Set bei Esche, was ist noch i.O?
Grinso
Beitrag von Grinso »
Hallo Zusammen
Ich verbaue meistens Esche zu Bögen. Bin noch am ausprobieren und üben. Das Esche anfällig für Set ist, das ist bekannt.
Nun will ich mal die Frage stellen: Wieviel Set ist bei einem Eschenbogen noch normal, ab wann kann man nicht mehr zufrieden sein? Was meint Ihr dazu?
Bin gespannt was da an Antworten kommt.
Was vorstellbar ist, ist auch machbar.
Nightbow
Re: Set bei Esche, was ist noch i.O?
Beitrag von Nightbow »
Je weniger set deszu besser der Bogen kein set ist aber lahm also 0.5 bis 1 zoll set ist ideal!
78" Yew warbow 145# @ 32"
74" Yew target bow 105# @ 32"
80,5" Elm warbow. ~125# @32"
72" Yew/Purplehart Targetbow 105# @32"
Grinso
Ok, das ist klar. Mich interessiert mehr, ab wann ist zuviel. So zum Beispiel: Der Bogen hat nach dem Einschiessen 2 Zoll Set, soll ich den jetzt besser verbrennen ? ??? ;)
Hätte gerade so einen Kandidat
inge
Hat gedankt: 15 Mal
Beitrag von inge »
Im Wiki ist so als tolerierbar 2 Zoll angegeben. Entspricht auch den Angaben in der gängigen Literatur.http://www.bogensportwiki.info/index.php?title=Set
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
Grinso
Danke, habe mich durchgelesen über die Suchfunktion und dabei das Wiki vergessen.
Aus eigener Erfahrung: 2 - 3 cm ist super, bis 5 cm ist noch OK.
tscho
Beitrag von tscho »
Zufrieden sein ist relativ,jeder siehts anders, also kann man dir eigentlich keine Antwort geben.
ABER : Wenn der Bogen schießt, warum verbrennen ?
Set minimieren beim Bau das ist der Trick den es zu beherrschen gilt, darin kann man sich immer verbessern, natürlich ists aber auch abhängig von der Holzqualität.
Esche mit 2 Zoll bischen viel - aber doch eher normal also nicht ! verbrennen :)
Du kannst dem beim Bau z.b. mit toasten des Bauchs entgegenwirken bei Esche
Du kannst beim tillern sehr sorgfälig vorgehen, z.b. mit Rabe`s berühmter Anleitung
kein nasses Holz verarbeiten usw.
Zeig ihn doch mal
tscho
Um das noch zu bestärken: Dirk hat nen Osage. Der ist dermaßen krumm, daß er die Sehne einfach einhängen kann.
Das ändert aber nix daran, dass er bei Vollauszug so grob 60 lbs auswirft. Und das mit einer Genauigkeit, die ihres Gleichen durchaus suchen kann.
Set bedeutet natürlich Leistungsverlust. Aber wenn genügend Schmackes vorhanden ist, dann sind Bögen mit Set eine gute Sache. Denn sie "belästigen" den Pfeil nicht mehr auf den letzten 10 cm des Abschusses. Und damit können sie genauer sein.
don_quichotte
Beitrag von don_quichotte »
Auch mit einem angemessenen Bogendesign lässt sich viel erreichen. Griffnaher Set wirkt sich viel stärker aus als weiter aussen im WA. Also semipyramidal mit eliptischem Tiller, nicht zu viel Biegung griffnah, dafür etwas mehr in WA-Mitte.
Aye! Je aussen der Set, desto unwichtiger isser.
Grinso
Abgespannt. Er hat einfach nach drei Pfeilen viel mehr Set als nach dem Tillern. Nun wollte ich mal nachfragen, wie ihr das seht. Danke für alle Antworten
tscho
Beitrag von tscho »
;D Squid, danke , das ist ein neuer Spruch für meine Tillerwand, darf ich ihn verwenden ?
Umso grüner desto quak wär auch so was :)
@grisno hättest noch eine Draufsicht ?
don_quichotte
Sehe ich auch wie Tscho, das ist Ok so und liegt noch im Rahmen. Geht der Set nach einer Stunde oder so wieder retour? Dann ists Stringfollow (zumindest sag ich dann so, bin mir mit den Definitionen nicht so sicher) und könnte ursächlich in einer noch etwas zu hohen Holzfeuchte begründet sein.
Grinso
Leider nein, der Bogen war zur Zeit des Fotos ca. 6 Stunden abgespannt. Denke der bleibt so. Einer meiner ersten hat fast 9 cm Set. Gebt ihr mir recht, der hat zuviel?
don_quichotte
Vermutlich ja. War der Stave gerade oder deflex? Wenn der Stave schon 7cm Deflex hatte hast du auch "nur" 2" Set.
