Wildkirsche fällen oder stehen lassen?
Froddug
Beitrag von Froddug »
Hallo liebe Bogenbauer,
ich habe hier im Forum und im Wiki oft gelesen, das Kirsche als Bogenholz nicht ganz unproblematisch ist. Vorallem im Bezug auf den Bogenrücken, was die Dicke des letzten Jahresringes bzw. störende Äste im Bogenrücken angeht.
Deswegen die Frage an euch: Haltet ihr diese Wildkirsche für geeignet oder soll ich sie besser stehen lassen?
Durchmesser ca. 15 cm am Boden würde ich schätzen.
Der geplante Bogenrücken in Grün. <br />Störende Äste in Rot.
Seitenansicht<br />Die Kirsche ist fast ganz frei gespült (Orange) und wird wohl früher oder später ganz natürlich am Boden liegen.
Seitenansicht
Frontansicht
Frontansicht
Laurinus
Re: Wildkirsche fällen oder stehen lassen?
Beitrag von Laurinus »
Sieht doch ganz gut aus.
Achtung; Kirsche verwirft sich gerne beim Trocknen!
Grüße, Laurinus
Hat gedankt: 328 Mal
Hat Dank erhalten: 77 Mal
So schräg, wie der Stamm aus dem Boden kommt, kann durchaus mit Drehwuchs gerechnet werden.......
Hat gedankt: 76 Mal
Hat Dank erhalten: 242 Mal
Servus, da der Baum ja am Bachrand steht würde ich Reaktionsholz vermuten?
Gruß Thomas
Froddug
@ Schnabelkanne
Wiki Aktikel zu Reaktionsholz gelesen und Prinzip verstanden. Aber was bedeutet das für den Baum jetzt. Eher ungeignet? ???
Bzw. wie würde ich Reaktionsholz erkennen wenn der Baum zu meinen Füßen liegt?
Froddug
Zuletzt geändert von Froddug am 28.01.2016, 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
nocona
Beitrag von nocona »
Hallo Froddug,
die Kirsche wird recht dünne Jahrringe haben, da sie zwischen anderen Bäumen eng eingeklemmt steht. Und aufgrund des Zugholzes wird der Rohling sich in stärkeren Reflex verziehen. Das sind keine einfachen Voraussetzungen.
Wenn du Mangel an Bogenholz hast, dann nimm sie mit. Zum Üben und Lernen taugt sie.
Was ist denn das für ein Stämmchen im Hintergrund des zweiten Bildes? Das mit der rauhen Borke. Feldahorn oder Hollunder? Vielleicht taugt der was.
Hat gedankt: 76 Mal
Ob geeignet oder nicht - keine Ahnung hab noch nicht damit gearbeitet, erkennen kann man es wenn der Markkanal nicht mittig ist.
Gruß Thomas
Das Risiko, dass Du da sehr eigenwilliges Holz erntest, ist zweifellos vorhanden. Aber das stellt kein wirkliches Problem dar, wenn Du Dir dessen bewusst bist, dass das evtl. Brennholz wird.
Wenn der Baum irgendwann wegen Unterspülung der Wurzeln sowieso fällt, dann kannst Du ihn natürlich auch mit nach Hause nehmen und nach der Trocknungszeit nachsehen, ob Du nicht einen Bogen aus ihm herausbekommst.
Vor dem Hintergrund ist der Begriff "Risiko" vielleicht auch übertrieben.
Froddug
@nocona
Das ist ein Hollunder im Hintergrund, aber da habe ich schon einen ganz schönen aufm Balkon stehen.
Alles klar, dann werde ich mir den mal die Tage schnappen und schön langsam trocknen lassen. Wenn was draus wird lass ich es euch wissen. =)
Spiel schon mit dem Gedanken vielleich nen Backing aus Rohhaut drauf zu machen, das würde auf jeden Fall den dünnen Jahresringen und der Neigung am Rücken zu brechen entgegen wirken. (Laut Wiki ;P)
Froddug
Barisat
Beitrag von Barisat »
Hallo Froddug
Den würde ich mir auch holen. Alleine schon, weil der recht gerade und ziemlich Astfrei ist.
