Bohraufsätze für Hornnocken
lonbow
Beitrag von lonbow »
Hallo zusammen!
Ich habe bei einem Bogenbauer mal einen Bohraufsatze gesehen, mit dem man ein kegelförmige Loch in Hornenden bohren kann. Er hatte auch einen zweiten Bohraufsatz, welcher sozusagen ein überdimensionierter Spitzer ist. Mit diesem Aufsatz hat er die Bogenenden angespitzt (wie einen Stift). Die Bohrung in den Hornenden bildet exakt das Gegenstück zum angespitzen Bogen!
Wo kann man sowas kaufen? Ich bin bisher noch nicht fündig geworden!
Danke und Grüße,
David
the_Toaster (✝)
Re: Bohraufsätze für Hornnocken
Beitrag von the_Toaster (✝) »
Gucksdu nach Konusschneider und Konusbohrer...
lonbow
Danke! Werde mich mal danach umsehen!
skinwalker
Beitrag von skinwalker »
also ich habe den hier : Bohrer und Spitzer
und bin damit höchst zufrieden ! Es gibt natürlich auch günstigere Ausführungen, aber das hier ist 1A Qualität und dementsprechend langlebig !
skin
(Tyler Durden)
Hat Dank erhalten: 39 Mal
Edel Edel :P
Wenn dus ganz einfach haben willst:
Nimm nen normalen Bohrer mit so 5mm und rotier damit bis du die angestrebte Breite reingebohrt hast (am besten vorher anzeichnen)
Und das Anspitzen geht super mit Taschenmesser und grobem Schleifpapier ein zwei Versuche und gut ist
Heiner
Beitrag von Heiner »
Solch einen Anspitzer kannst Du auch hier oder hier bekommen.
don_quichotte
Beitrag von don_quichotte »
Also ich habe mir selber einen gebaut. Einfach mit dem Konusbohrer in ein Stück Holz bohren und anschliessend wie bei einem Bleistiftanspitzer eine scharfe Klinge ranschrauben ;)
Den habe ich extra für Saiga aus Brennholz gebastelt.
Hat Dank erhalten: 252 Mal
...ja super, genau DAS will ich mir schon LANGE machen! Was mich bisher abgehalten hat: Ich weiß nicht GENAU, in welche Position ich das Messer bringen muss! Kann mir das mal jemand skizzieren, der es WEISS (raten kann ich auch, aber ich WEISS es nicht!).
Es muss doch eine - aus dem Hobeln - ableitbare Theorie geben, in welchem Winkel die Schneide der Klinge zum Werkstück stehen muss. (Ich meine damit den Querschnitt, bei dem das Konus-Loch sich als Kreis darstellt...)
Die Klinge hat dazu dann eine tangentiale Position, lediglich um eine Schälspan-Dicke nach innen versetzt.
Aber in welchem Anstellwinkel??
don_quichotte
Nun ja, normalerweise haben diese Klingen ja nur eine Phase, wie eine Hobelklinge. Meine Klinge hat allerdings zwei Phasen, wie ein Messer. Den Winkel habe ich durch ausprobieren eingestellt. Zuerst stand sei zu steil, dann habe ich einfach mit der Feile die Fläche, auf der sie aufgeschraubt ist, bearbeitet, bis es funktioniert hat. Das dauerte auch nicht allzu lange. Die Klinge sollet auf jeden Fall fast tangential auf das Werkstück zugehen. Ansonsten einfach aufpassen, dass die Klinge so aufgeschraubt wird, dass sie mit dem Winkel des Konusbohrers übereinstimmt.
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
Ich denke die Klinge arbeitet weniger schneidend, als viel mehr schabend. Da ist der Anstellwinkel nicht so wichtig.
Grüße, Marc
peter pkr
Beitrag von peter pkr »
mich tät auch noch interressieren,welchen Winkel der Konus beträgt.
Danke.
Gruß Peter.
MoeM
Beitrag von MoeM »
Der Winkel des Schneiders sollte dem des Bohrers entsprechen ;)
Die Vorderkante der Schneide muss im Idealfall tangential zum Konus auf der Mantellinie verlaufen.
Grüße Moe
peter pkr
Also sollte ma erst einen Konusboherer für die Nocken haben und dann danach den Anspitzer fertigen?
don_quichotte
Genau. Das Loch für den Spitzer mit dem Gleichen Konus Bohren, mit welchem man auch gedenkt, die Nocken zu Bohren. Dann, um die Löcher für die Klinge anzuzeichnen, einfach den Konus wieder ins Loch stecken, so dass die Aussparung für die Schneidekante des Konus dort liegt, wo die Klinge hin soll. Die Klinge soll ja ganz wenig in das Loch hineinrage, sonst kann sie kein Material abtragen. Dann kannst du herrlich zielen, so dass Schneidekante und Klinge paralles verlaufen. So kannst du sichergehen, dass der Winkel des Spitzers mit dem Winkel des Konus übereinstimmt
MoeM
Beitrag von MoeM »
Das muss nicht ABER ich denke es ist der einfachere Weg ;D
ODER?
Grüße Moe
Zurück zu „Werkzeuge“
