Möllegabet aus Haselnuss möglich?
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 109 Mal
hab noch ein paar Haselnussstaves vom Jänner die jetzt trocken sind,
möchte einmal ein neues Design probieren.
Meine Frage an euch - kann man des Möllegabet Design mit Hasel umsetzen oder nicht?
Wenn ja hat jemand einen Plan mit den Massen für einen Möllegabet?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Re: Möllegabet aus Haselnuss möglich?
Hallo
Ja geht super. Wir haben schon einen Mölle aus Hasel, Eibe, Ulme und Osage gebaut.
Der Hasel war der schnellste.
Hast Du vor ihn zu tempern?
MfG
Andi
MfG
Andi
37#@28" 64" WB Bär Prototyp
40#@28" 66" A&H ACS
40#@28" 66" A&H ACS
@Andie hast du Daten für mich - Länge, Breite, Dicke, Zuggewicht usw.
gruss Thomas
gruss Thomas
Hallo
Länge war 64" und der hatte 45# vor dem tempern und 52 danach.
Dicke und Breite muss ich mal nachschauen ob ich da noch einen Zettel in der Werkstatt habe.
Der Bogen wurde leider schon verheizt. Ist beim Flight schießen hopps gegangen.
Kann Dir aber mal die Maße des Ulme Möllegabet geben, der ist ziemlich ähnlich von den Maßen und von den #.
MfG
Andi
MfG
Andi
40#@28" 66" A&H ACS
40#@28" 66" A&H ACS
Die Maße wurden mich auch interessieren, den ich habe noch Ulmenbillets liegen. So einen Mölle finde ich auch mal reizvoll.
LG Jürgen
LG Jürgen
64" und Mölle und Hasel klingt extrem!
LG Zwirn
LG Zwirn
Hallo
War ein Flightbogen für 27" Auszug, also nicht ganz so extrem eigentlich.
MfG
Andi
MfG
Andi
40#@28" 66" A&H ACS
40#@28" 66" A&H ACS
@all, habe mir einige Baupläne aus dem Netz für Möllegabet angesehen und möchte eure Meinung dazu ob die Daten so für den Möllehasel passen.
Die Länge für den Mölle Hasel wird 66 Zoll /168 cm sein.
Die biegenden Teile der WA werden mit 16"/40 cm angegeben, die Needles mit 11"/28 cm dazwischen 2" Übergang.
Die Breite der WA wird mit 6 cm angegeben, was mir etwas viel erscheint.
Die Stärke der WA wäre von 1,6 auf 1,2cm.
Die Breite der Needles wäre von 1,9 auf 1,2 cm, die Dicke von 2,5 cm auf 1,2 cm.
was haltet ihr von den Massen.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Vielleicht hilft ein Vergleich mit der biegenenden Fläche ... 6*40 ergibt 240 cm² biegenende Fläche ...schnabelkanne hat geschrieben:...
vergleicht man das mit einem Pyramidalbogen mit 5cm Breite ... schätze mal 5*75/2 ~ 187 cm²
nur so ein Gedankengang ....
hab mal einen Haselstave (Ernte Jänner 2015) auf 170 cm Länge ageschnitten und dann die Form für den Möllegabet grob herausgeschnitten.
Die Rindenreste sind nach kurzem Einweichen mit Handtüchern gut abgegangen.
Die Fadeouts sind ca. 6 cm und werden leicht schmäler auf ca. 5 cm breite vor den Übergang. Die Needles momentan ca. 2cm breit.
Die Dicke hab ich noch nicht herausgearbeitet.
Die arbeitenden Teile der WA haben ca. 40 cm Länge. Der Griff ca. 10 cm und die Übergänge jeweils 4 cm.
Nächtse Woche geht es weiter.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Zuletzt geändert von schnabelkanne am 23.09.2015, 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Das sieht doch schon gut aus, dass wird bestimmt was. Ich bin gespannt wie es weitergeht und irgendwann baue ich auch son Teil
VG
Sven
VG
Sven
Das Mölle-Design ist wirklich chick!
Bei Hasel und den kurzen Biegezonen stellen sich mir trotzdem die Nackenhaare auf, wegen der drohenden Stauchrisse.
Bin wirklich gespannt.
LG Zwirn
LG Zwirn
@ zwirn - um Stauchrisse zu vermeiden werd ich halt max. 45 # bauen und ein leichtes Trapping machen, breit genug sind die arbeitenden Teile der WA ja.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Hallo
Bin gerade erst in meine Werkstatt bekommen.
Hier ein paar Maße des Ulme Möllegabet:
Länge WA biegen 40cm
Länge Übergang 5cm
Länge Hebel 28cm
Griff (BxT) 3,0x4cm
WA 10 cm über Fadeout 5,7x1,1cm
WA 10 cm unter Übergang 5,0x0,8cm
Hebel 3cm über Übergang 2,0x1,8cm
Hebel bei Anfang Nock 0,9x1,4cm
MfG
Andi
Länge Übergang 5cm
Länge Hebel 28cm
Griff (BxT) 3,0x4cm
MfG
Andi
40#@28" 66" A&H ACS
40#@28" 66" A&H ACS
hab ein wenig weitergebaut - bin momentan auf ca. 8 cm Standhöhe.
Länge NzN ist noch 168cm möchte die Needles noch 1 bis 2cm je Steite kürzen.
Zuggewicht ist momentan 50# bei 21" soll am Ende nicht über 45 # bei 28 Zoll haben.
Möchte nun versuchen - am Ende der biegenden Teile des WA, im Übergnag zu den Needles, etwas mehr biegen reinzubringen.
@all homo möllegabetus - Wo würde ihr jetzt weggnehmen?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
