Holler Griff - Riss kleben oder neuen Griff aufleimen ?
Hat Dank erhalten: 265 Mal
Re: Holler Griff - Riss kleben oder neuen Griff aufleimen ?
Ilmarinen hat geschrieben:Warum den unteren WA (linken?) kürzen? Der biegt doch eh weniger als der rechte/obere.
wie kommst da drauf? Der Radius ist links kleiner
Hat gedankt: 67 Mal
Hat Dank erhalten: 216 Mal
Servus, wenn er gut wirft lass ihn. Wie ist den der max. Sehnenabstand auf Standhöhe, sollte beim unteren WA ca. O,5. cm weniger sein - dann ist er stärker.
Wenn Sehnenabstand gleich, dann kannst ja unten ca. 2,5 cm kürzen.
Gruß Thomas
Hat Dank erhalten: 188 Mal
wg.: Brösellöcher von Knubbelknospendingern .... ;D
Unbedingt den Rand innen zum Loch hin abrunden! Es dürfen im Randbereich keine scharfen Kanten oder Risse verbleiben!
Grombard
Hat Dank erhalten: 8 Mal
Beitrag von Grombard »
Abrunden UND verfüllen
oder
wenn NICHT verfüllt DANN abrunden ???
Heute abend wird der Bereich überm Griff noch einer Schlankheitskur unterzogen... da würd ich das dann mit in Angriff nehmen... wenn abgerundete Löcher halten... wären die natürlich stylischer als zuepoxierte Löcher.
PS: Kann es sein, dass Holler ganz schön empfindlich auf Kratzer ist ?
Mit dem Stahlwollepoliertem Bauch nicht richtig aufgepasst und irgendwo leicht aufgedrückt... schon kleiner Kratzer.. und man darf nachschleifen :'(
irgendwas is ja immer
Grombard
Hab jetzt etwas abgerundet und mit Epoxy verfüllt.
