Knochen wie vorbehandeln?
Alles zum Thema Pfeilbau.
Hat gedankt: 1079 Mal
Hat Dank erhalten: 191 Mal
@Anschi wenn wir hier schon eine Spezialistin für Knochen haben:
wie verändern sich Knochen beim Kochen? sind für Spitzen und/oder Daumenringe gekochte oder rohe Knochen angesagt?
meine rohen Knochenspitzen im letzten Pfeil-Sap-Turnier erschienen mir für "echte" Jagdspitzen zu brüchig und am WE hab ich einen Daumenring aus Knochen brechen sehen........ daher die Frage
liebe Grüße benzi
Chirion
Re: Knochen wie vorbehandeln?
Beitrag von Chirion »
nur theoretisches medizinisches Wissen, Knochen sollte durch kochen und das damit verbundene Denaturieren und Herauslösen organischer Bestandteile spröder werden.
AndiE
Beitrag von AndiE »
Hallo
Knochen ist aber nicht gleich Knochen. Da gibts genauso große Unterschiede wie bei z.b. Horn usw.
MfG
Andi
37#@28" 64" WB Bär Prototyp
40#@28" 66" A&H ACS
Hat Dank erhalten: 215 Mal
...richtig. Gibt man aber etwas Essig in's Wasser, löst dieser Kalk aus dem Knochen und er wird weicher - aber elastischer.
Anschi
Beitrag von Anschi »
Lol, Spezialistin für Knochen stimmt, allerdings koche ich (glücklicher Weise ;) ) die Knochen meiner Patienten nur seltenst :P
Ich bin Kinderchirurg kein Kanibale XD
Nee im Ernst. Es kommt auf die Ausgangsstruktur der Knochen an. Knochen bestehen ja aus einem sogenannten Trabekel-Werk. Das heißt in dem Knochen sind ganz viele winzig kleine "Verzweigungen". Diese sind immer in eine Richtung belastbarer als in die andere Richtung. Normalerweise ist die Längsrichtung stabiler als querbelastende Kräfte.
Essig löst tatsächlich Calzium aus Knochen, genau wie Cola. Dadurch werden Knochen biegsam. Ist wie bei Kindern. Da sind die Knochen noch nicht verknöchert, deswegen entstehen sogenannte Grünholz-Frakturen, d.h. der Knochen verbiegt nur, bricht aber nicht wirklich.
Das mit dem Denaturieren stimmt soweit es Gewebe mit Disufit-Brückenbildung ist. Die kommt eher in Eiweiß vor, soweit ich weiß.
Also bezüglich Kochen bin ich ad hoc mit der Biochemie auch nicht so bewandert, ich kann aber morgen gerne mal in meine Bücher schauen.
Aber ganz theoretisch sind 2 Sachen sicher:
Je mehr Calzium desto fester und spröder, je weniger, desto weicher, flexibler.
Jeder Knochen hat eine Richtung in der er leichter Splittert. (Querbelastung)
Liebe Grüße, Diana
Hat Dank erhalten: 106 Mal
Ja, genau wie Diana schreibt.
Und wie Andi sagt: Knochen ist nicht gleich Knochen. Zum Beispiel ist Geweihknochen wesentlich belastbarer als Femurknochen vom Rind. Ist ja auch logisch: Die Geweihstangen müssen die Kämpfe in der Brunft aushalten. Und auch die Armbrustnuss ist aus Geweih, siehe hier:
viewtopic.php?f=34&t=20915
Für Pfeilspitzen wesentlich besser geeignet ist Horn vom Wasserbüffel.
AndiE
Beitrag von AndiE »
Hi
Es kommt darauf an welcher Knochen und von welchem Koerperteil (massiv wie z.B. Becken oder hohler Roehrenknochen z.B. an den Extremitaeten) aber auch von welchem Tier.
Ein Tipp falls ihr was stabiles braucht: Zaehne/ Hauer/ Stosszaehne
MfG
Andi
40#@28" 66" A&H ACS
Wazuka
Hat gedankt: 4 Mal
Beitrag von Wazuka »
Snake-Jo hat geschrieben:Für Pfeilspitzen wesentlich besser geeignet ist Horn vom Wasserbüffel.
Hmmmm. Ich hab mir gestern aus Wasserbüffelhorn zwei Spitzen gemacht, so ca. 2-3 mm dick und an den Rändern hübsch scharf geschliffen. Beim Bearbeiten hab ich aber gemerkt, daß dieses Horn nicht wirklich viel Querbelastung aushält, sprich, wenn man z.B. an der Spitze beim Schleifen etwas zu sehr aufdrückt, kann die Spitze recht leicht abbrechen (was mir dann auch ein Mal passiert ist). Ich würde also vermuten, daß diese Spitzen zwar zum Jagen taugen, nämlich dann, wenn sie eben nur ein Mal ordentlich wirksam treffen sollen, aber ansonsten recht kurzlebig sein dürften. Sprich, zum Scheiben- oder 3D-Schießen nicht wirklich geeignet. Oder?
Oder kann man das Horn irgendwie fester machen, z.B. durch irgendeine Behandlung? Kochen? Oder reicht die Dicke nicht?
Kann es vielleicht auch sein, daß man das Horn längs schneiden muß? Ich hab mir quer Scheiben abgeschnitten ...
Wazuka hat geschrieben:
Snake-Jo hat geschrieben:Kann es vielleicht auch sein, daß man das Horn längs schneiden muß? Ich hab mir quer Scheiben abgeschnitten ...
Jepp, das war der Fehler!
Längs wird Dir das Abbrechen nicht gelingen!
Wazuka
Hat gedankt: 4 Mal
Och nööö - ich Depp. Na dann halt nochmal ...
Danke für die schnelle Antwort!
...müsste ICH mir Pfeilspitzen aus Naturmaterial herstellen, nähme ich vmtl. Bambus...
Heidjer
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Heidjer »
Horn ist im Prinzip nur Haar das miteinander verklebt ist, daher hat es diese Längststruktur. Man kann es auch ähnlich wie Haar bei der Dauerwelle durch Hitze formen und es stinkt auch wie Haar wenn es zu warm wird bzw verbrennt. ::)
Was mir noch nicht bekannt ist, kann man es wie Haar färben bzw entfärben? ???
Hat gedankt: 182 Mal
Hat Dank erhalten: 60 Mal
Hey Dirk,
ich habe letztes Jahr einige große Knöpfe zu Overlays verarbeitet, die waren aus Horn, dass in Wasserstoff-Peroxid behandelt wurde, es sah aus wie Bernstein - und war mal klassisch Wasserbuüffel-schwarz. Bringe dir im Januar was mit, wenn du willst.
Heidjer
Hat gedankt: 16 Mal
Das wollte ich ja nur Wissen, also das Entfärben wie beim Haar geht auch bei Horn, müßte man nur noch rausfinden bis zu welcher Materialstärke das geht.
Fehlt nur noch ein Färbeversuch mit Haartönung. ;D
Hat gedankt: 192 Mal
Hat Dank erhalten: 199 Mal
Heidjer hat geschrieben:...
Dirk, in unserem Alter ist das nicht mehr wirklich von Bedeutung... 8)
;) Sorry, die Steilvorlage mußte genutzt werden
Zurück zu „Pfeilbau“
