So, nach dieser Abschweifung gehts weiter mit dem "Bogen im Bratschlauch"
![Bogen im Bratschlauch-1.jpg (274.06 KiB) 4345 mal betrachtet Bogen im Bratschlauch-1.jpg](./download/file.php?id=50989&t=1&sid=10365d82c11ce8da2afb69ea7a58b7bd)
- Bogen im Bratschlauch beim Tempern der Verklebung.
2 Anmerkungen dazu: die Klebung hat bei RT für 48h aushärten können. Im Bratschlauch habe ich sie mit der HLP von beiden Enden her (nacheinander) bei ca. 80-90° für jeweils ca. 1h erhitzt und dann in Ruhe abkühlen lassen.
Bei so einem langen Bratschlauch sollte man von beiden Enden her arbeiten, weil die Temperturunterschiede über die Länge hin doch deutlich sind. Zum Anderen klappt es am besten, wenn die öffnungen auf beiden Seiten ungefähr gleich groß sidn (hier Klopapierrolle/Küchenpapierrolle). Die HLP baut genug Druck auf um den Schlauch zu spannen und es kann genügend Luft abfließen, das a) die HLP nicht durchbrennt und b) immer ausreichend heiße Luft durch den Schauch strömen kann.
Nacher wird "entformt" und dann gehts am So weiter.
