Messer für den Schwiegervati
Phalax
Beitrag von Phalax »
Liebe Gemeinde,
vor langer Zeit habe ich mal eine Klinge bekommen die mir bis heute irgendwie nie in Gedanken war weil sie mir nicht richtig gefallen hat.
Auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk habe ich dann mal überlegt ich könnte doch ein Messer für Schwiegervati bauen. Passend zur neuen Armbrust. also bin ich in den Keller, habe die Klinge raus gekramt und mal nachgedacht was man damit machen kann.
Hier dann mal die ersten eindrücke der Klinge.
Marke: vergessen
Stahlart: wird nachgereicht.
Dicke der Klinge: 3,5 mm
Höhe der Klinge: 24 mm
Länge der klinge: 74 mm
Länge gesamt: 186 mm
keine Sorge das Rote ist Edding für die Anreisnadel. Ich habe den Seilschneider der Klinge einfach abgesägt weil es mir nicht gefallen hat. Abgesehen davon war er eh nicht scharf.
Mein eigenes Messer (liegt daneben) hat eine schöne Steckscheide. Aus dem dunklen Lederrest möchte ich eine ähnliche Scheide basteln. Über den Griff bin ich mir noch unschlüssig. Aber Anregungen sind gerne wilkommen. Alle Ergebnisse folgen nach und nach. :-)
Das Gegenteil von anders... nur umgekehrt.
Der geistige Horizont ist der Abstand zwischen Brett und Kopf.
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann.
Holzbieger
Hat Dank erhalten: 19 Mal
Re: Messer für den Schwiegervati
Beitrag von Holzbieger »
Phalanx hat geschrieben:…. Ich habe den Seilschneider der Klinge einfach abgesägt weil es mir nicht gefallen hat. Abgesehen davon war er eh nicht scharf.
So Seilschnieder heist das Ding auf Deutsch. Ich kenn das nur als "gutting hook" bei Jagdmessern. Das Wild wird aufgebrochen und mit dem Haken das Gedärme herausgezogen.
Ich würde den Rücken zurücksetzen (ca. in Lederdicke), Links und rechts Griffschalen aus Holz. Im Bereich des zurückgesetzten Rückens würde ich rundum einen Lederstreifen wickeln und mit einer Stumpfnaht vernähen. Den Rücken zurücksetzten damit der Griff einen glatten Übergang hat.
Ich hoffe die Skizze macht das klarer.
Roland
- Ancora Imparo
Phalax
hallo holzbieger. die idee klingt gut mit dem zurücksetzen. meinst du das holz bis hinten komplett durchgehen lassen und nur vorne leder?
Rado
Beitrag von Rado »
Wenn Du mal in der Google-Bildsuche nach ´Enzo Necker´ schaust, findest Du schöne Beispiele für Messer die eine nicht unähnliche Klinge und Fulltang-Angel haben.
https://farm3.staticflickr.com/2810/111 ... fbd9_c.jpg
Heidjer
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Heidjer »
OT on.
Der "Seilschneider" ist ein Aufbrechhaken und dient dem Öffnen der Bauchhöhle ohne das dabei Organe oder gar Gedärme bzw die Blase oder Galle verletzt werden und damit das Fleisch verdorben wird. ;)
OT off.
Phalax
ist so ein gutting hook beidseitig geschliffen? als ich es bekommen habe war nur ein einseitiger schliff dran.
@rado danke. der griff gefällt mir zwar nicht so aber danke für den hinweis. wusste auch nicht das die messer seetang :P ich meine fulltang angel heißen.
Holzbieger
Phalax hat geschrieben:hallo holzbieger. die idee klingt gut mit dem zurücksetzen. meinst du das holz bis hinten komplett durchgehen lassen und nur vorne leder?
Griffschalen von vorn bis hinten und dann das Leder einarbeiten. Müsstest Du aber feucht verarbeiten, es zieht sich dann zusammen und sitzt dann stramm. Nur so ne Idee, hab ich aber selbst auch noch nicht gemacht.
Roland
- Ancora Imparo
Phalax
die Idee ist nicht schlecht aber ich glaube das Leder ist mit 3mm zu dick dafür. Außerdem ist es sehr hart. Ansonsten habe ich nur noch Leder von einer alten Couch da, was wiederum zu dünn ist denke ich.
Holzbieger
@ Phalax
3 mm und hart, das ist genau das an was ich gedacht habe. Wenn Du das Leder feucht machst wird das weich und Du kannst es beliebig anpassen.
Ich habe mal noch deutlichere Skizzen gemacht.
So müsste die Aussparung für das Leder aussehen (Natürlich alles schön gerundet)
Und so mit Leder "gefüllt".
Wie gesagt das ist nur meine Idee. Ich muss das demnächst mal selbst ausprobieren.
Roland
- Ancora Imparo
Phalax
okay jetzt weiß ich was du meinst. Ja das sieht wunderbar aus. Ich denke das werde ich so machen. Ich werde berichten. ;)
Phalax
So meine lieben,
Morgen solles weiter gehen mit dem Messer. Dazu suche ich eine Hartholzempfehlung aus dem Baumarkt für die Griffschalen. Leider schaff ich es nicht an ein schönes Stück rotes Kirschholz zu kommen, deshal muss der Baumart her.Jemand eine Idee?
Palmstroem
Beitrag von Palmstroem »
Da müsstest Du schon einen supersortierten Baumarkt haben, der Hartholzvarianz anbietet. Die großen Bekannten bieten außer Buche fast nichts anderes mehr an.
Mein Tip wäre, einen Schreiner zu suchen und mal einen Werkstattbesuch zu machen. Ihm erklärst Du Dein Anliegen und ich bin fast sicher, dass Du mit einem schön gemaserten Stück für lau wieder rausspazierst.
Palmström
Das Pfeilparadoxon
Phalax
Darauf bin ich auch noch nicht gekommen. Hmmm eine Schreinerei in Münster.... da ken ich nur eine. Und die sind nicht gerade freundlich. Na mal sehen. Über weitere Vorschläge freu ich mich trotzdem.
Palmstroem
Dass Du nur eine kennst, ist das Eine, dass es aber deutlich mehr, als eine Tischlerei in Münster gibt, das Andere.... :D
Jetzt bemühe mal einen einschlägigen Suchdienst und dann ....
Palmström
Das Pfeilparadoxon
Phalax
Ja das hätte ich schon noch getan :-) der Hinweis gefällt mir immer besser. Glaube bei harten tropenhölzern dürfte es schwerer werden.
Zurück zu „Messer“
