ich hätte eine Idee für die Befestigung des Schleifleinens bei der man nachträglich noch spannen kann.
Praxistest steht aber noch aus. Vieleicht kommt ja einer vor mir dazu.
Folgende Idee schwebt mir vor:
Als Unterlage für das Schleifleinen sollen dabei Bretter dienen.
In die Stirnseiten wird eine Nut von 20 mm gesägt.
In diese Nut kommt ein Holzstreifen von 10 mm breite.
In den Freiraum zwischen dem Boden der Nut und dem Holzstreifen kommen zwei Keile (von jeder Seite einen).
Das Schleifleinen wird über die Stirnseiten (mit dem Holzstreifen) geführt und auf der Rückseite befestigt
(mit Schrauben, Heftzwecken oder was immer ihr wollt).
Mit den Keilen wird dann der Holzstreifen gegen das Schleifleinen gepresst.
Bin auf eure Meinungen gespannt.
LG Tom
Edit: Beim betrachten fällt mir auf, dass man solche Brettchen auch aus drei Lagen kleben oder schrauben könnte, dann spart man sich das Sägen eine 20mm tiefen Nut auf den Stirnseiten (ist ja vielleicht auch nicht jedermans Sache
