Starker Ulmenbogen Tillerhilfe Nr.2
Bogenhannes
Re: Starker Ulmenbogen Tillerhilfe Nr.2
Beitrag von Bogenhannes »
@Wilfrid, Es ist auf jeden Fall bedenkenswert. Maße müssen natürlich bei der Veränderung eines Wertes insgesamt verhältnismäßig geändert werden. Ich bin aber leider ein "Try and error"-Typ. Aber auch du kannst ja nicht genau vorhersagen, wie ein Ulmenwarbow geschnitten werden muss. Es ist so oder so auch holzabhängig. UND erfahrungsabhängig...die ich erst sammele.
Bei meinem ersten Ulmenbogen, den ich ja auch dokumentiert habe, hatte ich insgesamt sehr breit auf fast überall 4cm ausgeschnitten. Nur an den Enden lief er spitz zu. Daraus wollte ich dann einen D-Bogen bauen. Der Bogen ist immer dünner und dünner geworden. Ich denke jetzt auch wie Blacksmith, so seltsam es klingt, dass es an der "Weichheit" des Ulmenholzes lag. Ganz zum Schluss habe ich, wie jetzt auch, nur noch über die Breite getillert.
Drucktoleranz im Holz bewirkt eben etwas anderes als NUR sehr gute Zugtoleranz, wie bei Ulme. Komisch, oder?
Ich frage mich trotzdem wie ich Stärke bei einem Ulmenbogen erreiche: Eher durch einen dickeren oder einen schmaleren Taper?
Ich blicke noch nicht so durch...
Wie auch immer, ich habe jetzt an der Breite gearbeitet...
Stand 14cm
etwas ausgezogen
Hat sich noch nicht wirklich viel verändert, oder was meint Ihr?
Johannes
Bogenhannes
Hab weitergetüftelt, wie siehts aus...kann man das so lassen?
Stand 14,5
Um den Griffbereich herum hat der Bogen ein reflexe Welle...wahrscheinlich hat die gerade Linie auch damit zu tun?
links, wie immer der untere WA
Johannes
Hat gedankt: 494 Mal
Hat Dank erhalten: 83 Mal
ich bin kein Experte in Sachen warbows... aber je länger ich hinsehe, je mehr sagt mein Gefühl, ich würde links nach oben nehmen....
Grüße benzi
(Peaceful Warrior, Film)
Bogenhannes
Eigentlich ist der obere Wurfarm vorgegeben durch den Schnitt der Powerbar im Griffbereich...
Nochmal der aktuelle Auszug
Stand vor der Tillerwand
Bogenhannes
Wenn ich es mir überlege und den Bogen so anschaue...die Powerbar ist weg. Es spricht wirklich nichts dagegen den Bogen umzudrehen. Ich bräuchte mal nen Wegweiser...
Bogenhannes
In der Mitte nachgearbeitet,
wenn ich den linken WA als oberen WA nehme habe ich sogar noch Luft den Knick abzurunden...
Stand
Tillerwand
Blacksmith77K
Beitrag von Blacksmith77K »
Wäre an der Zeit, sich die Biegung mal bei 16, 18, 20 Zoll anzusehen. Sieht soweit recht gut aus, traue dem Holz mal bischen was zu.
Bogenhannes
Er biegt sich...
@Blacky Ist das ok, wenn links der obere WA ist, wegen Pfeilhub...oder ist das noch zu früh darüber nachzudenken?
Stand 14cm
erstens
zweitens
drittens
Blacksmith77K
Sieht gut aus. Zwirbel die Standhöhe auf 16cm und lass den Bogen dann 1-2 Stunden auf Standhöhe ruhen. Wenn sich die Form des Bogens auf Standhöhe nicht nach einer Seite verzogen hat, wieder 16, 18, 20 Zoll ausziehen und ansehen.
Sieht das dann ähnlich den jetzigen Bildern aus, hilft nur Augen zu und durch bis 28". ;)
Bogenhannes
Ich habe den Bogen schon vorher auf Standhöhe ruhen lassen und zwar bei 14,5cm.
Und dann auch gleich sechs Stunden. War doch in Ordnung oder? ;) Hab ich bei dir abgeguckt...
Ist 16cm normal bei solchen Bögen? Vielleicht bin ich zu vorsichtig, aber mir kommt das schon zuviel vor. Lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren.
Ich kann momentan kein Foto hochladen, weil ich keinen Fotografen habe...kommt aber noch!
Johannes
Blacksmith77K
Ja, 6 Zoll Standhöhe ist bei englischen Langbögen und Kriegsbögen normal. Wobei diese Standhöhe im Vergleich zu anderen BogenTypen eigentlich recht niedrig ist.
Bogenhannes
Ok, habe es nochmal zwei Stunden mit den 16cm gemacht...hat alles geklappt bis zum Vollauszug. Ich glaube ich habe jetzt endlich was schönes zum Üben :)
Stand 16cm
viertens
fünftens
links wie immer der untere WA (ich hab den Bogen jetzt umgedreht)
Vollauszug (Zähne zusammenbeissen) und Foto...
Ich habe nach dem ganzen Aufriss 4cm Set direkt nach dem Abspannen gemessen...
Ist das (jetzt) obere WA-Ende noch zu steif?
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
Nein, die Biegung ist zwar nicht gleichmäßig, also überall der selbe Radius, sondern nimmt leicht von unten nach oben ab, aber der sollte wunderbar schießen
Bogenhannes
Ich halte den Bogen etwas schief auf dem Foto oben...: Auf dem hier halte ich gerade, aber ziehe etwas weniger.
Wilfrid (✝)
Ja, und? Kein Handschock, bumms , Dampf und Spaß....
Willste noch mehr von einem Bogen erwarten?
