Projekt Tiegelstahl erschmelzen...
- Felsenbirne
Re: Projekt Tiegelstahl erschmelzen...
Hydrozonflamme????
Was habt ihr für geile Sachen?
Eddy, ich hab noch Betonpflastersteine und ein paar rote Pentaklinker. Geht das für den Boden?
Gruss Matthias
- eddytwobows
- Hat Dank erhalten: 6 Mal
Hmm, bei Beton bin ich mir nicht ganz sicher, aber roter Klinker hört sich gut an, die könnten wir
auf jeden Fall für die ersten, unteren Reihen vom Ofen, da wo es RICHTIG heiß werden soll, nehmen...
etb
Edit...:
Habe gerade von Sherrif Sherwood eine PN, bekommen; das Reineisen ist bereits bei Ihm angekommen...
Leute, kann das angehen, daß das ganze Projekt, Materialmäßig gesehen, WESENTLICH schneller unter Dach und Fach ist,
als wir uns das vorgestellt haben...?
Manoman, der Thread ist man grad erst vier Tage alt...!! Wahnsinn...!! Oder FC halt...
LG etb
LGChilly hat geschrieben:.../...
Tonziegel werden bei etwa 1000°C gebrannt und sind weniger dicht als Klinker, bei hohen Temperaturen werden die nachsintern. Klinker-Ziegel werden bei einer Temperatur von ca. 1200°C gebrannt. Die werden den geplanten Temperaturen von 1500-1600°C einigermaßen, zumindest für den Versuch, meines Erachtens standhalten. Die Hauptphase ist Mullit A3S2, der verabschiedet sich erst bei Temperaturen > 1700°C.
etb
Edit...:
LG etb
Zuletzt geändert von eddytwobows am 04.02.2014, 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
- kra
- Hat gedankt: 178 Mal
- Hat Dank erhalten: 188 Mal
wenn ich im Studium quarzglasampullen abgeschmolzen habe konnte ichmit dem Glasrohr auch die ganze Schweißerwerkstatt beleuchten. Zudem hat es wie ein Lichtleiter gewirkt und das Licht auf die freien Enden konzentriert. Schweißerbrille mit dunkelstem Glas ging noch.
Btw, ich hab damals nen Acetylenbrenner verwendet, damit bekam ich auch Quarzglas weich (also >> 1400°C) - außerdem hats so schön geknallt
Gutes Gelingen!
Mit Induktionsofen gings schneller
Tut euch nicht weh!
Wieviel Chemiker sind hier eigentlich auf FC?
Tut euch nicht weh!
Martin [•_•]
Induktionsofen...? Psssssst! Lass das nur nicht Eddy hören...
@kra
Bei mir knallt es auch ab und zu...
Mir ist Knallgas aber trotzdem sympathischer als Acetylenflaschen im Haus... und es ist ja eigens zum Knallen gemacht wie der Name schon sagt
Es wird etwa genau so heiss wie Acetylen-Sauerstoff - ca 3000 Grad, nur 'dämpfen wir das dann etwas runter indem wir das Gasgemisch mit Alkohol oder MEK anreichern. Das Gas wird aus Wasser hergestellt wenn man es braucht, man hat also kein Gas unter Druck in der Flasche stehen und es it sehr sauber.
Und wie gesagt, ich konnte den Tiegel damit nicht anschmelzen...
@kra
Zuletzt geändert von shokunin am 04.02.2014, 23:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Felsenbirne
Ich könnte noch versuchen Schamott zu bekommen. Gibt es dafür Verwendung?
Gruss Matthias
- eddytwobows
@Shokunin, sner...
Naja, ich will´s mal so ´sagen...solange der Ofen aus Stein, Ton und Lehm aufgebaut ist und Ihr die nötige
Induktions-/ Stromleistung mittels Bagdad-Batterien aufgebaut kriegt, spricht nix dagegen...
@Matthias...
Aber auf jeden Fall...
Wg. Tiegelmaterial...:
Hab da gerade nochmal ein bißchen bei e-bay herumgestöbert und diese beiden Sachen hier gefunden...:
Feuerbeton, Hochfeuerfest Temperaturbeständig bis 1800°C lt. Angabe des Verk....
Schamotte Mörtel, Hochfeuerfest Temperaturbeständig bis 1600° C lt. Herst.ang....
