Guten Tag,
ich bräuchte mal DEN Tip, wie man die Passung Kunststoffnock / Sehnenwicklung auf ein gutes Maß bekommt. Die meinigen klemmen nämlich auf der Wicklung weit mehr als gut ist (12 Faden Dacron, so weit ich es erinnere). Kann man da was machen, ohne mit der Fingernagelfeile die Nock zu bearbeiten ?
Danke & Gruß,
Peter
Passung Nock / Sehnenwicklung
- deltaideus
- Jr. Member
Wer gegen ein Minimum Aluminium immun ist, hat eine
Aluminiumminimumimmunität.
Onslow Skelton
Re: Passung Nock / Sehnenwicklung
Ei gude,
wenn die bei mir nicht passen nehme ich die HLP und erwärme sie vorsichtig, dann kannst man sie nach Bedarf auf oder zusammen biegen. Aber mit etwas Gefühl sonst sind sie schnell zu weit oder zu eng. Geht zur Not auch mit dem Feuerzeug. Nach dem erkalten ist die Form beständig.
Frank
Frank
wie andere mich gerne hätten!
Und damit das Aufbiegen halbwegs kontrolliert erfolgt, in warmem Zustand auf einen Nagel der etwa so dick ist wie die Sehne "einnocken".
Beim nächsten Satz (bzw. bei Stecknocken im Alu- oder Carbonpfeil auch sofort) Nocken mit einer größeren Öffnung kaufen oder die nächste Mittenwicklung auf der Sehne straffer oder mit einem dünneren Garn machen, so dass die Nocken weniger fest sitzen.
Anna
Anna
- deltaideus
- Jr. Member
Aha, ist so ein kleiner Nock also ein Thermoplast.
Danke euch beiden, schnell und kompetent wie immer.
Peter
Peter
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 260 Mal
Tipp: Kochendes Wasser geht auch gut! Vorteil: keine Überhitzung möglich.
Tauchdauer ist vom Material - und damit vom Hersteller abhängig. Musst Du testen.
Beim Aufschieben auf den Nagel soll noch ein LEICHTER Widerstand spürbar sein, sonst verbiegt sie zu leicht seitlich.
Beginne mit 3 Sekunden und teste. Vmtl. liegt das richtige Maß zw. 5 und 7 Sekunden... Kann aber auch bis 10, 12 gehen.
Tipp 2: 2 - 3 gleiche Nägel suchen, und immer die Nägel beim Abkühlen noch drin lassen.
