Uli Stehli in Solingen. Da wird geholfen.
ChristianR.
Re: Tudor Bodkin
Beitrag von ChristianR. »
Wann gehst du in die Massenproduktion ;D schick sind sie.
DerFlixxen
Re: Tudor Bodkin
So sind mein Gesenk dazu aus, es ist zwar auch präzise aber noch etwas umständlich.
Material ist C45
Re: Tudor Bodkin
Ah OK. Danke fuer's Bild. Mit "Zange" dran waer evtl. praktischer.
Die Tuelle machst du dann ganz normal (plattklopfen und wickeln)?
Oder gibt's da einen Trick wie das einfacher und schneller geht?
DerFlixxen
Re: Tudor Bodkin
Ich hab es erst mit einer Feder versucht, die die Teile immer wieder auseinander drückt. Die hat die Belastung aber nicht ausgehalten und ist abgebrochen.
Ja, Tülle ganz normal. Allerdings braucht man bei den Tudors die Tülle im Kopfbereich nicht ganz so eng wickeln, da sie durchs Gesenkschmieden praktisch von selbst enger wird.
Schön wär´s wenn´s einen Trick gäbe mit dem es einfacher und schneller geht :-) Ich kenn ihn leider nicht.
Felix
Re: Tudor Bodkin
Hat schon ueberlegt, ob man nicht die Stange hohlbohren koennte und ueber einem Dorn ausschmieden. Probiert hab ich's aber noch nicht. Keine Ahnung ob das ueberhaupt hinhaut.
wanttostart
Re: Tudor Bodkin
Beitrag von wanttostart »
Hallo Felix,
wie hämmerst Du denn die beiden Teile des Gesenks aufeinander?
Klopfst Du da mit einem Hammer drauf?
Was ist mit 4 Federn in jeder Ecke eine?
Evtl über einen Stift gesteckt, so dass sie nicht seitlich wegbiegen können.
Und wie weit müssen die beiden Teile auseinander?
Dirk
Re: Tudor Bodkin
Da bist ganz auf der falschen Schiene. Normal kenn ich das so, dass die beiden Teile durch eine u-foermige "Blattfeder" aus Flachstahl verbunden werden. So eine Art Grillzange. Die beiden Gesenkhaelften muessen ja auch nur ca 10mm auseinander, damit der Rohling reinpasst.
wanttostart
Re: Tudor Bodkin
Industriell werden solche Gesenke (afaik) durch z.B. Säulenführungen in der passenden Richtung gehalten und eben durch Federn oder über Hydraulik oder ähnliches auseinander gedrückt, so dass der Rohling eingelegt werden kann.
Also denke ich schon, dass man in jede Ecke der unteren Platte einen Stift verschrauben könnte, der den Innendurchmesser einer geeigneten Feder als Aussendurchmesser hat.
In die Obere Platte könnte man dann eine Durchgangsbohrung einbringen, in die dieser Stift passt. konzentrisch zu dieser bringt man dann einen Absatz an, in den die Feder passt.
Nun kann man von Oben auf das Oberteil des Gesenks "draufhämmern" und den Rohling formen. Automatisch schieben sich die Platten dann wieder auseinander und der nächste Rohling passt rein.
Problem ist dabei, dass man die Federn einerseits stark genug gestalten muss, dass sie halten, nicht aber so stark, dass man draufhämmert und nichts passiert.
Oder denke ich jetzt wirklich total falsch?
Ich lass es mir noch mal durch den Kopf gehen.
Ich habe jetzt einfach die Vermutung, dass Felix passende Ausrüstung hat um solches zu fertigen. nach dem, was ich bisher von ihm gelesen habe ist er ja in Metallverarbeitung recht firm.
Dirk
Re: Tudor Bodkin
wanttostart hat geschrieben:Oder denke ich jetzt wirklich total falsch?
Das Problem sind deine Fuehrungen. Du kannst mit einem (grossen) Hammer nicht so genau draufschlagen, dass das nicht verkantet. Die Fuehrungen sind da wahrscheinlich ziemlich bald im Eimer.
DerFlixxen
Re: Tudor Bodkin
fatz hat geschrieben:Normal kenn ich das so, dass die beiden Teile durch eine u-foermige "Blattfeder" aus Flachstahl verbunden werden. So eine Art Grillzange.
Ja, genau so hab ichs gemacht. Das Problem war aber, dass sich die Feder so verzogen hatte, nach dem ich mit dem Vorschlaghammer auf das Gesenk geschlagen habe, dass für die nächste Spitze kein Platz zwischen den beiden Hälften mehr war.
Somit musste ich sie wieder mühsam auseinander biegen.
Zurück zu „Pfeile“
