Mein erster Versuch.
Re: Mein erster Versuch.
Hasel macht schnelltrocknen nichts. Aber nach dem Rinde abschälen solltest Du den zügig halbwegs in Rohform bringen, das Zeug wird trocken steinhart. Ich hab bei mir einen geschälten, noch unbearbeitet, 4 Monate alt, das ist wie eine Stange Stein und dann wird das bearbeiten mühselig.
Ich mach die Rinde bei Hasel übrigens so ab: http://www.youtube.com/watch?v=whlGZtx0FJM
- inge
- Hat gedankt: 83 Mal
- Hat Dank erhalten: 16 Mal
ralph_hh hat geschrieben:Hasel macht schnelltrocknen nichts. Aber nach dem Rinde abschälen solltest Du den zügig halbwegs in Rohform bringen, das Zeug wird trocken steinhart. Ich hab bei mir einen geschälten, noch unbearbeitet, 4 Monate alt, das ist wie eine Stange Stein und dann wird das bearbeiten mühselig.
Dann hast du noch nie Hickory oder Robinie oder Osage bearbeitet?
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
Zum Bild: Licht ist beim Fotografieren absolut wichtig. Am besten ist immer noch Sonnenlicht. Selbst ein bewölkter Himmel hat mehr Licht als der beste Blitz. Die Auflösung ist hingegen nicht so wichtig, zu viel kann sogar schlechter sein als weniger (meine Camera hat 5 Megapixel - das ist eigentlich mehr als genug für unsere Zwecke.
In deinem Fall schaut es so aus als ob die Camera nicht richtig scharfgestellt hat. Kann am Licht liegen oder am falschen Belichtungsprogramm.
Tip: Bild mittels Bildprogramm auf ca. 1000 Pixel Seitenlänge verkleinern und direkt hier ins Forum hochladen dann kann man es direkt im Beitrag sehen.
Rinde drauflassen kann man wenn man es als Design betrachtet. Ich selber würde sie auch runtergeben wobei mein liebligswerkzeug eine abgerundete Spachtel ist. Mit dem gebe ich die ganze Rinde runter.
Danke Gornarak für das Video! Das wird mir sicher helfen!
Okay walta. Am Wochenende schau ich nochmal. Da werde ich ein Foto machen bei Sonnenlicht von beiden einzeln und von allen 4 Seiten.
Ab wieviel cm ist das Holz zu dick und soll gespalten werden?
Leider ist mein Buch noch nicht da es wurde wieso auch immer storniert und wird jetzt neu geschickt. Ich bin noch am warten.
Da gibt es keine klare Regel. Kommt drauf an wie viel Erfahrung du hast und wie der Rohling ausschaut.DomexDDD hat geschrieben:Ab wieviel cm ist das Holz zu dick und soll gespalten werden?
Ich würde grob sagen bis 6cm eher nur einen Bogen draus bauen. Und so ab 5cm kann es funktionieren das Ding zu spalten.
Wobei ich selber inzwischen vom spalten zum auseinandersägen gewechselt habe.
Naja wird aber beim Sägen die maserung nicht zerstört? Also die beim Bogenbauch.
Im übrigen das Buch ist nun angekommen.
Auf S.34 steht
Mfg
Auf S.34 steht
Mir wurde vom Backing aber abgeraten. Was soll ich nun glauben? :/Für den Bogenbau EInsteiger sind Bögen ohne Backing jedoch ein großes Risiko. Ist die Konstruktion nicht ganz so optimal, wird der Bogen überleben, der Bogen ohne Backing jedoch brechen.
Mfg
Also ich würde den ersten Bogen so schlicht wie möglich halten, denn dann kann man weniger falsch machen.Vom decrowning und Leinenbacking, hab ich dir desshalb abgeraten, da das nicht nötig ist um einen Bogen zu bauen ,der funktioniert und an dem man lernen kann.
Yellow
Yellow
Okay da hast du recht.
Kurz abweichen: "fragen sie ihr Googel oder den Autor", Googel mit absicht so geschrieben?
Naja gut dann lass ich das erstmal mit dem Backing.
Als ich den Bogen vom Main-Post gebaut habe war mir noch nicht bewusst was da für Arbeit drin steck.
Im Buch wird ausdrücklich darauf hingewiesen das man Theoretisch pro 10min Arbeit 20min kontrollieren soll zumindest als Anfänger. Am Anfang war ich wirklich noch beim Stock und Faden.
Meine sorge ist das Tillern das ich mich da verschaue. Kennt ihr vielleicht Lehreiche Videos wo gezeigt und erklärt wird worauf man direkt beim Tillern achten muss? Ob es im Buch vorkommt weis ich noch nicht da ich nopch nicht beim Tillern bin.
Das mit Google ist natürlich volle Absicht .Wird sofort geändert.Danke für den Hinweis.
Zum tillern schau mal im Wiki.
Yellow
Yellow
