Holler rund auf Tillerstock
zwirn
Beitrag von zwirn »
Ich versuche gerade eine 170cm Hollerstab (4cm auf 3cm) zu tillern.
Der Griff ist folglich kreisrund!
Wie legt man sowas "genormt" in den Tillerstock??
LG Zwirn
alfred33
Re: Holler rund auf Tillerstock
Beitrag von alfred33 »
Kommt auf den Tillerstock an.....
kannst dir aber ein Stück Leder kleben mit 2 Erhöhungen außen zum drunterlegen ::)
alfredle
(der mit der kleinen Wölfin)
bowa
Beitrag von bowa »
Eben, kommt drauf an wie dein Tillerstock aussieht. Bei meinem ist die "Aufnahme" bestimmt 5cm und verjüngt sich dann auf vielleicht 3. Das alles mit zwei Schichten Leder ausgeschlagen. Das funktioniert eigentlich recht gut.
Hat gedankt: 4 Mal
Hat Dank erhalten: 93 Mal
Ja, hängt u.a. davon ab, wie die Griff-Aufnahme Deines Tillerstocks geformt ist.
Aber Tipp am Rande: Bearbeite den Stave im BODENtiller, bis er sich SO weit biegt, dass Du ihn auf ein paar cm Standhöhe aufspannen kannst. Dann dreht er sich im Tillerstock automatisch in die Richtige Position und bleibt da auch...#
zwirn
Beitrag von zwirn »
Der Bogen ist soweit nicht doll geworden:
20#@28"
Länge: 170cm
Und der Tiller ist auch nix. Allerdings schießt er ganz gut für 20# (100m):
Rechte Seite hat er eine Schwachstelle griffnah?
Bogen kürzen?
Griff auf der rechten Seite kürzen?
LG Zwirn
ralph_hh
Beitrag von ralph_hh »
Ich beneide Dich um die zeit, die Du haben musst, um in der Frequenz Bogen zu bauen!
Wie hast Du das mit dem Tillerstock gelöst?
Beim 20# würde ich mir sehr überlegen, da noch was wegzunehmen... Wo soll er denn hin mit dem Zuggewicht?
Links biegt der deutlich weniger. Ist das gewollt? Rechts biegt er hinter dem Ast fast gar nicht mehr..
Kürzen.. Rein rechnerisch wäre da noch Luft bei 28" Auszug. Aber nicht daß die Schwachstelle noch überlastet wird.
Hat gedankt: 4 Mal
Hmm... Ja, 1,70m, da is noch Luft drin. Bringe ihn auf 1,60m, mache dabei - falls die Sehnenlage mittig ist ! - den rechten WA zum Unteren, Kürzeren!
Vorgehen: Der Druckpunkt bei 2/5 Griff (vom oberen Griffrand her gesehen) ist die Bogenmitte. Von da misst Du (für L = 1,60m) je 80 cm zu beiden Enden hin ab.
Dann mache auch den Griffbereich schwächer, so dass er ETWAS mitarbeitet. Mache ihn dabei so, dass er in der Griff-Mitte ca. 3 mm dicker ist, als am Griff-Übergang. Ist der Griff schmaler als der WA oder hat er volle Breite?
Wenn ich es recht erinnere, is Dir das (zu viel Biegung griffnah, zu wenig außen) schon öfter passiert, (oder verwechsel ich das gerade?)
Mir hat in meiner Anfängerzeit mal ein Bogenbauer gesagt: "Ein Bogen muss sich mit zunehmendem Auszug vom Ende her aufrollen! Du beginnst mit dem Tiller also in der äußeren Hälfte!". Hatte mir geholfen...
zwirn
Beitrag von zwirn »
Der Griff ist 18cm lang (was ich mir auch immer dabei gedacht habe?). Sollte der Griff nicht ca. 12 cm lang sein?
2/5 (von 12cm) des Griffes oberhalb der Mitte bedeutet 4,8cm.
3/5 (von 12cm) des Griffes unterhalb der Mitte bedeutet 7,2cm.
Dort entstehen dann die neuen Fades.
Der Griff hat eine Durchmesser von 2,5cm !
Er ist 2mm schmaler als der Wurfarm.
Der schmale Wurfarm ist 4mm schmaler als der breite Wurfarm.
@Ralph
Ich habe den Griff mit einer anti-Rutschmatte umwickelt und einen Holzklotz halbkreisförmig ausgefeilt, der genau in die Aufnahme des Tillerstockes passt.
LG Zwirn
zwirn
Beitrag von zwirn »
So, der Griff ist gekürz und verjüngt (ich kann allerdings keine Biegung im Griff erkennen).
Der Bogen ist um 10cm gekürzt.
Zuggewicht: 16#@20"
0-Auszug:
Beim Deflex ist das Material deutlich dicker.
Tiller:
Vorschlag:
-Wie geht man mit den deflexen Stellen um? Biegen die mit? Oder bleiben die wegen der vorhandenen Biegung eher steif?
-Ist mein Tillervoschlag OK?
LG Zwirn
Hat gedankt: 4 Mal
Der Tillervorschlag is o.k.
Deflexe Stellen biegen MINDESTENS so viel mit, dass der Bogen bei VOLLauszug ne ganz wunderbar perfekte Kurve zeigt.
Über die Frage, ob sie nicht MEHR biegen sollten, gibt es bereits MEHRERE Threads, das ist ein wenig "Pilosophie"....
Das is auch o.k. so...
Schau Dir mal meinen Rattan-Afrikabogen an! Der hat auch einen Deflex, auf Standhöhe sieht man den noch, im Vollauzug nicht mehr...
zwirn
Beitrag von zwirn »
20#@25"
Tiller:
Ist die Ellipse richtig eingezeichnet? Die 2 Hauptscheitel auf die Bogenenden?
LG Zwirn
Hat gedankt: 4 Mal
Ja hallo! Hey, das sieht aber schon DEUTLICH besser aus, donnerwetter!
Der Rechte WA biegt eigentlich klasse. Der Linke noch nicht:
(Die Enden sind ja steif, deshalb musst Du die Ellipse so reinlegen, dass die steifen Endbereiche aus der Kurve rauslaufen!)
Wenn Du den Linken wie vorgeschlagen bearbeitest, wird er natürlich wieder schwächer, und Du musst den Rechten der ja jetzt schon stärker ist, wieder anpassen.
Ich würde ihn nun fast so lassen, der linke WA sollte der Obere sein, und den Nächsten angehen...
zwirn
Beitrag von zwirn »
@Rabe
Ist es vertretbar bis 28" weiterzutillern? (Risiken und Nebenwirkungen bezahle natürlich ich ;D )
LG Zwirn
Hat gedankt: 4 Mal
26"! Mehr is nicht drin, jedenfalls nicht, wenn der Griff steif bleibt! Und dann zuerst links entlasten und dann rechts anpassen...
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
der Sehnenwinkel ist bei 25" 90°, also sehen wir den Bogen im Vollauszug. Werden die steifen Enden noch weiter zum Biegen überredet, wird der Sehnenwinkel schon vor den 25" 90° erreichen, der Auszug verringert sich. Mehr als 25" ist bei dem Bogen nun mal nicht drin
