Teichvlies als Pfeilstopmaterial ?!
Ich habe gelesen das Teichvlies sich als gutes bzw billiges Pfeilstopmaterial eignen würde. Hat da von Euch schon jemand Erfahrungen mit gemacht bzw. mit ähnlichen Materialen experimentiert ?
dankeschön
Niels
dankeschön
Niels
--- enjoy!
Daumentechnik, 36# Reiterbogen (Osmane, auf 32" gezogen final 42#)
- Wilfrid (✝)
Re: Teichvlies als Pfeilstopmaterial ?!
ähnlich ja
freihängender Teppich. Das beste , was ich in der Richtung je erlebt habe, war ein "Orientteppich" , son billiges Ding, unten vor dem Teppich n kl Erdwall, der hat sogar schüsse von schwerem Kaliber aufgehalten. Dünne Decken , Fließ, freihängend , doppelt , dto.
Da kann ich mir das mit Teichfließ schon vorstellen
- Firestormmd
Wenn du das Flies in einen Karton oder einen Sack stopfst, ergibt das eine perfekte Zielscheibe. Leicht, Billig und gute Stoppwirkung.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
Onslow Skelton
Mal wieder Blödsinn geschrieben. Sorry.
Frank
Frank
wie andere mich gerne hätten!
- Spanmacher
- Hat gedankt: 333 Mal
- Hat Dank erhalten: 81 Mal
Wird hier ein Pfeilstop (-Vorhang) oder ein Ziel beschrieben?
- klaus1962
- Hat Dank erhalten: 6 Mal
Da Du hier ja noch ziemlich "neu" bist kannst Du es ja nicht wissen, aber die Diskussion hatten wir schon mal.syn hat geschrieben:Ich habe gelesen das Teichvlies sich als gutes bzw billiges Pfeilstopmaterial eignen würde. Hat da von Euch schon jemand Erfahrungen mit gemacht bzw. mit ähnlichen Materialen experimentiert ?
Ich hab's jedenfalls mit einem auf den ersten Blick sehr stabilen Vlies ausprobiert (siehe hier) und das Ergebnis war ziemlich ernüchternd. Die Bilder sind in diesem Post leider wegen eines Server-Hacks verschwunden.
"Teichvlies" ist übrigens keine aussagekräftige Bezeichnung, denn Vliese gibt es in unzähligen Qualitäten, Gewichten und Festigkeiten. Aber soviel sei gesagt, es sollten mindestens 3 Lagen (eher mehr)von seeehr gutem Vlies sein, das man normalerweise nicht im Baumarkt bekommt, um einen Pfeil zu stoppen. Und ob's dann noch günstig ist, wenn man nicht gerade den Großhandelspreis bekommt, ist fraglich.
- Wilfrid (✝)
Nun ja, 3 Fließdecken ausm 1€ Laden halten von einem 60# Bogen geschossenen Pfeil deutlich besser auf als ein Pfeilfangnetz.
Da ging der ungehindert durch (angeblich sicher bis 45# das Ding)
Die einzelnen Lagen sollten locker und gefaltet so 5-10cm Abstand hängen, da hängen die Pfeile dann schräg drin. Und seltsamerweise, je leichter der Stoff, umso besser ist nach meiner Beobachtung die Stoppwirkung.
@alle die vor dem Klaus geschrieben haben; Danke.
@Klaus; danke die für den Link zu dem alten Post. Ja wirklich Schade das die Bilder weg sind.
Meine Idee läuft darauf hinaus das die Scheiben bei uns aufm Bogenschiessgelände unterhalb der Scheiben auf einem Ständer ruhen der schon so manchen meiner Pfeile die ich auf 30m bzw 40m geschossen habe kaputt gemacht hat. Deswegen auch meine Idee da eben ein Teichvlies oder Bauvlies oder irgendsowas mal 2lagig davor aufzuhängen um zu versuchen das die Pfeile die drunter gehen abgefangen werden...
--- enjoy!
hab da noch diesen Post gefunden...
viewtopic.php?f=4&t=9312&hilit=pfeilstop&start=15
danke auf jeden Fall mal und den Post hier mach ich nur damit ichs nachher nicht wieder suchen muss, schreib von unterwegs.
--- enjoy!
- Schattenwolf
Was ist daran seltsam? Warum sollen die Netze und der gleichen wohl frei hängen? Ein leichterer Stoff hat eine geringere eigen Trägheit als ein schwererer..... - und kann somit mehr Bewegungsenergie durch "mitschwingen" absorbieren/ bzw. ableiten.Wilfrid hat geschrieben: Und seltsamerweise, je leichter der Stoff, umso besser ist nach meiner Beobachtung die Stoppwirkung.
schattige Grüße
Abergläubisch? - Pah!
1000 Generationen Erfahrung ist kein Aberglaube, sondern gesunder Menschenverstand.
So möge Thor seinen Hammer schwingen Euch allen Vernunft und Weisheit einzubleuen!
Ich hab mir vom Gartenbauer Reststreifen (ein Dünnes und ein Dickes) geben lassen und mit Falten auf eine Dachlatte genagelt. Die Dachlatte habe ich dann an Schnüren aufgehängt.syn hat geschrieben:Ich habe gelesen das Teichvlies sich als gutes bzw billiges Pfeilstopmaterial eignen würde. Hat da von Euch schon jemand Erfahrungen mit gemacht bzw. mit ähnlichen Materialen experimentiert ?
dankeschön
Niels
Die Pfeile gingen ungehindert durch.
Die Löcher sahen aus, wie mit einer Zigarette gebrannt: geschmolzene Ränder.
Ich kann mir vorstellen, wenn man viele einzelne Streifen übereinander verbindet könnte es was werden. Eine Lage Teichvlies alleine bringt es nicht.
Grüße ullrson
@syn:
Die Scheibenständer aus Holz decke ich unterhalb der Scheibe mit einem Stück Förderband-Gurt ab. Die gebrauchten Förderband-Gurte sind aus einem Steinbruch, etwa 80cm breit und 10mm dick, mit Aradmid-Verstärkung. Aus 3 Metern Entfernung mit einem 40-Pfünder beschossen schaut hinten nur die Spitze raus.
Für leichte, transportable Scheibenständer wird nur die Stirnseite der dem Schützen zugewandten Seite des Holzgestells mit einem Streifen Gurt belegt (etwa 1cm überstehend). Die Pfeile gehen kaum ins Holz und lassen sich sehr gut ziehen.
Im Keller habe ich drei Streifen Gurt nebeneinander, frei an Haken von der Decke hängend, als Backstop angebracht. Funktioniert einwandfrei fürs Wintertraining.
Mit Baumarkt-Flies habe ich auch experimentiert (im FA gibts einen Thread dazu): bei zwei Lagen Drainage-Geotextilflies mit 160g/m2, frei hängend, gehen die Carbon-Pfeile mit dem 40#-Recurve zu ca. 30% durch. Je öfter beschossen, desto mehr, da die Löcher nicht mehr zu gehen. Mehr Lagen machen kostentechnisch keinen Sinn, so billig ist das Zeug auch wieder nicht.
Chilly
Chilly