Also, ich denke mal, wenn man das zum Aufmauern und Ausbessern nehmen kann, kann man daraus ja auch wohl iwie einen
für unsere Zwecke geeigneten Schmelztiegel machen...
Edit...:
So, Butter zu die Kartoffeln und Zitrone an den Hecht, oder wie das heißt, hab beim Feuerbeton
jetzt einfach mal zugeschlagen...
Sobald der da ist, werd ich mal nen´ Tiegel draus machen und dann schaun wir mal, ob des funzt...
etb
@Matthias...
Edit...:
etb
Das sind aber Wucherpreise.
Keramische Bindung kennst du?
.....mann, sag doch was, davon hab ich immer da.
Grüße vom Vulkan
Eddy, wenn Du selber Tiegel machst, dann misch' evtl auch etwas Graphit zu.
Der Feuerfestmörtel ist zwar sehr hitzebeständig, wird aber von Flussmitteln angegriffen - von Borax und noch mehr von Glas soweit ich weiss. Das reagiert wie Blei auf Buntmetallen... es bilden sich niedriger-schmelzende Verbindungen, bei höheren Temperaturen frisst es regelrechte Löcher rein. Graphit soll da helfen...
Gruss,
Mark
Gruss,
Mark
Aus dem Feuerbeton einen Schmelztiegel bauen könnte schon gehen. Ob er die Temperatur aushält? Wenns der Hersteller angibt... Auf jeden Fall schonend trocknen und dann vor dem Einsatz noch brennen, ich würde mal sagen bei ca. 1200°C (Stichwort keramische Bindung von Vulkanier). Siehe auch hier:http://de.wikipedia.org/wiki/Schamotte
Ich hör mich mal um, vielleicht kann ich mit einem Magnesiastein mit dem Kernbohrer einen "Tigel" machen. Welches Fassungs-Volumen sollte der haben?
Chilly
Chilly
- Markus
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Wäre Granit daür geeignet, den Tiegel im Feuerraum drauf zu stellen?
Evtl. fahre ich heute an einem alten Granitsägewerk vorbei und könnte da mal nach einem alten Brocken Ausschau halten, soffern die nicht entsorgt wurden.
Granit verabschiedet sich als magmatisches Gestein spätestens bei 1000°C, Feldspat und Glimmer sind reich an Alkalien (Na, K), die den Schmelzpunkt herabsetzen. Ich glaub nicht, dass Granit geeignet ist.
Wie gesagt, einen Unterlegsstein (Magnesia oder Magnesiachromit) kann ich in jedem Fall auftreiben, Versand geht auf mich.
Chilly
Chilly
Wenn du mir so einen Stein schickst könnte ich daraus einen Tiegel herstellen.
...und Granit geht gar nicht.
Grüße vom Vulkan
@Vulkanier: Danke! Aber Kernbohrgerät hab ich zur Verfügung, wenn ich den Stein krieg, probier ich das gleich aus!
Chilly
Chilly
- eddytwobows
@Chilly, Vulkanier...
Ja Hallo, super, dann hat sich das Tiegelproblem ja auch in mehrfacher Hinsicht gelöst...
Ich denke mal, wenn der Tiegel ein Fassungsvermögen von minimum 1/2 bis maximum 3/4 - 1 l hat, sollte das wohl ausreichend sein...
Also, lt. dem Wiki-Schwert-Doku-Video brauchen wir keinen Aufsetzstein, um den Tiegel dort draufzustellen, aber
wir können den Boden und einen Teil der Wände ja jetzt zur Sicherheit mit dem Feuerbeton verkleiden / bestreichen...
Da ich ja noch einen kleinen Tontiegel habe, werde ich einfach folgendes versuchen, und zwar den Tiegel mit
dem Feuerbeton "einschmieren" und in meinen kleinen Schmiedekohle"ofen", denn ich sonst zum Bronzeschmelzen
benutzt habe, testen... ich weiß zwar nicht, ob ich den auf 1500°C hochgejubelt krieg,
aber auf jeden Fall sollte die Temperatur ausreichen, um zu schauen, ob der Tiegel, bzw. der Beton
Schaden durch das flüssige Glas / Borax nimmt...
Stahlspäne, Borax, etc hab ich auch genug für einen mini-Versuch da...
Mal sehen, ob und was dabei herauskommt...
etb
etb
