Glasbogenbau- Sammelthema
Re: Glasbogenbau- Sammelthema
Ich würde den Aufnahmewinkel der Wurfarme am Mittelteil flacher machen. Der braucht so mordsmäßig viel Standhöhe, bevor er sich angenehm schießen lässt.
Ich wollte eigentlich Sicherheit bis mindestens 28".
Bei 129cm bin ich gespannt wo das Stacking anfängt.
Wenn ich Deflex rausnehme kommen die Recurves weiter vor, was die Vorspannung erhöht. Außerdemwürde sich die Biegung mehr zum Griff verlagern. Dann müßte ich die enden dünner machen, zu Lasten der Torsionstabilität.
Bei einem längeren Bogen gerne, aber bei dem Kurzen?
Gruß Mike
PS.: 7 3/4"Standhöhe gemessen ab Druckpunkt und er zieht sich m.M.n. nicht ungewöhnlich hart.
Bei 16" sind die Enden von der Sehne.
Dadurch müßte der Bogen eigentlich ziemlich schnell werden.
Gruß Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
ja - und brachial laut ^^
aber es gibt ja auch leute, die das zB beim gamemaster nicht stört...
So, da ich nun doch 'nen Keil über der Auflage brauche, habe ich das Glas auf der Bauchseite mit dem Bandschleifer angerauht und ab 3cm vor der Auflage 10cm lang auf Null geschliffen. Das ist nun der Keil. Der Rest wurde mit der Hlp delaminiert.
Da muß natürlich wieder neu Glas drauf.
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Der Keil soll doch dafür sorgen, das der WA auf der Auflage garnicht biegt. Dahinter soll der WA langsam in die Biegung über gehen.
Ich habe nun aus der Glasschicht am Bauch einen Keil geschliffen. Übrig blieb 1mm Glas auf der aAuflageflächer+3cm und von dort auf einer Länge von 10cm auf Null auslaufend. Der Rest der Glasschicht wurde mit der HLP entfernt, wobei man kurz mit voller Leistung ganz nah auf die zu delaminierende Schicht geht.
Dann habe ich den alten Kleber entfernt und ein neues Facing ( wieder 1mm Glas) geklebt und bei etwa 100°C ausgehärtet.
Ergebnis: Auflage + 3cm= 13cm = 2mm Glasdicke, von 13cm-23cm von 2mm auf 1mm
Ich hoffe das es nun nachvollziehbar ist.
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
nachvollziehbar schon irgendwie, aber ob es reichen wird bezweifle ich.
Glas ist neu drauf.
Weil ich keine Lust hatte abends noch einmal in der Werkstatt alles aufzubauen, hab ich mal eine etwas andere Wärmebox ausprobiert.
Das ist kein Witz, das geht tatsächlich!
Im oberen Bereich des unten offenen Kartons liegt der WA auf einigen Drahtstäben und konnte nach 15 Minuten fertig herausgenommen werden.
Inzwischen sind die WAe soweit fertig, das ich den Bogen einem erste Test unterziehen konnte.
So laut wie erwartet ist er nicht! Die Geräusche entsprechen eben einen fast fertigem Bogen, mit nicht abgestimmten Pfeilen.
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
hei-hei, heikel!
Kinder: Bitte NICHT nachmachen!
Klar geht das... 10 x gut, beim 11. Mal schief...
WENN die Pappe dann doch entflammt, dann schlagartig auf nahezu ganzer Fläche...
Wär mir - im wahrsten Sinne - zu heiß...
Hey Mike,
kann man die Aushärtungszeit mittels Wärmebox mit jedem Epoxikleber von z.B. 24 h auf 15 min reduzieren oder benutzt du da einen speziellen Kleber??
Ich benutze den hier von PHD:
http://www.phd-24.de/Epoxidharz-Epoxydh ... 9238548446
Der Kleber den du hast ist sehr dünnflüssig und eignet sich besser für Glasband, das sollte aber unidirektional( UD- Band) sein.
Soweit ich mich erinnere bietet der Kleber nicht die Option. Kannst aber den Ebay-Händler fragen, der antwortet echt schnell.
Ich verwende UHU endfest 300, auch wenn der nicht gerade billig ist.
@Rabe
Der Flammpunkt von Pappe liegt zwischen 200°C und 275°C. Mit den 100°C Stauwärme im oberem Bereich sollte das vertretbar sein.
Ich hatte mich natürlich vorher informiert.
Und so sieht er nu aus.
Grüße Mike
@Rabe
Grüße Mike
Zuletzt geändert von Mike W. am 23.11.2012, 08:05, insgesamt 1-mal geändert.
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
- Sir Weazel
.....sieht klasse aus Mike.....!! Alles in allem kann man ja sagen gelungenes Projekt....!!
Schön, wenn er dir gefällt! Wenn nicht schickste ihn einfach zurück.
Nächste Woche ist er da.
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
56" Hybrid 52#@29"
- burgamoasta
- Jr. Member
Servus, ich hab ne kurze Frage. Hat es irgendwelche Auswirkungen bezüglich Zuggewicht/Tiller wenn man anstatt zwei Kernlaminate vier verwendet?
Vielen Dank schon mal
Christoph
Christoph
Die dicken Hill LBs werden aus bis zu 5 Lagen aufgebaut- For smoothest draw.
Die von dir angesprochenen Punkte werden physikalisch betrachtet nicht betroffen, allerdings nimmt die Steifigkeit durch weniger Kriechen in den Lagen zu.
Ob und inwiefern die Lagenzahl auswirkungen zeigt werdeich demnächst mal selbst testen- sobald ich a) Zeit dazu hab und b) in der Lage bin 2 IDENTISCHE Bögen zu bauen^^
Grüße Moe
