Frage zum Federbrenner
Sir Weazel
Beitrag von Sir Weazel »
habe eigentlich nur ne kurze Frage :
Taugt ein alter Trafo von Fleischmann für Modeleisenbahn (MSF Trafo 6735) als Energiequelle für einen Federbrenner ??
Daten :
primär 220V 50/60 Hz
sec. I 0-14V 7,5VA
sec II 14V- 7 VA
I 0,6A
II 0,6 A T25/E
Da reicht es doch eigentlich direkt mit dem Draht an die Anschlüsse zu gehen.....oder ? mit dem Regler kann ich doch quasi dann die Temperatur regeln ....????
Sorry aber Strom ist mal so gar nicht mein Ding... ::) ::) ::) ;D ;D ;D ;D
GerhardP
Re: Frage zum Federbrenner
Beitrag von GerhardP »
versuch macht klug, ich brenne im Moment mit einem alten Ladegerät. am Anfang hab ich mit 0.8mm co² Draht gebrannt. Nun nehme ich Blumenbindedraht und weniger Stromstärke. Probiere erst mit dünnerem Draht, das geht auch super.
Ps. Hab gerade mal den Trafo angeschaut, der hat aber nur 550 mA. Mein Ladegerät kann ich bis auf 10A hochdrehen.
Gruss Gerhard
lieber ein .. haben und nicht brauchen, als ein .. brauchen und nicht haben
Mike W.
Beitrag von Mike W. »
Wenn du willst schicke ich dir ein vorbereitetes PC- Netzteil.
Das funzt auf jeden Fall!
lG Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
klaus1962
Beitrag von klaus1962 »
@weazel
Ich fürchte, daß ich Dich da enttäuschen muß.
Wie Du selbst schreibst, hat Dein Trafo nur ca. 7 VA (entspr.ca. 7Watt)
Je nach Drahtstärke brauchst Du zum Heißmachen aber mindestens 50-100 Watt. (zB 6V mit ca.10A oder 12V mit ca.5A)
Also FALLS es Dein armer Trafo aushält, wenn Du ihn mit einem zu dicken Draht kurzschließt, dann wird der Draht sicher nicht warm genug. ;)
Sir Weazel
klaus1962 hat geschrieben:@weazel
.......jo dat habe ich denn auch schon festgestellt.... ;D ;D
Fichtenelch78
Beitrag von Fichtenelch78 »
Jab..ich geb (mal wieder) Mike recht. Nimm ein altes Computernetzteil! Das funktioniert auf jeden Fall. Ich würde fast sagen bei dem Computerhändler deines Verstrauens bekommste so n altes 350 Watt Netzteil sogar für lau!
Mike W.
Schon ok, ich schicke ihm nächste Woche ein Netzteil.
Hier liegen noch wenigstens 4 Stück rum.
Das brauch keine 350W.
Am Ausgang liegen sowieso nur 5V mit 30A an.
Das ist beinahe schon zu viel.
Gruß Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Hat gedankt: 217 Mal
Hat Dank erhalten: 218 Mal
Mal ne Frage zum Netzteil - ich hab gerade einen PC entsorgt und das NT gerettet. Frage: Kann ich die verschiedenen +12V Leitungen zusammenfassen, um etwas Querschnitt zu bekommen? Lt. beschriftung sollte das NT auf 12V 13A liefern, was etwas mehr als die 8A meines Batterieladegeräts sind. Bei dem macht nämlich der Überstromschutz nach einer Min. Betrieb die Grätsche...
Die grüne Leitung auf Masse zum Einschalten - soweit hab ichs schon kapiert O0
Mike W.
Nicht die gelben Kabel verwenden!
Nimm die Roten(5V) und davon 4Stück parallel.
Dann brauchst du 5 schwarze Kabel. 4für den Brenndraht und einen für den Power-on-schalter.
Damit hab ich schon ewig gebrannt.
Bei 12V brauchste nen Brenndraht, dick wie ein Blitzableiter.
Gruß Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
merci für die Hilfe - werde ich Morgen ausprobieren.
Mal sehen, ob die 18A der 5V-Leitungen reichen ;-)
Mike W.
Du wirst dafür, bei einer Drahtlänge von etwa 20cm, einen etwa 1,2mm-1,5mm starken Draht brauchen.
Der Draht sollte nicht rot glühen, weil er dann die Form nicht sauber brennt!
WIG-Edelstahldraht bleibt beim Erwärmen nahezu formstabil und hält quasi unbegrenzt.
Eine feindrahtige Messingbürste zum Reinigen des Drahtes solltest du griffbereit haben.
Gruß Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Beitrag von walta »
kra hat geschrieben:merci für die Hilfe - werde ich Morgen ausprobieren.
Das ist mehr als genug. Ich bin bei meinen Messungen auf 8-15 Ampere gekommen. Wobei Messungen in dem Bereich mit normalen Messgeräten eher Schätzungen sind ;-)
Achte darauf das deine Klemmverbindungen stabil sind, sonst kann es dort ziemlich warm werden. Beim letzten Versuch hatte ich eine verschmorte Zuleitung und eine Brandblase am Finger. Zum Glück kann bei der Spannung der Strom an sich nicht gefährlich werden.
Walta
Sir Weazel
::) ::) ::) ??? ??? ??? Habe da auch nochmal eine Frage ! Wahrscheinlich total blöde, aber sonst weiß ich nicht woran es liegen könnte .....
Der Mike hat mir sein Federbrenner Model geschickt.... aber es wird nicht heiß genug....saft hat der Draht.....Kontakte sind auch ok, hat bei ihm einwandfrei funktioniert, nur bei mir halt passiert nix.
Jetzt ist mir eingefallen das die Tage jemand bei mir war und unsere Spülmaschine repariert hat (Elektronisches Bauteil). Allerdings konnte er nix überprüfen, da unser Haus zu alt ist und über eine klassiche Nullung verfügt.
Kann es sein das es daran liegt das das Netzteil nicht funzt !! wo doch der Grüne Draht auch einmal mit Schwarz genullt ist ??
Mike W.
Läuft der Lüfter im Netzteil an?
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Fichtenelch78
Also falls Mike dir ein Computernetzteil geschickt hat guck mal ob der lüfter im Netzteil läuft. Sonst ist ist es nämlich nicht an . :D
Zurück zu „Werkzeuge“
