Extra langer Elb der Zweite
Ivor Thoralfson
Beitrag von Ivor Thoralfson »
So, wie versprochen folgt heute der Zweite überdimensionierte Elb. Es sei noch kurz erwähnt, das es nicht noch so eine "Wäschestange" von mir gibt. - Aus dem Grund der "Aufspannzange ;) ;D .
Zum Bogen
"Friedhofeibe" mit recht dicken Jahresringen.
Länge: 2,10m Nocke zu Nocke
Durchmesser an den Nocken: 13mm
Breite des Griffes: 4,6 cm !!
Dicke des Griffes (ohne Leder): 3,8 cm
Sehne: 10 Strang Dacron
Gewicht: 900 gramm
Zuggewicht: 73 lbs bei 30 Zoll
MaxDraw: 32 Zoll
Auszug hier bei 30" - Für 32 sind die Arme zu kurz ::) :-[
Der Griff noch.
So, das Präsivideo ist auch schon online. Am ende hört und sieht man den Bogen arbeiten.
Grüße Ivor
"Geh nicht immer auf dem vorgezeichneten Weg, der nur dahin führt, wo andere bereits gegangen sind."
(Alexander Graham Bell)
Hat gedankt: 54 Mal
Hat Dank erhalten: 25 Mal
Re: Extra langer Elb der Zweite
Ivor Thoralfson hat geschrieben: Auszug hier bei 30" - Für 32 sind die Arme zu kurz ::) :-[
Das stimmt so net, Asiaten, die kleiner sind als du ziehen Bogen bis +34" Auszug ;)
Die Hornnocken hast du sauber hinbekommen!
jetsam
Beitrag von jetsam »
Ich finde den Bogen absolut super, so einen will ich.
Hoffentlich sieht den aber nicht die Effizienzpolizei, denn möglicherweise finden manche, daß die gleiche Leistung mit viel weniger Material erzielt werden MUSS.
Aber Dir scheint´s gar nicht um Ökonomie gegangen zu sein, na sowas. Meinen Segen haste auf jeden Fall, die Latte haut voll auf´s Auge.
LG jetsam
Dies ist die Welt.
Sei ohne Furcht.
bowa
Beitrag von bowa »
jetsam hat geschrieben:Hoffentlich sieht den aber nicht die Effizienzpolizei,
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Schön geworden, wie der Vorgänger.
eiswürfel
Beitrag von eiswürfel »
Sehr feiner Bogen, sauber verarbeitet.
Herrliche Hornnocken !
Gruß Jens
Käsebrot ist ein gutes Brot .
Hat Dank erhalten: 12 Mal
m2c
Soweit n schönes Stöckchen. Die Hornnocken haste gut hingekriegt.
Über die Effizienz kann man jetzt streiten ;)
Auszug würdest die 32 schon schaffen aber das ist Übungssache
Ivor Thoralfson
Danke euch erst mal für`s Lob ;D .
LG jetsam
Also die Ökonomie war wie Du schon schreibst, vollkommen Zweitrangig. Es ging bei beiden Langbögen Hauptsächlich darum die bestellten Zugkräfte annähernd zu erreichen und dabei möglichst viel Aufsehen zu erregen ;) . Das Ziel waren zwei Langbögen die Aussehen als würden sich die Schützen Täglich im Fitnesscenter rumtreiben um damit schießen zu können. Und im Hinterkopf war, die 2 Stücke nächstes Jahr in Azincourt zu nutzen ohne das jemand den Begriff "Mädchenbogen" nutzt ::) ;D .
Zum Thema Effizienzpolizei. Sicherlich haben Sie Recht. Beide Bögen könnten VIEL schneller,also Effizienter sein, wenn sie zum ersten mindestens 20 cm kürzer und die Form (incl. Dicke) des Bogens etwas anders gewählt wäre. Aber wie schon oben steht darum ging es bei den beiden nicht.
Noch zu den Hornnocken . Das ist Kuhhorn und die Eibe steckt da oben 3 cm und unten 2,8 cm tief drinn! Alleine schon aus Bruchsicherheit zum Spannen. Ich selbst musste mich in den Bogen hineinsetzen um dem Bogen die Sehne auf zu spannen. Und das müssen beide schon aushalten können.
Grüße Ivor
Frankster
Beitrag von Frankster »
Hallo Ivor,
optisch und von den Dimensionen echt eindrucksvoll! Aber wer bestellt sowas?
Ivor Thoralfson
Frankster hat geschrieben:Hallo Ivor,
Die beiden möchten leider nicht namentlich erwähnt werden. der erste is glaub ich im Ersten Bogen Threat zu sehen. Jener ist 1,98m groß und der Besitzer Dieses Stücks hier ist imposante 2,02m Hoch ;).
Grüße Ivor
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
na, da sind die Bögen nicht zu lang. Da müßten die Herren dann eben nur auch dran ziehen, also statt 30" irgendwo 34", dann ist auch die Effizienzpolizei zu frieden
flintibabe
Beitrag von flintibabe »
Erlaubt is was gefällt! ;)
Sehr schöne Arbeit mit tollen Nocken!
Mögen die Besitzer viel Spaß damit haben.
Glück Auf,
Karschti
Hetzer
Beitrag von Hetzer »
jetsam hat geschrieben:... die Latte haut voll auf´s Auge.
LG jetsam
Aber echt - wat 'n Knüppel... !! Bild
LG,
Hetzer
Arry
Beitrag von Arry »
Ivor, die Hornnocken sind wirklich wunderschön!
Haithabu hat geschrieben:
Joa, aber mit der Daumentechnik :) Wenn sie waagerecht gehalten wird, lässt sich die Hand bis zur rechten Schulter nach hinten bewegen. Steht sie hochkant, so wie bei der mediterranen Technik, ist bei sauberer Technik (gerades Handgelenk) irgendwo zwei Zoll oder so davor Schluss.
Arry
Heidjer
Beitrag von Heidjer »
Arry hat geschrieben:... Wenn sie waagerecht gehalten wird, lässt sich die Hand bis zur rechten Schulter nach hinten bewegen. Steht sie hochkant, so wie bei der mediterranen Technik, ist bei sauberer Technik (gerades Handgelenk) irgendwo zwei Zoll oder so davor Schluss....
Nö der Handgelenkswinkel hat damit nichts zu tun, liegt nur daran das die Fingerkuppen mindestens 5cm, eher noch weiter, vor der Daumenkerbe liegen, zumindest wenn man die Hand auf Zug belastet. ;)
