Hasel - wie dünn geht noch?
ralph_hh
Beitrag von ralph_hh »
Nachdem meine zwei Hasel (einer fertig, einer in Arbeit) als Stämmchen so 7-8cm dick waren, frag ich mich, wie dick so ein Stamm eigentlich sein muß, wenn man am Ende nur einen eher schwachen 25# Bogen anpeilt. Irgendwie blutet mir das Herz, 90% vom 8cm dicken Holz wegzuschnipseln. (Spalten ist nicht, ich hab bislang noch immer zuverlässig Drehwuchs).
Re: Hasel - wie dünn geht noch?
Is aber so: Bei nem 25er bleibt bei normaler Länge - 160 bis 175 - nicht viel übrig.
Aus einem 4 cm Stamm bekommt man z. B. noch einen zuverlässigen 35pfünder.
inge
Beitrag von inge »
Habe mal nachgemessen. Einen 35mm Sapling aus Hasel habe ich auf 28# runtergetillert. Dabei wurde das Stämmchen im Griff ganz gelassen. Hier habe ich längs eingesägt, um eine unkontrollierte Rissbildung zu verhindern.
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
Der hier ist von Steilpassfänger aus einem 3-cm-Sapling gemacht.
Grüße, Marc
bowa
Beitrag von bowa »
Dafür das Fichtenmopped anschmeissen ist ja schwerer als den eben so umzusägen ;)
madcala
Beitrag von madcala »
Ich habe aus einem 35mm Hasel 32lbs geholt.
Eine gespaltene 4cm Esche gab 40lbs pro hälfte.
https://t.me/pump_upp
Hah Firest, genau an den hatte ich auch gedacht :)
jingdao47
Beitrag von jingdao47 »
Firestormmd hat geschrieben:Der hier ist von Steilpassfänger aus einem 3-cm-Sapling gemacht.
Grüße, Marc
Herzlichen Dank für die Seite, wahnsinn
Habe gerade einen mit nur 17,5mm an der stärksten Stelle unter"eine kleine Spielerei" bei den Präsis eingestellt.
ralph_hh
Squid hat geschrieben:Is aber so: Bei nem 25er bleibt bei normaler Länge - 160 bis 175 - nicht viel übrig.
Ich kapier nicht, was Du damit meinen könntest. Meinst, wenn ich den auf 25# tillere, bleibt nicht viel Material stehen? Eben drum... Da macht es doch vielleich Sinn, gleich mit einem dünneren Stave anzufangen, dachte ich mir.
Was ist daran nicht zu verstehen? Egal.
Ich wollte sagen, dass ein 25-pfund Bogen nicht besonders massig ist, sondern eher filigran.
Klar kannst du einen 25er auch aus einem dünneren Stave machen. Der hat dann einen etwas stärker gewölbten Rücken, aber Hasel kann das problemlos ab.
ralph_hh
Ah, ok, dann ist ja alles gut. Ich hatte in dem "ist aber so:" einen Widerspruch vermutet, den ich aber nicht entdecken konnte :D
Frankster
Beitrag von Frankster »
Ich glaube Fitz hatte hier mal einen 80lbs Warbow aus Hasel gezeigt. Warbows sind ja nicht sonderlich breit. Selbst wenn man das Ding halbiert wären es noch 40lbs. 4,5-5cm Stammdicke Schnitt sollte dafür taugen. Mein letzter 42# Hasel war von einem 6cm dicken Stave.
:D
Chilly
Beitrag von Chilly »
Wie dünn geht´s noch oder wie dick braucht man??
Der hier, für meine Nichte, ist aus einem im Griffbereich 18mm dünnen Haselast.
14#@24", Finish mit Leinölfirnis/Orangenöl, Griff mit Leinenschnur-Wicklung.
Nebenbei bemerkt mein erster bewusst getillerter und oberflächenbehandelter Bogen sowie meine erste flämische Sehne.
Für eine richtige Präsentation ein bischen mau, aber ich bin zufrieden. Und meine Nichte freuts...
