Carbon-Schäfte reissen am Nock-Ende
mir ist es jetzt schon bei vier Pfeilen passiert: Meine Aurel-Agil Schäfte reissen hinten an der Nocke längs zum Pfeil ein.
Ich habe keine Ahnung, warum.
Ich hatte Anfangs einen vom Händler bekommen, der war schon gerissen. Die anderen waren sicher in Ordnung.
Gestern auf einem Turnier hat das einer gesehen und meinte, er umwickelt die einfach mit Tesafilm, das hält schon.
Ich dachte ein eine Fadenwicklung und dann mit Uhu Endfest versiegelt.
Ich wollte zwar Leichtbau-Pfeile, wenn mir aber nach jedem Parkour-Gang die Pfeile hinten reissen wird mir das auf Dauer doch zu teuer und ich brauch was anderes.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Hat jemand Reparatur-Tipps? Oder doch wegschmeissen, wenn ich an die Bilder aus dem anderen "Horror-Thread" denke, der hier grad wieder kursiert?
Danke,
Marcel
Danke,
Marcel
Re: Carbon-Schäfte reissen am Nock-Ende
Der Horrorthread ist grenzwertig
Ich habs nich so mit Carbon aber hier haben sich kluge Menschen über das Problem schon mal Gedanken gemacht:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=13&t=20935
![augenrollend ::)](./images/smilies/rolleyes.gif)
Schießt du die Agil mit oder ohne Bushing?
Bushing?
Hab mir die so empfehlen lassen, ich glaub nicht, dass da ein Bushing dabei ist.
Folgendes bau ich ran:
Easton CB-Insert
Schraubspitze (Feld)
Easton 3D Super Nock
Easton CB-Insert
Siehe den von Squid verlinkten Thread. Da steht schon viel drin. Ergänzend noch. Von Tophat-Insert gibt es seit einer Weile sogenannte Protector-Ringe die man oben über den Schaft schiebt und die ein einreissen verhindern sollen. Ähnlich der im anderen Thread erwähnten Alu-Hülsen.
HJM Langbogen 68" 50#@28"
Bushing ist so eine Alu-Reduzierhülse, die man ans Nockende kleben kann, um dann kleinere Stecknocken zu verwenden. Ich hab ja auch n paar Aurel, und genau das selbe mit den Rissen. Ich schiebe das noch auf das Bushing, dass Aurel ja extra für diesen Schaft fertigt, und von mir noch nicht verwendet wird. Ich mag irgendwie die originalen Bushings verwenden, jedoch gibts die ungefähr bei keinem Händler, bei dem ich sonst was bestelle, was echt nervt. Du kannst sicherlich auch ein Bushing für Alupfeile verwenden, wenn du mit den Alupfeilmaßen rumrechnest. Da heißt bei 2016 das 20, dass der Außendurchmesser 20/64el inch sind, also 5/16, und die 16 heißt, dass die Wandstärke 16/1000el inch beträgt. Dann kannst du eben den Innendurchmesser errechnen. Der sollte dann halt recht nah am Wert sein, den Aurel angibt, und eben nicht drüber. ![freundlich :)](./images/smilies/smiley.gif)
- Janitschar
Marcel, schreib doch mal Aurel direkt an.
Meines Wissens nach sind die sehr kooperativ.
Stephan
Stephan
danke für die Erläuterungen!
Ich habe mal Stephans Tip ausprobiert und Aurel direkt das Problem geschildert mit der Bitte um Hilfestellung UND gleichzeitig Verweis auf einen Händler, bei dem ich auch alles in der Summe kaufen kann.
Rumrechnen möcht ich fast schon nicht. Evtl. probier ich einfach mal das Setup aus, das Aurel empfiehlt. Wenn ich das dann auch irgendwo kaufen kann ;-)
wir hatten bisher keine Schwierigkeiten mit den Aurelschäften. Sie wurden zwar nur mit 30# benutzt, aber harte Treffer waren sicher auch schon darunter. Bei den Pfeilen ohne Bushing, also mit den normal großen Stecknocken, habe ich die Schäfte am Nockende mit 1cm Wicklung und Sekundenkleber gesichert. Vielleicht gab es deshalb keine Risse. Tesafilm wäre mir zu unsicher.
Wichtig: Stecknocken wie die Easton 3D Supernocks nicht einkleben - wenn die Nocke bei einem harten Treffer herausfliegen kann ist das für den Schaft schonender.
Viel Erfolg mit der Anfrage, hoffentlich können sie dir zu deiner Zufriedenheit helfen.
Beste Grüße
Anna
Beste Grüße
Anna
hallo Marcel,
ich schiesse mit folgenden Nockbushings:
NOCKBUSHINGS - EASTON LIGHTSPEED G-UNI BUSHING
das kostet nicht viel und schützt den Nockbereich,
vG
Dshonon
vG
Dshonon
Sokrates, 412 v. Chr.
Auch euch nochmal Danke!
Dshonon: Hab die leider bei dem Händler meines Vertrauens nicht gefunden... Hast du da evtl. einen Link dazu?
Anna: Ich hab mir ja auch extra einen schwachen Bogen gekauft. Bei 31" schätz ich aber trotzdem, dass er um die 35# hat.
Nochmal zum Verständnis: Stecknocken benutze ich einzeln und wenn ich stattdessen ein Bushing einsetze, nutze ich dann Pinnocken?
Sateless hat geschrieben:kleinere Stecknocken
Es gibt aber auch Bushings für Pinnocken. ![zwinkernd ;)](./images/smilies/wink.gif)
Nur nicht passend für den Agil.
Wenn doch, bitte n Link!!![freundlich :)](./images/smilies/smiley.gif)
Schiesse zur Zeit noch die Aurel-Agil mit den Protector-Ringen vorne und hinten mit einem Oneida Talon 40#. Einreissen an der Nocke und aufpilzen vorne hatte ich nicht mehr. Das Brechen in der Mitte konnten sie nicht verhindern.
Wende dich an Martin von: http://www.bogenpunkt.de/index.php da habe ich die Ringe her. Sind nicht billig aber gut. Und wenn sie einmal helfen, den Schaft zu retten, haben sie ihren Zweck erfüllt. Ich habe die mit Uhu Sekundenkleber angebracht und konnte die ohne Probleme bei kaputten Schäften mit Hitze wieder lösen.
