Schnitzbank Länge??
Mallefix
Schnitzbank Länge??
Beitrag von Mallefix »
Moin zusammen,
damit ich beim 12 NDBBb mit einer Schnitzbank arbeiten kann, habe ich mich dieses Wochenende mal
in meine Werskstatt gestellt und nach dieser Vorlage
viewtopic.php?f=12&t=21879&hilit=schnitzbank
gebaut. die wiederrum auf diesen Bauplan zurückgeht
Nun meine Frage.
Der Ursprüngliche Bauplan sagt 1600mm
Ich habe schon auf 1500mm gekürzt, weil mir das schon zu lang vorkam.
Nun ist sie fast fertig, aber sie scheint mir immer noch zu lang zu sein.
Bin 1,78m, also normal groß.
Wie lang sind eure Schnitzbänke?
Was ist eine sinnvolle /praktische Länge?
Mallefix
Hat Dank erhalten: 160 Mal
Re: Schnitzbank Länge??
Beitrag von Benedikt »
Mein Tip: Lieber zu lang als zu kurz, wen juckt es, ob du ganz hinten sitzt oder nicht?
In der Luft schweben ist dagegen herrlich unbequem ;D
Zuletzt geändert von Benedikt am 05.07.2015, 22:11, insgesamt 2-mal geändert.
Hat gedankt: 333 Mal
Hat Dank erhalten: 82 Mal
Ich gebe Benedikt zu 100% recht.
Davon abgesehen ist die Länge Deiner Schnitzbank von der Länge Deines gestreckten Beines (mit Druck auf den Fußhebel) abhängig.
Davon hängt es dann wiederum ab, ob Du künftig Langbogen oder Reiterbogen bauen wirst. ;)
jetsam
Beitrag von jetsam »
Meine hat 1,30. Je nachdem wie wohl Du dich bei Jürgen darauf gefühlt hast erklärt das wohl Deine Frage.
Kommt aber auch sicher sehr auf die Winkel und Radien an, die damit verbunden sind.
Bei meiner habe ich mehrere äh Achslager? für die Wippe, Einstellungen für das Klemmholz und Möglichkeiten das Klemmbrett zu neigen. Wobei allerdings nur letzteres wirklich im Gebrauch ist.
Ich stimme meinen Vorpostern aber auf jeden Fall zu - Länge ist nicht entscheidend. :D
Dies ist die Welt.
Sei ohne Furcht.
Mallefix
Danke Benedikt und Spanmacher.
Benedikt hat geschrieben:Mein Tip: Lieber zu lang als zu kurz, wen juckt es, ob du ganz hinten sitzt oder nicht?
Aber ich arbeite doch in der Regel in der nähe der Klemmung.
Wozu soll ich hinter mir noch 30cm Bank haben, wenn ich so arbeite?
Habe allerdings auch erst 1x eine Schntzbank benutzt., also kicht die Erfahrung.
Spanmacher hat geschrieben:Davon abgesehen ist die Länge Deiner Schnitzbank von der Länge Deines gestreckten Beines (mit Druck auf den Fußhebel) abhängig.
Dann habe ich wohl zu kurze Beine :D
Nein, ehrlich. Mein Gefühl beim Sitzen und einspannen ist nicht optimal.
Aber vielleicht lasse ich die erst einmal so und probiere sie nächstes Wochenende aus.
Mallefix
Kürzen kann ich sie immer koch.
Morgen ist sie ganz fertig. Dann stelle ich mal ein paar Fotos hoch
Felsenbirne
Beitrag von Felsenbirne »
Genau,
eine Säge wird sich sicher finden ;D Also lieber erst mal länger lassen.
Gruss Matthias
Habi
Beitrag von Habi »
Meine hat auch 1,6m...
Grüße Habi
ralfmcghee
Beitrag von ralfmcghee »
Meine Schnitzbank hat auch eine Länge von 1,60 m. Ich finde, dadurch hat sie etwas mehr Stabilität. Außerdem kann ich sie bei Bedarf als Arbeitsfläche zweckentfremden bzw. etwas mit Schraubzwingen daran fixieren.
Nun habe ich auch nachgemessen: 1,60 m lang.
Mallefix
OK, OK
Übergeredet :)
Habe heute testhalber mal etwas gespannt.
Vermutlich ist der Drehpunkt an der Auflage zu weit hinten.
Ich muss schon weit nach vorne rutschen, um richtig spannen zu können.
Bin leider noch nicht ganz fertig, aber morgen sicher.
Ich werde mir mal die Schnitzbänke auf dem Norddeutschen Bogenbauer Treffen anschauen.
Vielleicht ist ja auch alles OK und ich stelle mich nur doof an O0
Danke für die Vergleichsmessungen!
Mallefix
Klar. Manches ist (wie so oft) auch einfach Gewohnheitssache.
Tony65468
Beitrag von Tony65468 »
Hallo Mallefix
Ich habe die Schnitzbank aus der TB nachgebaut und hab dir mal die Seite mit den maßen kopiert.
Ganze Pdf ist leider zu groß.
Komme damit Super zurecht,
Bei Längeren Bögen kann man auch mal einen 1/2 bis 3/4 WA mit der Ziehklinge bearbeiten.
Sitzplatte
Sitzplatte
Ich hoffe es hilft dir bei deinem Längenproblem.
Grüße Tony
ralfmcghee
Genau die habe ich mir auch gebaut und bin ganz zufrieden mit dem Teil. Nur von der Sitzfläche ist ein ordentlicher Span abgesplittert, nachdem die Schnitzbank einen Pfeil abbekommen hat. ;D Das tut der Liebe aber keinen Abbruch.
Ilmarinen
Beitrag von Ilmarinen »
Ich habe meine Schnitzbank 1,40m lang gemacht, damit ich sie noch ins Auto bekomme. Das scheint mir immer noch recht lang.
Ich nehm sie zum NDBBT mit.
Jörg
Idariod
Beitrag von Idariod »
Ich bin ja 1,75m kurz, und hab auch so eine SChnitzbank mit 1,6m Länge. Ich kann dir sagen, für meine Stelzen ist das zu lang. Da hätte ich hinten ganz locker mal 30cm weniger haben können und würde immer noch bequem sitzen. Nur bei den Beinen der Schnitzbank würde ich auf gute Passung und viel Stabilität achten bei meiner näcshten. :D
LG,
Idariod der Untergroße.
Zurück zu „Werkzeuge“
