UA Profil für Messerklinge?
Labackel
Beitrag von Labackel »
Hey Leuts,
Ich habe mir überlegt ,dass ich auch mal versuchen möchte ein paar Messer zu bauen. Genug Material für Griffe sind vorhanden.
Da ich keine Möglichkeiten zum Schmieden habe , werde ich die Klingen aus Flachstahl ausschneiden müssen, beruflich bin ich viel auf Baustellen unterwegs wo ich überlegt habe ob man evtl die Seitenflanken von einem UA Profil des Trockenbauers als Klingenstahl nehmen könnte ?
Desweiteren wären Tipps für Griffnieten nicht schlecht. Was nehmt ihr da ? Sind es spezielle Messermacher Nieten oder gehen da auch etwas Handelsüblichere Teile aus dem Baumarkt?
Mit freundlichen Grüßen
Dustin
Roby-Nie
Hat gedankt: 72 Mal
Hat Dank erhalten: 49 Mal
Re: UA Profil für Messerklinge?
Beitrag von Roby-Nie »
Über UA-Profile kann ich nichts sagen, aber eine günstige Quelle für Federstahl sind Blattfedern aus LKW's und Autos. Die kriegt man in der Bucht für kleines Geld und dann haste Material für diverse Messer.
Roby
42
Labackel
Könnte man damit was anfangen ?
Sollen Blattfedern vom Trabbi sein
Und wie bekommt man die außeinander?
Hat Dank erhalten: 300 Mal
Nü chlor. Wenn se ni grod aus bolnische Budderstohl sin.
Nimm die Flex. Brauchst eh.
Das UA-Zeug kannst vergessen. Zu weich. Das wird nix
Zuletzt geändert von fatz am 14.09.2016, 09:35, insgesamt 1-mal geändert.
Labackel
Und das springt dann nicht wild durch die Luft? :D
Normal ned. Wenn sicher sein willst spann's in Schraubstock ein
Labackel
Okay - dann Versuch ich das mal zu kaufen :p
Was wäre ein guter Preis für beide ? Der Verkäufer hat 30VB bei ebay drin zu stehen?
Ahso ich haett gemeint du hast die schon.
Wenn welche kaufst wuerd ich eher nicht was aus DDR-Produktion nemen. Kennst jemand der n alten Serie-Landy hat? Der braucht eh alle paar Jahre neue.
Eine andere Moeglichkeit waer eine alte Feile vom Flohmarkt: Weichgluehen, Flex, Schleifen, Haerten
Mit ein bissl Schmieden geht's besser, muss aber ned zwingend sein. Preis so ueblicherweise 2-5Eusen
Labackel
Ne , da kenne ich leider keinen :/
Nach Feilen habe ich auch schon gesucht bin aber nicht wirklich fündig geworden.
Was spricht gegen die Trabi Teile?
Roby-Nie
Hat gedankt: 72 Mal
Such halt ein wenig in der Bucht. Ich hatte seinerzeit Blattfedern vom Opel GT ersteigert und hab unter 15 Euro incl. Transport bezahlt. Ich hab knapp 2 Wochen gesucht. Die müssen ja nicht neu sein und selbst wenn die gebrochen sind ... egal.
Vielleicht sowas hier: Hilux (wenn du in der Nähe wohnst...)
oder die hier: Model T
42
Labackel hat geschrieben:Was spricht gegen die Trabi Teile?
dass die Stahlqualitaet vermutlich nicht so besonders ist. Frag mal einen aelteren Ossi was polnischer Butterstahl ist.
Feilen gibt's aufm Flohmarkt eigentlich immer.
eddytwobows
Hat Dank erhalten: 7 Mal
Beitrag von eddytwobows »
Wenn Du keine Möglichkeit zum Schmieden hast, eignen sich alte Kreissägeblätter ganz hervorragend als
Grundlage für ausgeschnittene Messerklingen... :)
Sofern Du mit einer Klingenstärke von max. 2,5 - 3 mm zufrieden bist, je nach Größe und Durchmesser des
ursprünglichen Kreissägeblattes... ;) :)
Einfach die gewünschte Messerform aufzeichnen, mit der Flex ausschneiden...
(geht am besten mit den dünnen Trennscheiben),
...entgraten, Grundschliff der Schneide anbringen, dann die Klinge auf dunkel- bis rotglut erwärmen,
in leicht vorgewärmten Öl abschrecken (Härten), anschließend vorsichtig blank machen und dann
im Backofen 1 - 1/2 Std. bei 180 - 200°C oder in der Sandpfanne goldfarben anlassen, polieren
und am Wasserstein auf Schärfe bringen... :)
etb
Zuletzt geändert von eddytwobows am 14.09.2016, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Labackel
Von Kreissägeblättern hatte ich auch schon gelesen.
Habe allerdings auch da noch keine Kontakte für gefunden, die kleinen Diamantscheiben ( Mauernutfräse) sind zu klein um daraus etwas zu bauen. Da würden maximal selbstgebaute Jagdspitzen bei herumkommen.
Also weiter suchen evtl finde ich ja mal was
eddytwobows
Wertstoffhof, Containertieftauchen... manchmal findet sich da was... ;) :D :D
...oder halt mal die örtlichen Schreinereien / Holzverarbeitungsbetriebe, etc.
abklappern und höflich nachfragen... :)
etb
Holzbieger
Hat Dank erhalten: 23 Mal
Beitrag von Holzbieger »
Hallo
Wie ich das so sehe bist Du im Messerbau blutiger Anfänger mit wenig bis null Erfahrung. Deine handwerklichen Fähigkeiten kenne ich nicht und Deine Ausstattung/Werkzeuge auch nicht.
Also hier my 2 cents:
UA Profile sind aus galvanisiertem Blech das geht gar nicht. Du hättest ein Blechmesser.
Wenn Du nicht schmieden kannst würde ich erst mal von Blattfedern die Finger weg lassen.
Bleibt also Stockremoval.
Ich bin kein Freund von Mysterystahl. Die Wärmebehandlung ist mit der wichtigste Schritt bei der Messerherstellung. Wenn Du die Zusammensetzung des Stahls nicht kennst dann ist das Glücksache/Erfahrungssache.
Du bist bereit theoretisch 30 € für eine Trabbiblattfeder auszugeben.
Warum kauft Du nicht bei einem Messermacher ein Stück 1.2842, das ist ein guter einfach zu bearbeitender und einfach zu härtender Messerstahl. Den bekommst Du zwischen 0,39 und 0,5 €/cm (Abmessung 40x4). (Wolf Borger oder Jürgen Schanz)
Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit größer dass Dein erstes Messer auch gelingt und Du Freude daran haben wirst. Alles andere kann dann später kommen.
Roland
- Ancora Imparo
Zurück zu „Messer“
