Takedown System,wir machens selber......
hatschi123
Re: Takedown System,wir machens selber......
Beitrag von hatschi123 » 11.10.2013, 23:56
Hier unten, letzte auf der Seite.
Der 2k Epoxy.......
http://www.boldt-co.de/bocoll-produkte.php
Der Mensch ist auf der Welt um sich lernend zu wandeln..........
Beitrag von kra » 12.10.2013, 10:12
Mein Favorit für den Kleber wäre der hier. Die Oberfläche sollte aber passend gestaltet sein (rauh) und der Kleber heiß verwendet werden.
Zum Bajonett - das läßt sich doch auch mit einem Gewinde kombineren. jeweils passend 45° des positiven wie negativen Gewindeteils wegfräsen, dann kann man die beiden teile ineinanderstecken und durch eine 1/4 Drehung sicher verriegeln. Als Sicherung noch einen Stift oder eine federgelagerte Kugel (wie bei den Befiederungsgeräten).
Verschleiß sehe ich bei passenden Materialien nicht als Problem.
klaus1962
Beitrag von klaus1962 » 14.10.2013, 10:27
hatschi123 hat geschrieben:Die Frage ist nur warum das Epoxy nicht an der kleinstenStelle ne Verbindung mit dem Alu eingegangen ist.
Die vollflächige sichre Verbindung mit der Hülse ist aber ein Muss, sonst ist Bruch programmiert.
Nicht an einer Stelle anahftung am Alu, normal hätte wenn denn hätte der Kleister samt Rattanfasern am Alu kleben müssen.
oder falsch gelagert war er nicht, Frost auch nicht beIrgendwo der falsche Kleber, oder hat versagt.
Nun kann ich auf dieser Maschine NICHT rändeln.
Gruss Hatschi
Daß der Kleber an GLATTEM Metall nicht besonders gut haftet ist fast normal.
In den meisten Kleber-Anleitungen steht, daß die Oberfläche angerauht werden soll.
Rändeln ist ja nun nicht wirklich rauh.
Ich denke nicht, daß es am Kleber selbst liegt.
Der hat auf dem "glatten" Metall (auch wenns gerändelt ist) nur nicht viel wo er sich "festhalten" kann.
Versuch mal die Klebeflächen am Metall grob SANDzuSTRAHLEN ! ;)
Damit ich habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
(zB: Hab ich mir voriges Jahr eine Spezialschleifscheibe bebastelt; SiC-Scheibe mit UHU-300 auf Aluträger geklebt)
PS:
an alle
die bereits so ein Buchsen-System zum probieren haben.
Strahlt, wenn möglich, auch die gerändelte Klebefläche noch nachträglich.
Die Oberfläche vergrößert sich dadurch um ein vielfaches und der Kleber kann sich besser "verhaken".
hatschi123
Beitrag von hatschi123 » 14.10.2013, 16:10
Die Frage ist wer sandstrahlen kann......
Ich kanns leider nicht.
Alternativ grobe Stahlwolle? Schleifpapier?
Umso höherwertiger der Stahl, um so glätter kommts natürlich aus der Maschine.
Keine Ahnung wie des Original der Amis verklebt ist, aber deswegen proben wir ja hier.
Gruss Hatschi
Selfbower
Beitrag von Selfbower » 14.10.2013, 16:42
mhh... wie wärs denn wenn Du mal hingehst und ein leichtes Gewinde außen auf die Hülse drehst? Einmal links und einmal rechtsherum gewunden, sodass ein Zackenmuster entsteht (muss ja nicht sooo tief sein) ? Wäre das vielleicht ne Idee?
vielleicht hilft auch einfach ne Flex und ne Schrubbscheibe... einmal über damit und ich würde die Hülse wahrscheinlich so einkleben ^^
LG. Daniel
Neugier
Beitrag von Neugier » 14.10.2013, 17:47
Ich hätte auch gedacht dass Rändeln eine gute Idee wäre.
Wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke, könnte ich mir auch vorstellen dass sich die Oberfläche durch das Pressen verdichtet und auch inaktiv wird.
Eventuell wäre es auch eine Möglichkeit die Elemente etwas abzuätzen. Das bringt auch eine aufgeraute Oberfläche. Ähnlich wie sandstrahlen.
Wir haben Beize um die Schweißnaht nachzuarbeiten. Danach ist der Edelstahl etwas matt. Ich weiß nicht was passiert wenn man ein Stück darin über Nacht liegen lässt.
Das Zeug hat normalerweise jeder Edelstahlverarbeitende Betrieb.
Bei normalem Eisen geht natürlich viel mehr. Kloreiniger, Eisen 3 Chlorit usw.
Oder eine andere Richtung.
Das ist natürlich für einen guten Dreher ganz brutal:
Einfach schlecht drehen dass die Oberfläche so richtig rau wird. Lass es den Praktikanten machen. :D
Und ganz zum Schluss würde eine längere und sich verjüngende Außenform dem rausdrehen besser wiederstehen.
