spleissrohr - schelle
hallo allerseits!
eine frage zum spleissrohr:
zur fixierung des pfeiles ist ja eine schelle angebracht, die mittels schraube festgezogen wird.
ich muss die immer sehr fest ziehen dass der pfeil nicht rutscht - wenn diese schelle einmal kaputt wird (meine schaut so aus als ob das bald passieren würde) muss ich dann ein neues rohr kaufen oder gibts eine alternative methode zum fixieren?
vielen dank
caligula
vielen dank
caligula
fixier die schelle so weit wie möglich am ende des spleißrohres, und zieh sie GUT fest. eigentlich sollte da nix passieren, und falls doch, denke ich, dass man solche schellen gut nachkaufen kann.
Sehe ich ähnlich - vielleicht tut es sogar eine Schlauchschelle aus dem Sanitärinstallationsbedarf - die kosten AFAIK so um die 50 ct.Original geschrieben von AZraEL
spleissrohr
servus
das mit dem durchrutschen und wieder festziehen ist schon ne blöde sache.
aber kauf dir doch ne neue schelle
is viel billiger als ein neues spleissrohr
jetzt willste wissen wo, stimmts?
geh in einen modellbauladen oder in eine autowerkstatt. da bekommst du verschiedene grössen und meistens sogar mit einem sechskant - lässt sich viel besser festziehen.
aber nimm nicht nur eine neue schelle mit - weiss der geier wie lange die hält???
gruss thorsten
gruss thorsten
Gruss
Thorsten
Rechtschreibfehler sind gewollt und auch als solche anzusehen.
Wer wenig zuviel hat hat meist viel zuwenig - altes chinesisches Sprichwort
Thorsten
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 238 Mal
1. Was ist denn das Problem der Original-Schelle? Vielleicht kann man da noch was machen?
2. Klebe vor dem Festziehen um den Pfeil an der richtigen Stelle einen Streifen dünnes, glattes Papier-Klebeband, wie man es zum Abkleben beim Tapezieren verwendet! Es muss nicht ganz lückenlos rum gehen, lieber nen mm zu kurz zuschneiden, als zu lang, überlappen darf es nicht! Dann musst Du nicht so fest anziehen! Lässt sich der Kleber hinterher schlecht lösen, mit Fön erwärmen.
(Geht natürlich nur, wenn das Sp.-Rohr vorne weit genug ist, um es mit einzuschieben - einfach mal testen!)
3. Bei Verwenden einen Schlauchschelle: lege mal testweise zwischen Rohr und Schelle einen streifen dünnes, hartes Leder! Auch hierbei lieber ne kleine Lücke lassen als zu überlappen! Oder teste mal ne Schelle eines anderen Herstellers.
stabile Lösung
wenn Dir eine normale Schelle nicht reicht, kannst Du auch aus 2 Stücken Vierkant-Eisen eine bauen:
die zwei Stücke an den Enden zusammenschrauben, in der Mitte ein zum Außendurchmesser des Spleissrohres passendes Loch bohren und fertig. Evtl. vor dem Bohren des Mittelloches zwischen den beiden Vierkanteisen ein dünnes Stück Pappe, Furnier etc. legen (das nur zum Bohren gebraucht wird).
Wenn Du nicht klar kommst, mache ich mal eine Zeichnung oder suche irgendwas Ähnliches aus meiner 'Spezialwerkzeugkiste'.
Was auch ginge:
Ein Stellring (guckst Du hier) und dann anstelle der beiden Madenschrauben eine Flügelschraube. Möglichkeiten gibt es viele, das Dingens zusammenzuspannen.
Was auch ginge:
Das Christkind war Einkaufen - Internature Black Trophy 50# :-)
