Erster Komposit, Horn und Sehnenchaos
Re: Erster Komposit, Osmane?
und nachdem das zusammenfügen gut geklappt hat hab ich gleich mal eine Platte auf den Bogen gepappt
als Unterlage verwende ich einen Polyethylenstreifen (das is das Zeug aus dem Kunsstoffschneidbretter hergestellt werden), das Zeug bindet null mit Epoxy
Da hatte ich Dich vielleicht zu Beginn des Projektes falsch verstanden. Ich dachte, Du willst kurze Plättchen auf Stoß aneinandersetzen, um auf die Wurfarmlänge zu kommen. Aber Du setzt lange Streifen nebeneinander. Das ist natürlich was ganz anderes! Gibt auch ein historisches Vorbild: Indo-Persische Bögen. Dort wurden die Streifen dann aber, um das Ganze zu stabilisieren, auch noch mit Sehnen überdeckt.
@Arry ich hatte beide Varianten geplant die Plättchen hab ich fallen gelassen, zuviel Aufwand und das bei zweifelhaftem Ausgang, die Streifen haben sich nach einigem herumprobieren durchgesetzt und ich muß sagen das sieht auf dem ersten behornten Wurwarm sehr gut aus und fühlt sich auch gut an.
ich denke ich werds erst mal ohne Sehnenabdeckung versuchen
Ich habe es erst auch bei meinem Hunnen ohne Wicklung probiert.
Nach gut 200 Schuss haben sich allerdings kleine Stücke von den Platten vom Holz gelöst, sodass ich sie wieder festkleben und mit einer Umwicklung sichern musste.
Sehr gut funktioniert da Rohhaut, aber auch Sehne klappt gut.
Der Nachteil von Sehne ist allerdings das Gewicht ...
LG. Erik
LG. Erik
@nyil die Endwicklungen waren nicht gemeint, die werd ich schon machen.
- Lord Hurny
Hallo Chirion,
wie hast du die Hörner platt gemacht?
Ich hab meine jetzt grob mit der Bandsäge aus den Hörnern geschnitten und mit dem Bandschleifer grob auf ca. 4-5mm runtergeschliffen.
Mit der starken Krümmung, die diese Streifen jetzt natürlich immer noch haben, kann ich nicht exakt arbeiten. Soll bzw. darf man die Krümmung rausdämpfen?
lg,
Lord Hurny
Lord Hurny
@Lord du hast soweit ich weiß ganze Rückenstreifen vom Wasserbüffel, du kannst die kochen und dann zwischen 2 Platten pressen dadurch geht die Biegung zum Teil raus dann kannst du den Streifen mit Doppelklebeband auf eine Platte kleben und so gut bearbeiten.
ich hab meine Streifen vom Seitenteil je nach Krümmung gekocht und gebogen oder auch nicht, auf dem Bild siehst du die Krümmung der Teile wie ich sie verarbeitet hab, ich wollte die Vorspannung nicht ganz aus dem Horn dämpfen. Natürlich ist das Schleifen dieser gekrümmten Dinger unlustig, bin aber dazu übergegangen den Endschliff am Wurfarm zu machen, das geht natürlich auch nur dann gut wenn man zuerst das Horn und dann die Sehne aufbringt weil sonst der Reflex der Wurfarme stört. Bei dem Teil ist erst eine Sehnenschichte drauf da hält sich der Reflex in Grenzen und deshalb ist es da gut gegangen.
Die nächsten beiden Rahmen bekommen zuerst das Horn drauf dann ist das noch besser möglich.
- Lord Hurny
Ja es sind die Rückenstreifen,
das mit dem Kochen, Begradigen und mit KLebeband fixieren hört sich nicht schlecht an.
Ich hab schon 3 Lagen Sehne auf dem "Rahmen" die auch schon ein halbes Jahr trocknen.
Ich werd aber jetzt hier nicht weiter deinen Beitrag mit meinen Problemen zerpflücken, sondern demnächst selber einen Faden aufmachen
lg,
Lord Hurny
Lord Hurny
Du kannst natürlich einen eigenen Faden aufmachen andererseits ist es auch dein erster Komposit und sogesehen bist du natürlich herzlich eingeladen diesen Faden zu benutzen, ich würde dann einen der Mods bitten den Titel auf "Erster Komposit, Horn und Sehnenchaos" umzubenennen. Wär ja ganz interessant die Erfahrungen die verschiedene von uns beim Bau ihres ersten Komposits machen in einem Faden zusammenzufassen.
Zuletzt geändert von Chirion am 15.10.2013, 10:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Lord Hurny
Dieser Vorschlag gefällt mir sehr gut
da bin ich dabei und werde, wenns denn von den Mods abgesegnet bzw. geändert ist, demnächst meine bisherigen Arbeitsschritte, Probleme usw. dann hier posten.
![cool 8)](./images/smilies/cool.gif)
lg,
Lord Hurny
Lord Hurny
Also dann willkommen im Horn und Sehnenchaos thread ![freundlich :)](./images/smilies/smiley.gif)
Re: Erster Komposit, Horn und Sehenchaos
Chirion hat geschrieben:Du kannst natürlich einen eigenen Faden aufmachen andererseits ist es auch dein erster Komposit und sogesehen bist du natürlich herzlich eingeladen diesen Faden zu benutzen, ich würde dann einen der Mods bitten den Titel auf "Erster Komposit, Horn und Sehnenchaos" umzubenennen. Wär ja ganz interessant die Erfahrungen die verschiedene von uns beim Bau ihres ersten Komposits machen in einem Faden zusammenzufassen.
Sehr schöne Idee.
Das wird ja dann einer der Kompositbogen Fäden
Na wo ihr eure Reiterbögen Threads versteckt ![zwinkernd ;)](./images/smilies/wink.gif)
Schönes Projekt und sehr gut erklärt. Ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben und wünsche viel Erfolg.
Ich denke ein großes Problem beim erlernen des Kompositbogenbaus sind die langen Trockenzeiten, bei allen anderen Bogentypen schnitzt man an einem Stück Holz rum oder pappt Laminate zusammen und gleich beim ersten Pfeil liefert das Material ein Feedback ob man das vernünftig gemacht hat oder nicht. Es ist kein Problem einen bestimmten Bogentyp 3 mal hintereinander zu bauen und ihn Schritt für Schritt zu optimieren, sowas dauert bei mir zwischen einer Woche und einem Monat wenn ichs drauf anlege. Ich hab dabei sozusagen den Vorgänger noch im Gedächtnis meiner Hände. Beim Komposit gibts Feedack vom Bogen frühestens nach einem halben Jahr. Ein Erfahrungsgewinn wie ich ihn beim Selfbow in einer Woche erreichen kann braucht also beim Komposit mindestens eineinhalb Jahre und was ich beim Vorgänger genau gemacht hab ist auch nicht mehr so präsent.
Deshalb könnte, bei reger Beiteiligung, dieser Thread dazu beitragen durch teilen der Erfahrungen einen sozusagen paralellen Lerneffekt zu ermöglichen.
Sehr interessanter Faden!
Grüße Leo