Ich hab auch noch nen fetten Stamm von ner Wildkirsche im Lager liegen. Die musste ich fällen, weil sie in der Schusslinie stand. Der hat allerdings ordentlich Äste drin und dazu auch noch Drehwuchs. Man sieht es ihm schon von außen an. Ich hab ihn mit Rinde eingelagert. Bislang hat er keine sichtbaren Risse gebildet. Er liegt jetzt ca. 1 1/2 bis 2 Jahre im Lager.
Und das dieses Holz beim Trocknen zum einreißen neigt, stimmt auf jeden Fall. Ich hatte mir von dem Baum die dickeren Äste zum Schnitzen zurück gelegt, allerdings ohne sie zu versiegeln. Die sind regelrecht zerbröselt und jetzt nur noch für die thermische Verwertung zu gebrauchen.
Wenn Du das Teil umsäbelst und einlagerst, solltest Du es so schnell wie es geht versiegeln und die Rinde drauf lassen. Wenn Du sie runterholst, gibt das bestimmt Trockenrisse. Da würde ich schon fast drauf wetten.
Wenn der Holler im Hintergrund lang genug ist, würde ich den auch gleich mitnehmen. Ich wünschte, ich würde mal so nen schönen Holunder bei mir sehen.
Barisat >:)
P.S.: Das Holz hat eine schöne Färbung und auch ne schöne Maserung. Mit dem richtigen Finish gibt das bestimmt einen optisch höchst ansprechenden Bogen.
MEINE NACHBARN HÖREN HEAVY METAL - OB SIE WOLLEN ODER NICHT!
Balian79
Beitrag von Balian79 »
Hol es dir auch wenn es nur zum üben ist!!!
Mfg Martin
Hat Dank erhalten: 106 Mal
@Froddug: Säg den Stamm so ab, dass unten der sowieso nicht nutzbare Teil stehen bleibt. Die Kirsche schlägt wieder aus (ist ja nur auf den Stock gesetzt) und hat zumindest eine gute Chance, die nächsten 10-20 Jahre stehen zu bleiben. ;)
Roby-Nie
Hat gedankt: 72 Mal
Hat Dank erhalten: 49 Mal
Beitrag von Roby-Nie »
Ich würds auch mit der Kirsche versuchen, aber machs so wie Snake-Jo empfiehlt.
Kirsche in der Rinde zu trocknen halte ich aber für sehr gefährlich.
Das zieht meiner Erfahrung nach übelst die Käfer an.
Das sieht dann zwar nachher auf dem Bogenrücken interessant aus, aber es tut dem Rücken sicher nicht so gut.
Spalten und Rinde runter halte ich für empfehlenswert.
42
Hat gedankt: 76 Mal
Servus, hab vor 1 Woche Wildkirsche geerntet, auf Markkanal runtergearbeitet und entrindet, Fade out, Griff und Enden gut versiegelt und draussen unterm Vordach eingelagert.
Komme aber erst wieder am Montag in meine Werkstatt, kann dir dann sagen ob was reisst oder nicht.
Wenn du ihn umgeschnitten hast, stell bitte ein Foto von den Stirnseiten rein, bin gespannt wie das aussieht.
Gruss Thomas
Man kann aus dem Stamm gleich den Stave grob herstellen. Dadurch wird die Spannung herausgenommen. Dann versiegeln und erstmal kühl (Schuppen oder Keller) lagern. Rückwärts aufspannen oder auf Bohle rückwärts hochspannen und fixieren. Dies beugt einem Verwinden vor.
Merksatz: Ein Stave, der sich schon in eine Richtung biegen muss, wird sich schwer tun, auch noch quer zu gehen. 8)
Wenn mit Rinde: halbieren oder vierteln, je nach Durchmesser: Enden und Astlöcher versiegeln und Rinde mit Holzschutz (Wurmtod etc.) behandeln. Erst kühl und feuchter, dann wärmer lagern.
