Ich bin neu hier und habe vor eine Mittelalterliche Armbrust zu fertigen,auch wenn es ein Stilbruch ist werde ich einen 150 lbs Fiberglass Bogen verwenden
Ich war am Mittwoch beim Schreiner meines Vertrauens und habe für den Schaft meiner Armbrust ein Brett mit 1 cm dicke und 90 cm Länge für die Mitte der Armbrust, und 2 Bretter mit der Dicke 2,5 cm und ebenfalls 90 cm Länge bestellt, ich muss für die 3 Bretter aus Eiche nur knapp 20 Euro bezahlen
Der Fiberglass Bogen den ich schon habe kennt ihr sicherlich,ist der Standard 150 lbs Ersatzbogen für Recurve Armbrüste.Die eigentliche Auszugslänge, abzüglich der Standhöhe beträgt 27 cm.Wie weit sollte der unbespannte Bogen von der Nuß entfernt sein und wie hoch sollte die Standhöhe sein?
Die Nuß wird in einer runden Aussparung direkt in der Säule sitzen und wird aus 36 mm Delrin gefertigt, nebenbei erwähnt soll die Nuß auf einer Achse laufen, wie dick sollte diese sein?
Da die Sehnen Aufnahme des Bogen sehr spärlich gestaltet ist, würde ich das Fiberglass an dieser Stelle gerne etwas bearbeiten.Ist dies möglich oder wird mir beim Spannen der Bogen um die Ohren Fliegen?
Die Sehne will ich selber herstellen , wenn möglich aus Flachs oder Hanf,am besten eine nach dem Typ Endlossehne.Welchen Zwirn welcher Dicke könnte ich verwenden?
Die Bolzen werde ich wahrscheinlich aus 9 mm Dicken Buchen Stäben machen, der FOC sollte im Bereich um die 17 % liegen wenn ich mich nicht irre oder?
Für die Form der Säule würde ich gerne die Pläne von Alchem inc. nutzen, hat jemand Erfahrung mit diesen?
Und Vielen Dank an Ritter Jos und Rizzar für die sachliche und freundliche Beratung,
Ganz Herzliche Grüße und schönes Wochenende,es tut mir Leid dass ich soviel Frage,aber ich muss gut informiert sein
Rudi.
