Flohmarktfund Wer weiß was es ist
tom.smile
Beitrag von tom.smile »
Hallo Leute,
Ich war heut mit der Familie auf dem Flohmarkt und hab zwei Teile gekauft, die ich für Hobel halte.
Beim sauber machen zu Haus hab ich festgestellt, dass es sich bei den Klingen nur um Rasierklingen handelt.
Ich hab Zweifel ob die Hobel überhaupt für die Holzbearbeitung gedacht bzw zu gebrauchen sind.
Daher meine Fragen:
Was ist das? Und wozu bzw. wie benutzt man die richtig?
Hobel mit Firmenlogo DAVID
Hobel DAVID zerlegt
Hobel DAVID zerlegt
Hobel mit Firmenlogo Spannkraft
Hobel Spannkraft Seite
Hab für beide zusammen 4,50 Euronen gezahlt. Hoffe das war es wert.
Vielen Dank für eure Hilfe.
LG Tom
Re: Flohmarktfund Wer weiß was es ist
Das sind Balsahobel sind glaub ich ganz ok für die Pfeilbearbeitung.
Genau.
tom.smile
Fein fein,
Genau dafür wollte ich sie auch verwenden.
Danke für die schnellen Antworten.
LG Tom
Hat Dank erhalten: 172 Mal
Tipp: Gib mal "Balsahobel" in die FC-Suche ein... ;) :)
Tipp 2: Es gibt dafür auch spezielle Klingen, die etwas DICKER sind als normale Rasierklingen! Kann ich empfehlen!
Bogenhannes
Beitrag von Bogenhannes »
Die Klingen sehen aber auch so aus wie Rasierklingen. Sind die wirklich so viel dicker?
Die kann man sich doch im Baumarkt kaufen. Wenns die in einer WIRKLICH dickeren Stärke gäbe würde ich dem Hobel vielleicht doch nochmal ne zweite Chance geben ...
Ich habe den gleichen Hobel. Probiers aus, hoffentlich kommst du besser damit klar als ich ;)
funkenflug
Beitrag von funkenflug »
ich kenne diesen Hobel schon sehr lange.
gedacht ist er für den Modellbau, deswegen ist die Größe, sein Gewicht und das mit der Rasierklinge auch so gewollt!
im Modellbau wurde und wird überwiegend Balsaholz verarbeitet, ein leicht zu bearbeitendes Holz, für das die Rasierklinge völlig ausreicht.
Bei entsprechender Einstellung der Klinge, kannst du diesen Hobel, so wie ich es auch mache, für das Spleissen gebrochener Zedernschäfte wunderbar verwenden! Ist aber mühseelig die richtige Einstellung zu finden, d.h. die Rasierklinge darf nur einen Hauch aus dem Hobelkörper herrausragen.
Wenn du aber es ausgetüftelt hast, kannst du bestimmt 20 Schäfte mit einer Klinge bearbeiten, und wenn sie stumpf ist einfach umdrehen, und weiter gehst.
der David Hobel ist auch so gearbeitet, das du z. B. "bis in die Ecke" oder Rundungen hobeln kannst!
im Prinzip hast du mit beiden Hobeln einen Glückgriff gemacht!
lg funkenflug
Bogenhannes
Ja für Zedernholz ist der bestimmt ausreichend. Ich habe damit meine Vorschäfte aus Pflaumenholz und Elsbeere versucht zu bearbeiten. Bin dann schnell zu Schweifhobel, Raspel und Feile übergegangen :)
Arry
Beitrag von Arry »
Dann ist das Rätsel ja gelöst. Ich wollte noch meine 5 Cents dazuwerfen: Auch für das Ausdünnen von Leder kann man ganz ähnliche Hobel kaufen. Die hier gezeigten könnten sich also auch dafür eignen.
Arry
tom.smile
Hallo Leute,
noch einmal Danke für die vielen Antworten.
@Rabe
Ich hab mal Balsahobel in die SuFu vom FC eingegeben --> du magst Balsahobel wirklich, oder ? ;D :D :D
Nochmal eine Frage wegen der Klingen:
Die Klingen in den Hobeln sind noch original. Es sind aber wirklich nur Rasierglingen.
Da die Originalklingen aber total hinüber sind würde ich sie gleich gegen die von dir
erwähnten dickeren Klingen austauschen wollen. Allerdings hab ich bei Tante G nur wieder
solche Rasierklingen gefunden.
Wo gibt es denn die dickeren Klingen bzw. wonach muss man suchen?
LG Tom
Loon
Beitrag von Loon »
tom.smile hat geschrieben:Wo gibt es denn die dickeren Klingen bzw. wonach muss man suchen?
Auf Amazon z.B. findest du sie wenn du nach "Balsahobel" suchst. ;)
Da gibt es zwei Balsahobel, von Robbe und Graupner, sowie die jeweiligen Ersatzhobelklingen.
tom.smile
Auf Amazon war ich auch schon.
Allerdings sind die Klingen von Robbe auch nur Rasierklingen.
Ich such aber die dicken Klingen von denen der Rabe gesprochen hat.
Weiß einer von euch ob diese Klingen hier dicker sind als die Rasierklingen?
http://www.amazon.de/Graupner-738-Balsa ... el+klingen
LG Tom
corto
Beitrag von corto »
joa bei den mannigfaltigen details die der amazonverkäufer preisgibt hilft wohl nur mal ne email an jemand der sich auskennt.
ich würde mal vermuten hinter den "no.XY" bezeichnungen verbirgt sich was.
man findet auch unter dem stichwort "heavy duty" irgendwelche rasierklingen, aber was für welche das sind- ka das müsste man mal messen.
funkenflug
Zurück zu „Werkzeuge“
