Armbrust aus Esche, belegt mit Zebrano
WilhelmineTell
Es ist fast soweit und diese Armbrust steht kurz vor ihrer Fertigstellung.
Ich mag die Maserung von Esche sehr gerne und wollte das mit einem ähnlich markanten Holz unterstreichen und so habe ich ein schönes Stück Zebrano aufgeleimt.
Ich finde die Optik sehr ansprechend.
Was mich an Zebrano etwas stört ist der unangenehme Eigengeruch.
Leider sind die Fotos nicht so toll und geben nicht dass her was sie sollen.
Ich werde nochmal welche bei Tageslicht machen.
Der etwas speckige Glanz kommt vin einem Holzöl womit ich die Säule gerade eingelassen habe.
Aus diesem Grund sind natürlich auch alle Teile demontiert.
Det Bogen wird ein 150lbs Jaguar Wurfarm.
Die Einbindung erfolgt klassisch mit Hanf und Wachs.
Länge der Säule etwa 80cm.
Einfaches Nußschloß.
Wie immer ans Mittelalter angelehntes Design mit Schloßteilen aus hochfestem Aluminium, Stahl und Edelstahl.
Re: Armbrust aus Esche, belegt mit Zebrano
Einfach schön
Wie viel Arbeitszeit steckt da ca. drin, bis du soweit bist, den Bogen einzubinden?
Grüße Oscar
Grüße Oscar
Ich habe zwar vom Armbrustbau keine Ahnung, aber das was du da gefertigt hast, schaut sehr gut aus... Ich schließe mich der Frage meines Vorschreibers an... Wie lange baust du an so einem Schaft...?
Gruß, Peter
WilhelmineTell
Danke für die Blumen!
Grob übern Daumen so ca. 60 Stunden.
Die Form ist recht einfach und ließ sich daher auch schnell aussägen.
Außerdem mag ich es wenn die Säulen etwas kantiger sind.
Das spart natürlich Zeit.
Die Einbindung erfolgt übernächste Woche da der Fußbügel noch nicht fertig ist.
Ferner muß die Säule noch zweimal eingelassen werden und der Hersteller schreibt eine Trocknungszeit von 24h vor.
WilhelmineTell
Das Öl hat übrigens als Basis Teebaumöl, habe ich vor ein paar Wochen auf ner Messe erworben.
Danke für die Infos... das mit dem Öl auf "Teebaumöl" Basis hört sich interessant an... hast du da noch mehr Infos...?
Gruß, Peter
WilhelmineTell
OK... danke schön... das werde ich mir mal anschauen...
Gruß, Peter
WilhelmineTell
So, alle Teile wieder montiert.
Ich lager alle belasteten Teile grundsätzlich in separaten Gehäusen.
WilhelmineTell
devastator1973
- Hat gedankt: 1 Mal
Hallo!
Wirklich gute Arbeit. Schade das die Armbrustbauer so weit verstreut sind. Fachsimpeln bei einer Tasse Kaffee
wäre mal was
WilhelmineTell
WilhelmineTell
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 108 Mal
Sehr schöne Arbeit, obwohl ich eher auf heimische Hölzer stehe....
Nach 174 Beiträgen wäre mal ein Userbild angebracht. Wie wärs?
WilhelmineTell
Ich bevorzuge auch eher die einheimischen Hölzer, aber ich hatte noch dieses große Stück Zebrano und dachte mir dass es perfekt mit der hiesigen Esche harmoniert.
Mein Lieblingsholz ist eigentlich Rüster.
Um ein Userbild könnte ich mal nachdenken; -)
