Projekt Reflexbogen
- Haitha
- Hat gedankt: 184 Mal
- Hat Dank erhalten: 60 Mal
Re: Projekt Reflexbogen
Na, wenn der Tiller vom Holzrahemn stimmt, beides drauf.
Ich hab so nen Bogen ja noch nicht gebaut, aber vor den Siyahs sieht er mir zu steif aus.
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 106 Mal
ich würde dem Buch folgen und zuerst den Sehnenbelag draufpacken.
Für die ersten 1-5 Bögen ist das einfacher mit dem Tillern, steht doch alles genau erklärt. Wenn man sich auf ein Modell eingeschossen hat, kann man mit den exakten Werten auch erst das Horn aufkleben.
Zur Länge des Hornstreifens: Im Buch sind die minimalen Werte angegeben: 40 cm. Weniger geht auch, aber dann wird es schwierig.
Der Bereich nahe der Griff-Fades ist kritisch (s. Morten). Dort besonders viel Sehne drauf und später vom Hornstreifen das dickere Ende.
Ok das leuchtet ein aber wie fixiere
ich dann mein horn ich hab nur schraubzwingen
- Galighenna
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Seil&Keil Methode und Tendschek...
Bereitest die Klebeflächen mit dem Hautleim vor wie es üblich ist. Legst beides aufeinander und wickelst das Seil mit dem Tendschek stramm um den Bogen, einmal hin und einmal zurück so das das Seil sich in regelmäßigen, engen Abständen überkreuzt. Wenn du dann alles zusammen gebunden hast, steckst du unter jedes Kreuz einen Keil. Dann erwärmst du NUR die Hornseite sehr langsam, bis der Leim wieder schön flüssig wird und aus den Fugen quillt. Du nimmst dann einen leichten hammer und schlägst die Keile langsam und gefühlvoll weiter unter das Seil und hältst mit dem Föhn den Bogen warm. Vorsicht, nicht zu warm, sonst wird die Sehnenschicht evtl weich. Du treibst die Keile so lange weiter unter das Seil bis kein weiterer Leim aus der Fuge quillt und lässt den Bogen dann erkalten. Anschließend in der Form 24h evtl besser 48h trocknen lassen. Danach dürfte das Horn Bombenfest auf dem Holz kleben.
@Jo
Geht das so? Oder wird durch die Wärme die Sehnenschicht wieder weich? Ich hätte das so probiert wenn ich den Bogen bauen würde... Denke mir aber das die Sehnenschicht trocken genug ist um nicht so schnell nach zu geben.
@Jo
- Snake-Jo
@Gali: Ja, das geht so, wie du schreibst.
@Maze: Man muss unterscheiden: Das erneute Aufschmelzen von geliertem Hautleim oder das Erwärmen von bockelhart getrocknetem Leim. Was passieren kann: Die Vorspannung geht raus, daher gut mit Rückspannungssehne oder Geradleistenhalterung fixieren.
Tendschek: sieh den Beitrag hinten im Buch über den Türkenkomposit.
Man kann auch Schraubzwingen nehmen, wenn man genügend hat. Der Bogen ist ja relativ schmal. Die Sehnenschicht durch Auflage von einem dünnen Holzfurnier schützen.
Der Hautleim braucht mehrere Wochen um unter der Hornschicht gut zu trocknen: Zeit lassen.
Für das horn nehm ich epoxy endfest 300
kein hautleim wer das buch gelesen hat
da steht er verwendet auch keinen leim
wegen der trockenzeit er schreibt lediglich
dass es möglich ist mit leim zu arbeiten
lg maze
ps: (mobiltelefohn)
lg maze
ps: (mobiltelefohn)
Ok dass mit dem tanscik dings system is ja ok
aber bis ich dann die vorrichtung gebaut und das
seil gekauft hab vergeht ne woche weil bis
ich zuhause bin ist alles zu an läden samstags
arbeite ich auch den ganzen tag da ist dann auch
nichts drinn mit einkaufen
Und meine Frau kann ich nicht losschicken
die kauft nur müll
lg maze
die kauft nur müll
lg maze
Da klingt dass mit dem furnier und den
zwingen besser ich glaube das mach ich
SO Heutiges Fazit EINE ECHTE SCHWEINEREI
Na ja Fazit für Heute Siyhas Ausarbeiten und Sehnenbacking 1te schicht
Bilder Hier
Bilder Hier
- Dateianhänge
- Tom Tom
- Hat gedankt: 6 Mal
- Hat Dank erhalten: 39 Mal
Ich mag mich jetzt täuschen aber es wirkt auf mich so als hättest du mit sehr viel Leim gearbeitet.
Und auch die Fasern sind nicht so schön gerade wie sie sein könnten
Aber mal schauen was die Profis dazu sagen
kann mich auch täuschen
- Snake-Jo
@Maze: Tom Tom hat recht: Bitte nochmals alle Anleitungen hier im Forum für Sehnenbacking durchlesen, insbesondere mein Kommentar zum Umwickeln mit Hosengummi!
Wenn "ER" das schreibt, dass der Hautleim zu lange braucht zum trocknen....naja, wird er schon recht haben.
UHU Endfest ist eine gute Wahl.
ist das jetzt schlimm dass ich da iwi zu viel Leim verwendet Habe ?
weil wenn ich das wieder runter mache, Hab ich keine sehne mehr für 2 schichten
