Befiederungsformen
Befiederungsformen
Guten Abend erst mal .
Ich stehe vor einem größeren Problem und bitte um Hilfe .
Da ich in diesen Foren schon viele fachmännische Ratschläge lesen durfte hoffe ich das ihr mir auch hierbei weiterhelfen könnt .
Ich wollte anfangen mit dem Bau von Pfeilen nach historischem Vorbild doch leider hab ich bisher noch nichts über Federformen gefunden .Wenn mir jemand Tips oder Links zu historisch belegten Federformen mitteilen könnte währe ich wirklisch sehr dankbar (Zeitraum Früh- bis Spät-Mittelalter ) .
Thx im Voraus , rat .
Tach und willkommen!
Lies mal "Pfeil und Bogen zur Merpwingerzeit" oder such mal im Netz unter Tradgang.com nach dem Instinctive Archers Magazine. Da sind sehr brauchbare Sachen drin. Empfehlem würd ich Dir für Frümi (welche genaue Zeit und welche Volksgruppe?) nen relativ geraden Schnitt, der nach hinten minimal (also nicht das berüchtigte Dreieck!) ansteigt. Wenn du sie Zeitangabe etwas präzisieren kannst (Wiki, Völkerwanderung, Karolinger, 100jähriger Krieg) kann man dir hier sicher weiterhelfen.
Allein unter Menschen...
Erst mal nen ganz herzlichen Dank für die schnelle Antwort .
Ich denke in erster Linie wird es sich wohl um Pfeile um das 13.Jh nach der Zeitrechnung handeln (englisch ? )
Aber auch Wikipfeile (schieße selbst einen Nydambogen-nachbau) sind für mich von starkem Interesse .
Im Grunde interessiere ich mich eigentlich für die gesamte Spektrumsbreite vom Früh bis Spätmittelalter.
Das hatten wir alles schon!
Hallo, rat!
Wenn Du rechts oben auf der Seite den braunen button "suche" anklickst und "federform mittelalter" eingibst, erhältst Du 14 Treffer in 11 Themen, da sollten kaum noch Fragen offen bleiben...
Gruß, horsebow
Gruß, horsebow
I shot an arrow in the air,
Longfellow, Oct. 16, 1845
PS
John Turtle hier im Forum hat da glaub ich auch ganz gut Ahnung von.Aber den findste auch garantiert wenn du die Suchfunktion bemühst.
feuerfeder
befiederungsformen
moin moin,
an den autor:
es kommt darauf an was du unter frühen formen verstehst.
mittelalter, jungsteinzeit, mittelsteinzeit, altsteinzeit oder bronzezeit. vielleicht solltest du das mal konkretisieren.
feuerfeder
an den autor:
feuerfeder
RE: Befiederungsformen
so besser ?
Juhhuuu, neues UsErBiLd .......
harissa
2 oder 3fach?
hi,
ich interessiere mich für
1. erfahrungen
2. quellen
in sachen 2-fach-befiederung.
Weil: wäre einfacher zu befiedern und zu schießen (niemehr nach der leitfeder gucken...)
Soweit ichs mitkriege ist 2-fach ja eher selten, gab es aber historisch schon.
- Wer weiß literatur, quellen, hinweise zur historischen verwendung von 2-fach-befiederung?
- Wer hat erfahrung mit 2- UND 3-fach und kann etwas zu den unterschieden im flugverhalten etc. berichten?
ciao,
harissa
1. erfahrungen
2. quellen
ciao,
harissa
In den TBB´s sind Artikel darunter, da kannst nach schauen, unter Indianer ( West- Ost- und Plains) . Bei dennen war die 2-fachbefiederung manchmal, leider kann ich dazu jetzt ncihts sagen habs ncoh selber nit gemacht.
Es gab auch so genannte "not Befiederung":
Du Spaltest einfach hinten den schaft auf ( nock schon eingeschnitten ) dann steckts eine Feder in den spalt und dann bindest alles schön mit Sehne/Hanf (leinen) Fasern zu und dann hast du auch eine 2fachbefiederung.
Überläufer
2-fach Befiederung is perfekt!
Entweder ich klebe zwei gegenüber liegende Federn an den Schaft,oder ich mach ne Tangential-Befiederung,das is wenn man zwei rohe(also ungeschnittene bis auf Kiel,der kommt ab) Federn gegenüberliegend auf den Schaft babbt. ;-)
Tradition bedeutet nicht die Asche auf-
zuheben,sondern die
Flamme weiterzureichen.
zuheben,sondern die
- Atheos
- Hat gedankt: 11 Mal
Morg'n!Original geschrieben von Eldoro
Du Spaltest einfach hinten den schaft auf ( nock schon eingeschnitten ) dann steckts eine Feder in den spalt und dann bindest alles schön mit Sehne/Hanf (leinen) Fasern zu und dann hast du auch eine 2fachbefiederung.![]()
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Pfeil sauber fliegt, weil die Feder nun eigentlich einen gegenläufigen Drall erzeugen müsste :motz .
Ansonsten spielt eine Zweifachbefiederung kaum eine Rolle, wenn wir davon absehen, dass der Pfeil geringfügig schneller fliegen müsste 8-) , dafür aber länger zum Ausrichten brauchen würde :-| , sollte der Rohschaft nicht eh schon 100%ig passen ;( .
In keinem Fall würde ich die Nocke x-beliebig am Schaft montieren :motz , weil du erstens auf die Maserung, und zweitens auf die Flammung achten müsstest, wenn ich davon ausgehe, dass du, so wie die meisten, Schäfte schießt, die (fast)ungeachtet der Maserung aus Brettern gefräst wurden ;-) .
Es gibt aus meiner Sicht also nur eine richtige Möglichkeit den Pfeil einzunocken!!
Zwei meiner Clubfreunde schießen mit Zweifachbefiederung...problemlos!
Zwei Federn = Minimum
Drei Federn = Normal
Vier Federn = Luxus
hab' ich mal wo gelesen.
LG, A.
frei nach Ben Wyld
frei nach Ben Wyld
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 254 Mal
Überläufer
