Pfeilnocke schneiden
Re: Pfeilnocke schneiden
Beitrag von walta »
Fliesensäge. Allerdings die 30 cm Ausführung. Oder Eisensäge. Und eine Aufsatz für die Kreissäge muss ich mir erst basteln ( die hat ein 2,4 mm dickes Blatt, das müsste gut gehen.) und wenn es man ein genauer Durchmesser sein muss eine Feile für das Fichtenmoped (kettensäge)
Walta
nocona
Beitrag von nocona »
Schön, auf so zahlreiche Meinungen und Ideen hatte ich gehofft.
Fallen euch noch mehr Möglichkeiten ein?
max2
Beitrag von max2 »
Eisensäge mit 2 Sägeblättern eingespannt. Dann flache Schlüsselfeile für genaue Breite und Mauseschwänzchen für den Nockboden.
Dann Dreikantfeile für den Eingang zum Schlitz und zum Schluss Schleifpapier für Schönheit.
Gruss, Max.
Gornarak
Beitrag von Gornarak »
Ich säge (wenn ich mal keine Plastiknocks verwende) mit ner nomalen Puksäge (ohne Fliesensägeblatt) vor und mach den Rest dann mit ner Rundfeile.
jab2
Beitrag von jab2 »
Ein Freund hat mich gestern darauf hingewiesen das ein Anbieter auch Holznocks zum kleben anbietet !
Ist zwar nicht der eigentliche Sinn der Sache aber es ist eine weitere Möglichkeit !
Ausprobiert habe ich die auch noch nicht und es ist auch nicht das selbe aber du fragtest ja ob uns noch mehr Möglichkeiten einfallen , das ist noch eine ! :D
Zumindest für die die gar kein Werkzeug haben eine Überlegung wert denn dafür reicht dann Kleber und Sandpapier !
Si vis pacem para bellum
Beitrag von walta »
Sowas gibts auch in Horn. Kosten halt nicht ganz so wenig und ich weiss auch nicht mehr welcher Anbieter das war.
Chilly
Beitrag von Chilly »
Also ich nehme bisher für breitere Nocken die Fliesensäge, für feinere schneide ich mit der Pucksäge vor und arbeite mit einer Schlüssel- und Rundfeile nach.
Aber ich schätze, ich werde mir eine einfache Variante hiervon: http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 12&t=21740 mit Anschlag nach 1cm zum Einsägen der Nocken bauen.
Beitrag von walta »
Davon gibt eine einfache Version. Irgend wer hier im Forum macht das Nocksägen mittels Stichsäge und Anschlag. Auf Anschlag gesägt, das heisst einsägen, um 180 Grad drehen und nochmal sägen, hast du den Nock genau mittig.
Ich hab son Edelstahldingsbums.
Zylindrisch mit Bohrung in die ein 11/32 Schaft reinpasst.
Und oben ist ne 2 cm tiefe Kerbe drin, in die jede Fliesensäge oder sonstwie geartete Säge oder Feile reinpasst.
Also, wer jemanden kennt, der jemanden kennt, der mit Eisen arbeitet...
newie
Beitrag von newie »
Hi!
Bandsäge..mit gebasteltem "Führungstool".
Alternativ auch(Puk)- Fliesensäge.
Gruß-Newie
Gefahr des Tätigen: Irrtum. Die des Trägen: ihn übernehmen
jab2
Beitrag von jab2 »
Hmm , schade , jetzt habe ich doch gatt meine Bandsäge ''verlegt '' ! ;D
Für die die eben keine volle Werkstatt haben bleibt wohl die Fliesensäge das minimalistischste was mit etwas Übung auch gut funktioniert !
Ist natürlich Toll wenn man praktisch ne Tischlerwerkstatt hat , da hat man Möglichkeiten aber das ist leider nicht jedem gegeben :'(
Ich hab noch nichtmal ne Stichsäge die was taugt ...heul
Chilly
Bandsäge hab ich leider auch keine, aber eine Stichsäge mit Schneidtisch und Führung (um 25€).
Wenn ich die "Lehre" fertig habe, stell ich mal ein Foto rein.
beowulf210290
Beitrag von beowulf210290 »
Ich benutze meinen Dremel mit 3mm Fräser im Bohrständer; zusätzlich einen mini-Kreuztisch, da wackelt dann auch nichts mehr ;)
Hear the whistle in the air;
as justice flies on grey goose wings!
Hold your breath and I let you know;
freedom is true and so is the bow!
Sateless
Beitrag von Sateless »
Ich säge vor und dremel dann mit dem Aufsatz 9901 nach. (4mm Sehne)
Felsenbirne
Beitrag von Felsenbirne »
@sateless
machst Du das freihändig? Oder hast Du eine Schablone / lehre etc.
Gruss Matthias
Zurück zu „Werkzeuge“
