Pferdehaar zum Federwickeln..
Polvarinho
Tach zusammen,
habe vor ca. 2 Jahren mal versucht meine Hanfwicklungen bei besonders schönen Pfeilen durch (das schönere) Schweifhaar meiner Stute zu ersetzen.
Das drahtige Zeugs hat doch tatsächlich allen Klebeversuchen meinerseits widerstanden.
Habe es mit Ponal und Uhu, Uhu hart -was man halt so da hat, aber auch ganz anderen 2-Kompi-Klebern versucht....nix hat geklappt.
Dacht dann:
Muss am Haar selber liegen (zu fettig...!)
Habe die Häärchen dann Strangweise gewaschen. zuerst mit nomalem Shampoo, dann mit dem gegen *** fettiges Haar.... -> nix!
O.K. da gibt man halt noch lange nicht auf!!
Habe also jedes einzelne Haar mit feinstem Schmirgel aufgerauht. Dachte an Oberflächenvergrösserung und Besserkleb...
Nichts hat funktioniert...
Frust habe es dann aufgegeben und auch meine "Prunkpfeile" mit Hanf gewickelt...
Aber GANZ aufgegeben habe ich die Pferdehaaridee immer noch nicht...
Kann mir jemand helfen???
Bevor ich mich wieder mit Versuch, Fehler, Versuch, Fehler vollentnerve......
Dankbar!
Polvarinho
Dacht dann:
Dankbar!
Polvarinho
Claus
Wo es nur um das Gewinnen geht, dort gibt es zu viele Verlierer.
- Peter O. Stecher
Wenn Du das alles probiert hast und es funktioniert nicht, würde ich meinen es geht einfach wirklich nicht. Ich hätte ausschließlich geglaubt dass das Fett schuld daran ist, man könnte noch probieren mit Spiritus o.ä. Alkohol zu entfetten, oder mit Schmelzkleber probieren.
https://classic-archer.com/
Hallo Claus,
ich arbeite gerade mit Pferdehaar, es ist wirklich sehr fettich.
Ich würde ein Entfetten mit Aceton versuchen. Ich würde ja einen Versuch machen, aber meine Acetonflasche hat sich irgendwo in meinem Chaos versteckt :bash
Wenn Dich die drahtige Beschaffenheit stört, soll Clycerin die Haare weich machen, hab ich aber noch nicht selber ausprobiert.
liebe Grüße benzi
liebe Grüße benzi
Polvarinho
Hi Benz!
Ja, DAS habe ich noch nicht versucht!!
Danke für die Idee. Jetzt kann ich es versuchen, oder ich warte, bis Du Dein Dickicht durchforstet hast und höre einfach was es ergeben hat.... :-)
Hat mich eigentlich nie gestört, außer beim kleben. Dieses drahttige Rückstellungsvermögen kann Dich kirre machen, wenn der doofe Kleben nicht richtig klebt..
.....und.....ZOINGGGGGGG.....und alles ist im...
Erinnert an "Perückenbildung" beim Angeln wenn die Fische nach Stunden der Meditation es sich gerade überlegt haben nun doch zu beißen....
ja, aber DANN kleben die sicher nirgendwo mehr!!
Herzliche Grüße
Claus
Herzliche Grüße
Claus
Claus
Polvarinho
Hi Negley,
Danke für die Hinweise! Aber: was ist Schmelzkleber?
Gruss
Polvarinho
Gruss
Polvarinho
Claus
Frag mal den Friseur
Haar ist ja Hornartig: So wie man Hornplatten durch Kochen und Pressen platt kriegt, müssten die Pferdehaare in heißem Wasser eingeweicht und mit Ponal verklebt halten.
Habs noch nicht probiert, aber "Wasserwellen" hat man früher auch so gemacht:D
Erste Wicklung mit Überschlag, das Ende mit kleiner Leimzwinge oder Plastikwäscheklammer fixiert, bis der Leim trocken ist:-)
Trebron
Trebron
- Peter O. Stecher
wieso bist Du da so sicher:D ? Ein bischen Weichspüler im heißen Wasser kann auch nicht schaden8-)Original geschrieben von Negley
Wie schon alle sagen - es kann nur das Fett schuld sein -also anders(besser) entfetten.
Trebron
- Peter O. Stecher
Weil, wenn die Haare auch widerspenstig sind, aber man einen halbwegs guten Kleber verwendet müsste man auch ein steifes Haar ankleben/wickeln können.
Fazit: an den Haaren ist soviel Fett dass ein vernünftiger (oder alle) Kleber versagen.
Das würden heißen dass die bisher angewandten Entfettungsvorgänge nicht ausreichend waren und man zu schwereren Giften greifen sollte.
Das schreit nach Beweisen
[H4]Da meine Frau einen Friseursalon hat, werde ich mal was austesten und berichten[/H4]
8-)
Trebron
Trebron
Also ich hab heute morgen mal Friseur gespielt
Die Pferdehaare in kochendes Wasser gelegt und HEISS um den schaft gewickelt. Ein Ende eingewickelt, das andere durch die letzte Wicklung gezogen. Nach dem Erkalten blieben die Haare wunderbar in einer Locke um den Schaft, diese Locke war allerdings lose, weil die Haare sich offenbar beim Erkalten verlängert haben, im Gegensatz zu Sehne, die sich zusammenzieht.
Wenn man aber Kleber dazu nimmt dürfte es kein Problem sein.
Daher mein Vorschlag:
mit Aceton entfetten, dann in heißes Wasser, heiß wickeln und nach dem Trocknen einen guten Kleber drüber, sollte gehen
liebe Grüße benzi
liebe Grüße benzi
Danke Dir, hast mir Arbeit erspart:knuddelOriginal geschrieben von benz
Also ich hab heute morgen mal Friseur gespielt![]()
liebe Grüße benzi
Trebron
... nehmt doch einfach ein Pferd mit Locken, die haben schon die richtige Form!
8-)
@Steppenreiter: der typische Abschluß für die Zwirnwicklung (schöne Skizze!!!). Aber will er mit einem Haar wickeln?!? Oder wie bei der Hanfwickluhng eine Strähne drumwinden?
Thoughts are magnetic -
