Da er schon im September weichen mußte ( 2010 ) und es noch ziehmlich warm war, hat sich der Stave Trockenrisse eingefangen. Habe zwar gleich mit Farbe versiegelt aber zu spät, drin ist drin. Ich habe jetzt den ersten Ring abgenommen und der zweite sollte der Rücken werden, es sind nun aber ein paar Risse noch leicht bis in den zweiten eingerissen. Was meint ihr soll ich den trotzdem als Rücken nehmen oder lieber noch einen abtragen. Da Kirsche ja besser auf Druck sein soll bekommt er so oder so ein Leinenbacking. Der dritte ist dann schon am Übergang zum Kernholz und der Rücken wäre kein reiner Splintholzring mehr.
Will mal Kirsche probieren
Hallo FC´ler. Auch wenn der Bambus Trilam noch nicht in der Präsi ist juckt es schon wieder in den Fingern. Ich möchte endlich mal meine Kirschen probieren
Re: Will mal Kirsche probieren
Ich würde den zweiten Ring nehmen, sind ja nur vereinzelte Längsrisse. Vom Leinenbacking würde ich aber absehen, damit habe ich bis jetzt immer!! schlechte Erfahrungen gemacht, nimm besser was flexibleres!
Meik
Meik
- Hat gedankt: 280 Mal
- Hat Dank erhalten: 412 Mal
Hallo Luetze,
schön, dass mal einer einen Bogen aus Kirsche baut. Hast Du mal geprüft, wie das Splintholz bricht? Ich habe gerade einen Bogen aus später Traubenkirsche fast fertig gebaut und bei meinem Holz waren die ersten Lagen Splint (bestimmt 1,5 cm) versprödet.
Ich habe auch ein Leinenbacking benutzt und finde das sehr geeignet. Es ist aber die Frage welche Art von Leinen Du nimmst. Ich hatte einen Stoff mit Leinwandwebung zur Verfügung mit 220 g / m². Aufgeklebt mit nem weichen Kleber (Ponal blau). Ich würde für das Backing auf keinen Fall Epoxyd verwenden (hatte ich auch schon ausprobiert und dann bricht das Leinen wie ein Zahnstocher, weil der Kleber wohl zu hart ist).
Grüsse und gutes Gelingen und wenn's gelingt, bin ich sicher dass Du einen aussergewöhnlich schnellen Bogen bekommst - Neumi
Meik, ein Backing darf nicht flexibel sein sonst verhindert es das Spanabheben ja nicht. Gängige Backings , Leinen, Seide, Hanf, Rohhaut.
Neumi, das Holz schneidet sich wie zähe Esche oder Ulme und ist ganz schön hart. Ich habe ungebleichten Naturleinen, keine Ahnung wie schwer. Bis jetzt immer mit Hautleim oder Ponal geklebt. Mal sehen, die feinen Risse mit Sekundenkleber füllen und dann Leinen.
Ich werde berichten.
Mhh, vielleicht habe ich da schlechte Qualität bei den Fasern gehabt, das war so ein gekämmter Zopf. Das Backing hat beim Bewegen der Wurfarme immer so leichte Knackgeräusche von sich gegeben und dann ist es schlussendlich in einem Knall gebrochen-sehr geradliniger Bruch ohne aufzufasern.luetze hat geschrieben:Meik, ein Backing darf nicht flexibel sein sonst verhindert es das Spanabheben ja nicht. Gängige Backings , Leinen, Seide, Hanf, Rohhaut.
Achja geklebt habe ich mit Hautleim.
Meik
- Benedikt
- Hat Dank erhalten: 160 Mal
Schönes Holz
Ich würd auch den zweiten Ring nehmen.
Vom Backing würd ich auch eher absehen, lieber den Bauch schmaler als den Rücken gestalten, evtl. D-förmig abrunden.
@ Neumi,
wie lange hast du deine Traubenkirche trocknen lassen?
Ich habe letzte Woche meine erste späte Traubenkirche (Durchmesser ca. 8 cm) nach einem 3/4 Jahr Trockenzeit(Dachboden)entrindet und das Holz war noch ganz schön feucht.
Ich habe den Bogen in Form gebracht und noch mal zum trocknen hingelegt.
Ist es okay gleich den ersten Ring unter der Rinde zu nehmen oder ehr unklug bei später Traubenkirche?
