Fluflu - Klobürste
woipertinger
- Jr. Member
Fluflu - Klobürste
Hallo alle miteinander!
Wenn Ihr einen Fluflu - Pfeil a la Klobürste baut, mit zwei Federn, verwendet Ihr auch Kontantkleber auf einem Holzschaft?
MfG Peter
MfG Peter
- Felsenbirne
Re: Fluflu - Klobürste
Kann man machen, Sekundenkleber tuts auch. Oder Uhu hart (längere Trockenzeit)
Gruss Matthias
UHU Hart hab ich auch genommen.
Ich nehm Sekundenkleber für den Anfang und das Ende, und Fletchtape für die Mitte, egal bei welchem Pfeilschaftmaterial.
- Hat gedankt: 7 Mal
- Hat Dank erhalten: 97 Mal
- acker
- Hat gedankt: 3 Mal
Dito, Kontaktkleber . Transparent ist vorteilhaft
Wie tragt ihr Pattex gleichmäßig auf?
LG Zwirn
LG Zwirn
Gar nicht! Ich trage es in einem breiten Streifen (als Spirale) auf den Schaft, trage es außerdem auf den Federkiel auf und setze, wenn es angetrocknet ist (Kontatkleber!) die Feder auf.
Dann nehme ich die Kunststoffbürste in die Dremel
http://www.tools-tech.de/shop/rundburst ... i-108.html
und putze damit die überschüssigen Kleberreste weg. Geht rückstandslos und ohne Holz-Verlust.
- Heidjer
- Hat gedankt: 12 Mal
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Für Schüsse nach oben oder für sehr kurze Distanzen.
Der Pfeil wird sehr schnell gebremst und kommt nicht sehr weit, bei einen Fehlschuss muß man den Pfeil nicht 150m hinter dem Ziel suchen!
Ursprung ist vmtl. das Jagen kleiner Beutetiere in den Bäumen, also Eichhörnchen, Vögel, etc...
- acker
Hier ein Link zu einem Vid wo es recht gut erklärt wird :
http://www.youtube.com/watch?v=3IMTwXaXmNc
- Roman061184
Also ich kann da nur Fletchingtape von welchem hersteller auch immer empfehlen... Habe meinen 3-fach Flu so gebaut und es ist einfach praktisch, weil man sich net immer sofort die Ferdern verklebt, da man den Schutzstreifen vom Tape einfach stückweise abzieht... Sehr einfache und langlebige Lösung
Mir wird das hier zu kindisch... Komm Teddy wir gehn! ;)
Cause it's one for the money. Two for the show.......
- Wazuka
- Hat gedankt: 4 Mal
In Ermangelung von Kontaktkleber mußte ich mir beim Bau meiner FluFlus was anderes einfallen lassen, und ich habe mich für Sekundenkleber entschieden. Zunächst hab ich die Feder mit einer Wicklung befestigt und dann stramm um den Schaft gewickelt. Am Schluß dann wieder mit einer Wicklung fixiert. Alles bis dahin ohne Kleber. Ich weiß, das ist ein wenig Gefummel, aber man kriegt das nach ein bißchen Übung schon hin. Dann bin ich mit Sekundenkleber an der Feder entlanggegangen, im Prinzip nur punktuell, da der sich prima unter der Feder von selbst verteilt. Dann noch die Wicklungen fixiert, und fertig. Das Ergebnis kannst Du Dir hier anschauen. Hält bisher super.