Matthias
klaus1962
Beitrag von klaus1962 » 15.10.2013, 08:20
hatschi123 hat geschrieben:Die Frage ist wer sandstrahlen kann......
Ha, ich hätte jetzt nicht gedacht, daß das so ein Problem ist. :o
Ein Kompressor und eine kleine Sandstrahlpistole gehört doch in jeden Haushalt. ;) ;)
Na, Scherz beiseite.
Die Grundidee dahinter ist, die Oberfläche gut anzurauhen und zu vergrößern.
Deshalb funktionieren schneidende (wie Selfbower meinte), schleifende oder pressende (rändeln) Methoden nicht so gut.
Bei diesen wird die Fläche zwar etwas größer, die Microtextur bleibt aber dennoch glatt (klar, je besser das Metall, desto glatter). Stahlwolle und Schleifpapier bringen auch nichts. Grobe Flex hilft ein wenig.
Die Idee von Neugier mit ner Säure oder dergleichen ist vielleicht ganz gut. Allerdings habe ich damit keine Erfahrung. Außerdem hätte ich ein wenig Angst vor dem Zeugs und wer weiß ob man als Privatmensch an was rankommt, was aggressiv genug ist.
Was mir sonst noch zur Erhöhung der Rauhigkeit einfallen würde, wäre ein Stockhammer (sieht aus wie ein Schnitzelklopfer) mit dem Betonoberflächen angerauht werden. Oder Trowalisieren mit Mischmaschine und Splitt oder ... oder ... ;)
hatschi123
Beitrag von hatschi123 » 15.10.2013, 17:38
So, weiter gehts......
Verstellbereich etwa 200°.
Das sollte ne Weile reichen zum nachstellen und bügelt auch Fehler beim einkleben aus. ;)
Gruss Hatschi
hatschi123
Beitrag von hatschi123 » 16.10.2013, 19:55
Also anätzen und Hammer klopfen, Mischer mit Split .......
Ein Problem sehe ich da.
Das darf ja nur auf den Kontaktflächen für den Kleber passieren.
Also nichts mit in Mischer werfen oder in Säure einlegen.
Das würde den Gewinden und Passungen nicht bekommen denke ich.
Hmmm......uns wird schon noch was einfallen.
Beitrag von acker » 16.10.2013, 21:38
Mit einem Sägeblatt anrauhen, geht schnell , einfach, frisst kein Gras und es funzt ;) macht jeder Klempner so !
klaus1962
Beitrag von klaus1962 » 17.10.2013, 08:44
hatschi123 hat geschrieben:Das darf ja nur auf den Kontaktflächen für den Kleber passieren.
Mensch hatschi, stell Dich nicht so an. ;D
Is doch klar, daß man die Nicht-Klebeflächen schützen muß.
Innengewinde/-flächen zb mit Wachs ausfüllen oder mit Kunststoff zustöpseln, Außenflächen können mit Tape geschützt werden. Mach ich beim Sandstahlen doch auch. ;)
@Acker: ich kenn aber keinen Klempner, der mit Epoxy seine Rohre verklebt. ::)
newie
Beitrag von newie » 17.10.2013, 10:42
Moin Hatschi!
Lese gerade über deine Probleme beim Alu verkleben.Hier folgender Link eines Harzherstellers:
http://www.hp-textiles.com/arbeitsanlei ... otsbau.pdf
Im Downloadbereich stehen einige Tips für die Verklebung schwieriger Materialien-vielleicht bringt dich das weiter.Speziell für Alu wird da Ätzen empfohlen.Anleitung dazu hier:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... Ag&dur=426
Weiter viel Erfolg! ;)
Gruss-Guido
Gefahr des Tätigen: Irrtum. Die des Trägen: ihn übernehmen
hatschi123
Beitrag von hatschi123 » 17.10.2013, 20:04
@Guido
Danke,es wird werden denke ich.
Bissl Entwicklungsarbeit noch.....
Danke für die Links zum kleben und freut mich dich mal wieder on zu sehen 8)
@Neugier,Moem wegen der Frage Dremel..........
Leider bissl ungenau aber funktionell.
Russisch russisch halt ;D
Freihändig heime fabriziert auf die Schnelle.
Aber ich denke worauf ich aus bin ist klar ::)
Der umgeschliffene Schlüssel ist nen 15er.
ICh kann aber noch nen Konterwerkzeug drehen.
Gruss Hatschi
Neugier
Beitrag von Neugier » 17.10.2013, 21:28
Na da kommt ja der berühmte Geierschlüssel zum Einsatz.
El Condor Passung ...
Das Teil sieht ja immer besser aus.
Nur die Verjüngung am Ende fehlt noch ;)
hatschi123
Beitrag von hatschi123 » 17.10.2013, 21:31
Für mich ist das Ossitechnik.....
Schoss mir so durch die Rübe ;)
Aber damit kann die bündig sitzen und zum kontern brauchste net viel.
Locker handfest reicht.
Ist immer noch "Learning by doing" ::)
Gruss Hatschi