Gruß Rissi
Gruß Rissi
Ohne Horn, macht den Bogen leichter ......... :-)
Meik, da hast du doch alles richtig gemacht. Den Bogen mit Hanffasern statt Sehne zu belegen haben schon einige hier gemacht. Entweder war die Schicht zu dick oder der Bogen wäre sowieso gebrochenen. Neumi oder ich haben einen Leinenstoff, da ist die Stärke gleich.
Den Bauch schmaler zu machen wäre auch eine Möglichkeit.
Entweder ich nehme den zweiten mit Backing, wegen der Risse, oder den dritten ohne Backing und mache den Bauch etwas schmaler.
Grübel, grübel.
Grübel, grübel.
Hallo Rissi, ich hatte die späte Traubenkirsche sofort entrindet und gespalten. Die war dann innerhalb von ca. 2-3 Monaten trocken. Allerdings war der Rücken auch versprödet. Am besten schauste mal, wie und wann der Splint bricht. Ringe runternehmen geht deutlich besser, als ich gedacht hatte, aber die dunklere Trennlage ist nur hauchdünn. Ich würde möglichst wenig Splint nehmen und soviel wie möglich Kern. Und vorsichtig tillern, will meinen: nach der Holzabnahme am Bauch immer erst 20-30 Mal bis zum jeweiligen Auszug ziehen, das kann nämlich ne Weile dauern, bis die Holzabnahme im Tiller zu sehen ist und ruckzuck hat man zuviel weg genommen
. Und am besten siehste zu, dass die Kernringe gleichmässig sind: also auch wirklich an der Ringgrenze oder zumindest an der gleichen Position aufhören, damit das Kernholz im Stave gleichmässig verteilt ist. Ach und nochwas: das Zeug lässt sich super mit Dampf biegen, man muss auch kaum weiter biegen, als gewünscht. Das hält die neue Form super.
Viele Grüsse und gutes Gelingen - Neumi
Und nochmal zum Backing: ich hatte sowas http://www.fletchers-corner.de/download ... &mode=view
Ach und Luetze, ich versteh das Foto der Stirnseiten nicht so ganz: sind das Billets und 2 verschiedene Stirnseiten werden gezeigt oder haste da 2 Fotos zusammen gepackt, die beide Enden des Staves zeigen?
- SchmidBogen
Nein Neumi, weder noch. Der Linke Holzteil ist ein 1-2cm abgeschnittenes Stück vom einen Ende wo er mit der Linken Hand zum anderen Ende hinhält um einen Ringvergleich darzustellen der beiden Stirnseiten.
Mache ich selber auch so, das ist eine simple gute Möglichkeit zum Stirnseiten vergleichen.
- Tradition trifft Moderne -
Sorry für mein Bild ohne Kommentar. Wie schon richtig geschrieben zeigt es einen Abschnitt von unten (links) und einen von oben (rechts) . Der Stave war ca. 2,10 m lang mit groben Kettensägeschnitten am Ende. Habe oben eine Scheibe und unten ein Stück abgeschnittenen um die Ringe zu sehen. Ist schon ein großer Unterschied von unten zu oben, der Stave ist jetzt 1,90m.
Neumi, mein Leinenstoff sieht genau aus wie deiner nur das Gewicht weiß ich nicht mehr. Den habe ich schon ein paar Jahre.
Nach einer Zeitmangelpause habe ich nun den Bogen grob aus dem Stave geholt. Ich habe mich nun für den zweiten Ring mit Backing entschieden und die meisten Risse sind weggefallen. Nun meine Frage, hat schon mal einer mit der HLP gerichtet? Dämpfen soll ja super funzen. Muss leichte verdrehungen richten und der ganze WA passt halt nicht über den Topf.
Hallo Luetze, ich würde nicht mit der HLP rangehn (obwohls natürlich interessant ist, obs klappt), weil das Zeug, glaube ich, schnell versprödet. Lieber nur kleine Abschnitte dämpfen und mehrfach biegen - dauert halt länger
(aber man kann die Abkühlzeit mit nem Eiswasserbeutel auf ca. 5 Min. oder so reduzieren).
Ja mit dem verspröden ist ein Argument, dann werde ich lieber doch dämpfen. Zwei mal lang über den Gänsebräter pro WA oder so.
