Saplingbow 6, Wilfrid - Esche
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
So, nach allem Ärger heute starb ein Eschenzwilling am Straßenrand:
Dann kam die Schwedensäge:
Ab in die Werkstatt, Spaltversuch am Großen daneben, nur eine Hälfte, aber die Gute:
mit Überraschung:
Bild Bild
Ja, und ein Bild von der Rinde, knospen keine: Bild
Das das ne Kalkesche ist, kann man wohl erkennen, sehr schön langfaserig und naja, der oWa wird eben da , wo die Nettigkeit sich versteckt hielt, schon noch was werden. so 20-25 mm Breite bleibt ja, wenn sich nicht noch unter der Rinde was versteckt.
und mit dem Ziehmesser den Mist weggeschnitten: Bild
Wilfrid (✝)
Re: Saplingbow 6, Wilfrid - Esche
so, weiter gehts. Den Stave auf 192 cm abgelängt und den Bogen soweit, bis zum halbwegs Bodentiller rausgearbeitet.
Unter der Lupe sieht das Zeug iwie nicht nach Esche aus, obwohl im Sommer escheähnliche Blätter dran waren. Der Baum hat Jahresringe, wer suchet , der findet.
Im moment wiegt das Teil 508 g, im Griffbereich sinds 30x25 mm, beidseits auf 9x9 schlanker werdend. Der oWa wird der Reflexe, leider , wegen der Gammelstelle, der uWa. wird 82cm, also Grifflänge 14 cm. Das ganze bekommt wieder mal ein 5 eckprofil
is ja nich so,das ein Bogen gerade sein müßte:
Und jetzt gehts ab auf die Heizung
Wilfrid (✝)
Heute Morgen warens so 466g, also noch recht naß, der Kumpel
Wilfrid (✝)
So einwenig Heizung und Rest bast ab, ein bischen getreppt und eine Nacht im Schlafzimmer, dazu ein wenig mit der Feile und Sandpapier gestreichelt:
Leicht vorgespannt, sieht soo schlimm nicht aus: Bild
Also mal dran ziehen:Bild Es wird wohl. was es soll, ein Eitiller also mal Standhöhe...
Bild Und das sieht noch nicht grausam aus , also zieh dran, die Stunde der Wahrheit:
Links ist doch sowas wie eine nicht sooo dolle Stelle und der oWa braucht etwas mehr Biegung. Im Moment liegt der Bogen bei 26,5#, was ein wenig wenig ist- Da aber die Nocken /Overlays noch fehlen, wird erst ein wenig gekürzt, so auf 186 cm un d dann sehen wir weiter. Hart getoaste wird ja auch noch. Durch das Treppen ist der Set seehr wenig, also nicht so dolle rangehen, sonst reißt der Rücken. Bei Jahresringen von unter 1 mm ist die Gefahr immerhin gegeben
Wilfrid (✝)
So heute denn Overlays geschnippelt und ein wenig dranrumgefeilt sowie den Bogen um je Seite 3 cm gekürzt sowie getoastet. Das Holz nimmt beim Toasten kaum Farbe an un d fester wirds wohl auch nicht. Nur was sich eigentlich mehr biegen sollte, tuts nicht. Im owa der Reflexe Teil nimmt "die Biegung raus" und ist dann steif:Bild
Auf halber Standhöhe ists noch nicht so schlimm, aber zu erahnen:Bild
Na, die Overlays habe ich dann aus einem Stücke Zwetschge gemacht:BildBildBild
und mit dem Ziehmesser auf dem Bild und der Feile ist der Bogen entstanden.
Derzeitiges Zuggewicht 14kg laut Kofferwaage, was gerade mal etwas mehr als 30# sind.
Hat gedankt: 168 Mal
Hat Dank erhalten: 265 Mal
Hi Wilfrid, die Zwetschge sieht ja gigantisch aus - schmeckt also nicht nur gut ;)
Wilfrid (✝)
so, Tiller is schon, noch die fertigen Tipps und die Sehnenlage über dem Griff:
Das das Teil schießt, wie es schießt ist ein Wunder:
Zurück zu „Saplingbow 2014“
